Analog Devices Inc. LT4200 50A热插拔E-Fuse是用于热插拔应用的集成解决方案,支持从带电背板安全插入和拔出电路板。此器件在单个封装中集成了热拔插控制器、功率MOSFET和电流检测电阻器,适用于小外形尺寸应用。MOSFET安全工作区在生产中经过了测试,保证耐受热拔插应用中的应力。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT4200 50A热插拔E-Fuse数据手册.pdf
Analog Devices Inc. LT4200可在高达85°C环境温度下以50A连续运行。它提供单独的浪涌电流控制,提供准确的±12%、57A输出折返电流限制。该电流限制阈值可通过ISET引脚动态调整。其他特性包括一个用于接地参考电流检测的电流监控器输出、一个MOSFET温度监控器输出。还提供热限制、过压、欠压和电源良好监控。
特性
- 电路板可以安全地插入带电背板中
- 宽工作电压范围:2.9V至15.0V
- 保证的安全工作区:7.5W√s
- 1.2mΩ MOSFET,带电流检测元件
- ±4%电流监视器输出
- 可调节电流限制阈值
- 温度监控器输出
- 过热保护
- 故障前可调限流定时器
- 电源良好和故障输出
- 可调浪涌电流控制
- 过压和欠压保护准确度±2.5%
- 采用36引脚 (5mm x 8mm) QFN封装
应用
- 高可用性服务器
- 固态硬盘
典型应用
举报投诉
热插拔
2文章
262浏览量
40512 -
Analog
12文章
10076浏览量
59764
热点推荐
LT4200: 50A Hot Swap E-Fuse with Guaranteed SOA Data Sheet LT4200: 50A Hot Swap E-Fuse with Guaranteed SOA Data Sheet
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT4200: 50A Hot Swap E-Fuse with Guaranteed SOA Data Sheet相关产品参数、数据
发表于 10-16 18:49
Analog Devices Inc. EVAL-LT8349-BZ评估板数据手册
能。Analog Devices Inc. EVAL-LT8349-BZ的每相工作电压为2MHz,输入电压范围为2.5V至4.5V,提供6V输出电压,当V~IN~ 为4.5V时可提供高
Analog Devices Inc. EVAL-ADM1281-AZ 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADM1281-AZ评估板是一款紧凑型全功能评估板,用于ADM1281热插拔控制器。 该板布局可清晰地查看所有外设元器件和
Analog Devices Inc. DC3170A演示电路数据手册
Analog Devices Inc. DC3170A演示电路用于演示采用大电流、高效率4相降压转换器设置的LTC7883和LTC7051。LTC7883是一款电压模式降压控制器,具有
Analog Devices Inc. LT®8625S同步降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT®8625S同步降压稳压器 采用第三代Silent Switcher技术。该技术将超低噪声基准与Silent Switcher架构集成在一起
Analog Devices Inc. LT®8627SP同步降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT®8627SP同步降压稳压器 采用第三代Silent Switcher技术,将超低噪声基准与Silent Switcher架构相结合。该设
Analog Devices Inc. LTC4287正热插拔控制器数据手册
Analog Devices Inc. LTC4287正热插拔控制器是用于热插拔应用的集成解决方案,支持从带电背板安全插入和拔出电路板。双栅
Analog Devices Inc. EVAL-LT3097-AZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LT3097-AZ评估板采用具有正负通道的双通道500mA稳压器。Analog
Analog Devices Inc. LTC4286大功率正热插拔控制器数据手册
Analog Devices Inc. LTC4286大功率正热插拔控制器为热插拔应用提供集成解决方案。该器件支持在带电背板上安全地插入和拔
Analog Devices Inc. EVAL-LT8306-AZ评估电路数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LT8306-AZ评估电路用于演示LT8306微功耗无光隔离式反激转换器的特性。EVAL-
