TPS62090-Q1 汽车类:3A、2.5 至 6V 输入、效率高达 97%、3x3 QFN 降压转换器
数据:
TPS6209X-Q1器件是一款高频同步降压转换器,此转换器针对小解决方案尺寸,高效应用进行了优化并适合于电池供电类应用。为了最大限度地提升效率,此转换器运行在2.8MHz /1.4MHz的标称开关频率的脉宽调制(PWM)模式下并在轻负载时自动进入省电运行模式。用于分布式电源和负载点调制时,此器件允许到其它电源轨的电压跟踪并可耐受范围在10μF到高达150μF甚至更高的输出电容。通过使用DCS-Control控制技术,此器件可实现出色的负载静态性能以及精确的输出电压调节。
此输出电压启动斜波由软启动引脚控制,从而使器件可作为独立电源运行或运行在跟踪配置下。通过配置使能和电源正常引脚也有可能实现电源排序。在省电模式下,此器件运行在典型值为20μA静态电流下。在全部负载电流范围内,自动进入省模式并且无缝保持高效。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 器件温度1级别:-40°C至125°C的结温运行温度范围
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件充电器件模型(CDM) )ESD分类等级C6
  • 2.5至6V输入电压范围
  • DCS-Control
  • 转换器效率95%
  • 省电模式
  • 20μA运行静态电流
  • 针对最低压降的100%占空比
  • 2.8MHz和1.4MHz典型开关频率
  • 0.8V至V 输入的可调输出电压
  • 固定输出电压版本
  • 输出放电功能
  • 可调节软启动
  • 两级短路保护
  • 输出电压跟踪
  • 宽输出电容值选择
  • 采用3mm x 3mm 16引脚四方扁平无引线(QFN)封装
应用范围
  • 分布式电源
  • 笔记本,上网本
  • 硬盘驱动器
  • 处理器电源
  • 电池供电型应用
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62090-Q1 TPS62065-Q1 TPS62097-Q1 TPS62290-Q1
2.5     2.9     2.5     2.3
6     6     6     6
0.8     0.8     0.8     0.6
6     6     6     6
3     2     2     1
1     1     1     1
1400     2600     1500     2250
2800     3400     2500     2250
0.02     0.018     0.04     0.015
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
Tracking
Enable
Output Discharge
Spread Spectrum
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Output Discharge
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Fixed
Wettable Flanks Package
Enable
Constant on-time (COT)
DCS-Control
Voltage Mode     Constant on-time (COT)
DCS-Control
Voltage Mode
100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 105
-40 to 85
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
VQFN     WSON     VQFN     WSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62090-Q1 相关库存
相关阅读
