功能性电刺激(Functional Electrical Stimulation, FES):技术概述
FES由Liberson等人于1961年首次报道,最初通过脚踏开关控制腓神经刺激实现踝关节背屈,帮助患者行走,1962年正式命名为 “功能性电刺激”。经过六十余年发展,其应用已从简单步态辅助拓展至复杂上肢功能重建、呼吸调控等多领域,成为现代神经康复的核心技术之一。
功能性电刺激(Functional Electrical Stimulation, FES)是一种通过低频脉冲电流刺激神经肌肉组织,绕过受损中枢神经系统(如中风、脊髓损伤部位),人为激活肌肉收缩以恢复运动功能的康复技术。其核心原理在于利用神经可塑性,通过重复电刺激重塑神经通路,实现 “被动刺激” 向 “主动功能重建” 的转变。
神经生理学基础:
正常神经传导链:神经元通过动作电位传递信号至肌肉,触发收缩。
损伤后机制:中风或脊髓损伤导致运动神经元与中枢失联,FES直接刺激完整轴突,通过神经肌肉接头激活肌肉纤维。
人体上肢神经解剖图
FES神经学原理
电刺激参数:
1.频率:理论上FES的频率为1~100Hz
2.脉冲:常在100~1000之间,多使用200~300。
3.占空比:大多数为1:1至1:3之间。
4.波升/波降:波升是指达到最大电流所需要的时间,波降是指从最大电流回落到断电时所需的时间,波升、波降通常取1~2s。
一般FES使用表面电极时,其电流强度在0mA~100mA之间。使用肌肉内电极时,其电流强度在0mA~20mA之间。
HUIYING
技术原理与系统组成
FES系统主要分为开放式和闭环式两大类,核心差异在于是否引入
生物信号反馈。
图1用于中风康复的功能性电刺激(FES)康复系统类型
A.开环FES系统;B.闭环FES系统(脑机接口-FES);C.闭环FES系统(肌电图-FES);
1. 开放式 FES 系统:手动预编程控制
工作机制:由治疗师手动设定刺激参数(如强度、频率、脉宽),通过预设模式激活目标肌肉。例如,在腕部痉挛治疗中,治疗师可通过2通道表面电极刺激腕伸肌,抑制屈肌痉挛(图1A)。
典型应用:用于早期康复或肌肉基础较弱的患者。一项研究通过8次定制化开放式FES训练,使22名患者中17人完成率超90%,证实其临床可行性。
2. 闭环式 FES 系统:生物信号驱动的智能反馈
脑机接口(BCI-FES):
原理:通过EEG捕捉运动想象(MI)的脑电信号,转化为刺激指令。例如,患者想象手部抓握时,EEG信号经算法分类后触发FES刺激手指屈肌,同步结合VR场景引导训练。
BCI-FES神经康复系统整体示意图
设备示例:商用系统RecoveriX通过16通道EEG电极采集信号,分类准确率达72.9%-95%,显著提升慢性中风患者FMA评分(Δ=3.5-21.0分)。
肌电控制(EMG-FES):
原理:实时分析肌电信号,动态调整刺激强度。当患者主动尝试腕部伸展时,EMG传感器检测肌肉活动阈值,触发FES辅助完成动作,避免过度刺激导致的疲劳。
优势:相较于开放式系统,EMG-FES的FMA评分提升最高(Δ=14.14分),且能减少肌肉痉挛(MAS评分降低0.63-0.72)。
EMG-FES神经康复系统整体示意图
关键组件对比
组件类型 | 开放式FES | 闭环式FES(BCI/EMG) |
电极类型 | 表面电极(非侵入性) | 高密度表面电极或植入式电极 |
控制逻辑 | 预编程模式(治疗师主导) | 生物信号实时反馈(患者主动参与) |
典型参数 | 频率30-100Hz,脉宽200-500μs | 频率50Hz,脉宽300μs(EMG触发) |
适用场景 | 早期被动训练 | 中晚期主动功能重建 |
HUIYING
应用领域:从临床康复到前沿创新
FES的应用已从单一肌肉激活拓展至多场景功能重建,覆盖神经系统疾病、运动医学及跨学科融合领域。
神经系统疾病康复
中风后上肢功能恢复:
手部抓握:BCI-FES结合VR游戏训练(如RecoveriX系统)可使患者在虚拟场景中通过想象控制抓握动作,治疗24次后,9-HPT测试(手指灵活性)提升30%。
腕部协调:EMG-FES系统(如MeCFES)通过实时肌电反馈,使32名患者的ARAT评分(上肢功能)提升3.0分,显著优于传统疗法(Δ=2.0分)。
脊髓损伤与多发性硬化:
植入式FES可帮助截瘫患者恢复站立能力。一项研究通过腰背部电极刺激,使慢性脊髓损伤患者的站立平衡时间延长至15分钟。
