TPS65261-1 4.5V 至 18V 输入电压,3A/2A/2A 输出电流三重同步数据手册
科技绿洲 2025-06-26 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS65261 TPS65261-1 是一款单片三通道同步降压(降压)转换器,具有 3-A/2-A/2-A 输出电流。4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围涵盖了由 5V、9V、12V 或 15V 电源总线供电的大多数中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,旨在简化其应用,同时为设计人员提供根据目标应用优化系统的选择。转换器的开关频率可通过外部电阻器在 250 kHz 至 2 MHz 范围内调节。Buck1 和 Buck2、3 (Buck2 和 3 同相运行)之间的 180° 异相作将输入滤波器要求降至最低。
TPS65261 TPS65261-1 具有自动电源序列功能,可将 MODE 引脚连接到 V7V 并配置 EN1/2/3 引脚。该器件还具有漏极开路 RESET 信号,用于监控断电。
*附件:tps65261-1.pdf
在轻负载时,TPS65261 自动在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,TPS65261-1 在强制连续电流模式 (FCC) 下运行。PSM 模式通过降低轻负载下的开关损耗来提供高效率,而 FCC 模式则降低了噪声敏感性和射频干扰。
该器件具有过压保护、过流和短路保护以及过温保护功能。当任何输出电压超出调节范围时,一个 power-good 引脚置位。
特性
  • 工作输入电源电压范围(4.5 V 至 18 V)
  • 反馈参考电压 0.6 V±1%
  • 最大连续输出电流 3 A/2 A/2 A
  • 可调时钟频率,从 250 kHz 到 2 MHz
  • 每个降压转换器的专用使能和软启动引脚
  • 自动上电、断电序列
  • 轻负载时的脉冲跳跃模式 (PSM)(仅限 TPS65261)
  • 输出电压电源正常指示器
  • 输入电压电源故障指示器
  • 热过载保护
参数
方框图
一、产品概述
TPS65261-1‌是一款由德州仪器Texas Instruments)生产的三通道同步降压(Buck)DC-DC转换器,具有4.5V至18V的宽输入电压范围,适用于DTV、机顶盒、家庭网关、无线路由器等多种应用。该转换器提供3A/2A/2A的连续输出电流,并支持可调开关频率和多种保护功能。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V,适应多种中间总线电压。
  • 多通道输出‌:三个独立的Buck通道,分别提供3A/2A/2A的输出电流。
  • 可调开关频率‌:开关频率可调范围为250kHz至2MHz,通过外部电阻设置。
  • 高效模式‌:轻载时自动进入脉冲跳跃模式(PSM),提高效率。
  • 软启动与跟踪‌:每个Buck通道具有独立的软启动和电压跟踪功能。
  • 多种保护功能‌:包括过压保护、过流保护、短路保护和过热保护等。
三、引脚功能
TPS65261-1提供了丰富的引脚功能,包括使能引脚(EN1/EN2/EN3)、软启动引脚(SS1/SS2/SS3)、反馈引脚(FB1/FB2/FB3)、补偿引脚(COMP1/COMP2/COMP3)等。详细引脚功能请参考数据手册的引脚配置和功能部分。
四、工作模式
  • 正常工作模式‌:在正常工作条件下,TPS65261-1以恒定频率的峰值电流模式控制每个Buck通道的输出电压。
  • 脉冲跳跃模式(PSM) ‌:在轻载条件下,自动进入PSM模式,通过减少开关次数来降低功耗。
  • 自动功率序列‌:通过连接MODE引脚至V7V,并配置EN1/EN2/EN3引脚,实现自动的电源上电和断电序列。
五、应用设计
数据手册提供了详细的应用设计指南,包括电感选择、输出电容选择、输入电容选择、环路补偿设计以及布局指南等。此外,还提供了典型应用电路图和详细的设计步骤,以帮助设计师快速实现应用。
六、封装与订购信息
TPS65261-1提供VQFN封装选项,具体封装信息和订购代码请参考数据手册的封装选项附录部分。
  • 电源电压
  • 开关频率
  • 输出电流
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工作在4.5V18V输入电压范围的3A同步降压稳压器
    AOZ3015PI的典型应用是高效,易于使用的3A同步降压稳压器。 AOZ3015PI工作在4.5V18V
    发表于 08-06 08:45
    4.5V17V输入电压、5A/3A/2A 输出电流同步降压转换器TPS65265数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入电压、5A/3A
    发表于 03-06 10:58 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>三</b>路<b class='flag-5'>同步</b>降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>65265<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.7V6.5V输入电压3A/2A/2A 输出电流同步降压转换器TPS65266数据
    电子发烧友网站提供《2.7V6.5V输入电压3A/2A
    发表于 03-06 10:57 0次下载
    2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>6.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>,<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>三</b>路<b class='flag-5'>同步</b>降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>65266<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入电压、5A/3A/2A输出电流同步降压转换器TPS65265数据
    发表于 03-25 09:43 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、5<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>三</b>路<b class='flag-5'>同步</b>降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>65265<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V28V输入2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据
    电子发烧友网站提供《4.5V28V输入2A输出、 SWIFT™
    发表于 03-26 14:53 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>28<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b>、 SWIFT™ <b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>电压</b>转换器<b class='flag-5'>TPS</b>54202H<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入电压3A/2A/2A输出电流同步降压转换器TPS6526x数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入电压3A/2
    发表于 03-28 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>三</b>路<b class='flag-5'>同步</b>降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>6526x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V~18V输入电压2A 负载电流同步降压转换器PCD3205产品手册
    电子发烧友网站提供《4.5V~18V输入电压2A 负载电流
    发表于 04-01 09:32 0次下载
    4.0V18V输入电压、汽车类3A/2A/2A输出电流同步降压转换器TPS65263-1Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.0V18V输入电压、汽车类3A/2
    发表于 04-01 16:02 0次下载
    4.0<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、汽车类<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>三</b>路<b class='flag-5'>同步</b>降压转换器<b class='flag-5'>TPS65263-1Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器
    发表于 04-09 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,带Eco-Mode™的<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b>降压SWIFTTM转换器<b class='flag-5'>TPS</b>54226<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54225数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入2A同步降压SWIFTTM转换器
    发表于 04-09 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b>降压SWIFTTM转换器<b class='flag-5'>TPS</b>54225<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.7V6V输入电压3A/2A/2A输出电流同步降压转换器TPS65266-1数据
    电子发烧友网站提供《2.7V6V输入电压3A/2A
    发表于 04-10 10:31 0次下载
    2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>三</b>路<b class='flag-5'>同步</b>降压转换器<b class='flag-5'>TPS65266-1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入2A同步降压 SWIFT 转换器TPS54225-Q1数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入2A同步降压 SWIFT 转换器
    发表于 04-23 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b>降压 SWIFT 转换器<b class='flag-5'>TPS54225-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入2A 同步降压转换器TPS54229数据
    电子发烧友网站提供《具有集成 FET 的 4.5V 18V 输入2A 同步降压转换器
    发表于 04-23 11:07 0次下载
    具有集成 FET 的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b>降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>54229<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS65261 4.5V 18V 输入电压3A/2A/2A 输出电流三重同步降压转换器数据手册
    TPS65261 TPS65261-1 是一款单片通道同步降压(降压)转换器,具有 3-A/2-A
    的头像 发表于 06-26 09:38 1037次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65261</b> <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>3A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>三重</b><b class='flag-5'>同步</b>降压转换器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS65261-1降压转换器评估模块使用指南
    3A2A2A,工作电压范围在4.5V18V之间
    的头像 发表于 04-26 09:25 282次阅读