对于多发性硬化患者,FES可缓解肌肉萎缩,维持关节活动度,延缓功能衰退。
呼吸功能障碍:
主要用于脑血管意外、脑外伤、高位脊髓损伤所致的呼吸肌麻痹。用于控制和调节呼吸运动的FES系统为膈肌起搏器(EDP)。一对植入电极埋入双侧膈神经上(亦可用体表电极置于双侧颈部膈神经运动点上),与固定于胸壁上的信号接收器相连。控制器发出无线电脉冲信号,由接收器将其变为低频电流,经电极刺激膈神经,引起膈肌收缩。
运动医学与智能康复设备
假肢控制与外骨骼协同:
结合肌电信号的FES假肢可实现 “意念控制”。例如,截肢患者通过残肢肌电信号触发FES,控制义肢完成捏取动作,触觉反馈准确率达83%。
FES与机械臂集成设计示意图
FES与机器人外骨骼结合(如RETRAINER系统)可提供机械助力与电刺激双重支持。72名中风患者经25次训练后,ARAT评分提升11.5分,较传统疗法高15%。
前沿创新:VR 与柔性电子技术融合
虚拟现实(VR)沉浸式训练:
VR-FES联合疗法通过游戏化场景提升患者参与度。例如,患者在虚拟厨房中通过FES辅助完成端水杯动作,训练20次后,MAL评分(日常活动能力)提升40%。
柔性电极与可穿戴设备:
柔性电极阵列(如“e-sleeve”)贴合曲面皮肤,实现精准肌肉刺激。8名患者使用24电极阵列进行 “手指开合” 训练,动作误差降低至0.5°-0.8°。
临床数据对比:
应用场景 | 干预方式 | 样本量 | 关键指标提升 |
中风后手部功能 | EMG-FES | 12 | FMA评分 Δ=12.2±5.3 |
脊髓损伤站立 | 植入式FES | 5 | 站立时间Δ=10分钟 |
VR协同训练 | BCI-FES+VR | 41 | JTT评分 Δ=18.0 |
HUIYING
总结:从实验室到临床的跨越
FES通过电信号与神经肌肉的精准交互,正在重新定义中风等神经疾病的康复边界。从早期的手动控制到如今的BCI/EMG闭环智能系统,其核心突破在于 “被动刺激” 向 “主动神经重塑” 的转变 。尽管仍面临个体适配与成本挑战,但随着VR、柔性电子与AI的深度融合,FES有望成为未来家庭康复的核心工具,让更多患者通过 “电子钥匙” 重启自主生活。
数据支持:截至2023年,全球已有超200项临床研究验证FES疗效,其中闭环系统在慢性中风患者中的功能恢复率较传统疗法提升40%-60%。随着跨学科技术的迭代,FES正从 “辅助工具” 迈向 “神经再生引擎”,为千万患者开启康复新可能。
HUIYING
回映产品
手持式功能性电刺激仪 FES
该设备基于功能性电刺激(FES)技术,通过 低频脉冲电流(1–100Hz) 刺激目标神经或肌肉,绕过受损的中枢神经系统(如中风、脊髓损伤部位),直接诱发肌肉收缩,以恢复或辅助运动功能。该手持式FES设备通过 精准电刺激+智能反馈,为神经损伤患者提供非侵入、可定制的运动功能重建方案,覆盖从临床到家庭的康复需求。其核心价值在于 “替代-训练-重塑” 三重作用:短期替代瘫痪肌肉,中期促进神经可塑性,长期恢复自主运动功能。
适应症:
该设备适用于 神经系统损伤导致的运动功能障碍,主要临床应用包括:
1.中风康复
上肢功能重建:辅助手部抓握、腕部伸展(如改善勺子握持能力)。
下肢步态训练:纠正足下垂(如刺激腓神经实现踝背屈)。
2.脊髓损伤(SCI)
肌肉激活:预防废用性萎缩(如股四头肌电刺激维持肌力)。
膀胱功能管理:刺激骶神经根改善排尿(需专业配置)。
3.多发性硬化(MS) & 脑瘫(CP)
痉挛管理:通过拮抗肌刺激抑制异常肌张力(如腕屈肌痉挛缓解)。
4.运动医学
术后肌肉再训练:如膝关节置换后股四头肌激活。
回映手持式功能性电刺激FES设备示意图
回映自研type-C转生物电极示意图
基本参数
幅值:0~80mA
频率:1~100Hz
脉宽:0~1000us
淡入淡出时间:0~4s
通断比:1:5 ~ 1:1
刺激时间:0~30min
脱落检测:通过实时阻抗检测分析电极脱落状态确保刺激有效性;
FES
5浏览量
7099 -
电刺激信号
7浏览量
5657
薄膜压力传感器-医疗的先驱,让假肢活了
暖芯迦发布多功能神经刺激芯片
迷走神经电刺激适应症之taVNS改善功能性消化不良
taVNS经耳迷走神经电刺激适应症之改善功能性消化不良
非侵入性经皮脊髓电刺激(tSCS)的神经机制与脊髓损伤康复临床应用
功能性电刺激FES 治疗脊髓损伤
基于fNIRS评估验证功能性电刺激FES的神经效应
功能性电刺激(FES)—神经假肢
