Analog Devices Inc. ADP5055三路降压稳压器是一套集成式电源解决方案,在紧凑型封装中集成了三 个高性能降压稳压器。ADP5055可在不使用前置调节器的情况下直接连接高达18V输入电压。ADP5055上的所有通道均集成高侧和低侧功率MOSFET,以实现优化的效率解决方案。通道1和通道2提供3.5A或7.0A可编程输出电流,或提供单输出,并联操作时电流高达14.0A。通道3提供1.5A或3.0A可编程输出电流。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADP5055三路降压稳压器数据手册.pdf
ADP5055的开关频率可编程设定或与外部时钟同步。ADP5055在每个通道上均包含一个使能引脚 (ENx),便于上电排序或设置可调欠压闭锁 (UVLO) 阈值。
ADP5055集成高精度8位数模转换器 (DAC),可通过PMBus®兼容的2线接口实现输出电压动态电压调节 (DVS)。PMBus接口提供其他灵活的配置,例如启动和关断序列控制、单独的强制脉冲宽度调制或节能模式(FPWM或PSM)选择、输出放电开关和电源良好信号。
Analog Devices Inc. ADP5055三通道降压调节器采用紧凑的5.0mm x 5.50mm焊盘栅格阵列 (LGA) 封装,结温范围为-40°C至+150°C。
特性
- 宽输入电压范围:2.75V至18.0V
- 偏置输入电压范围:4.5V至18.0V
- PMBus兼容接口,带可配置地址
- FB1电压精度(默认):-0.62%至+0.69% (-40°C≤T
j≤+125°C) - 通道1和通道2:7.0A同步降压稳压器(9.4A最小谷值电流限制阈值)
- 通道1和通道2:14.0A输出,并联操作
- 通道3:3.0A同步降压稳压器(4.2A最小谷值电流限制阈值)
- 可调开关频率范围:250kHz至2500kHz
- 外部补偿,可实现快速负载瞬态响应
- 精密使能引脚,0.615V精确阈值
- 8位精密DAC,用于DVS
- 可调反馈电压范围:408mV至790.5mV(1.5mV步进)
- 上限和下限阈值限制设置
- 可编程上电和掉电排序
- 可选有源输出放电开关
- 可选FPWM/PSM模式选择
- 频率同步输入或输出
- 可选通道上电源良好标记
- UVLO、过流保护和TSD保护
- 结温范围:-40°C至+150°C
- 5.00mm x 5.50mm LGA-43封装
应用
框图
封装外形
电源解决方案
1文章
351浏览量
10755 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31365 -
Analog
12文章
10076浏览量
60198
Analog Devices Inc. LTM4683 μModule®直流-直流稳压器数据手册
Analog Devices Inc. ADP5140-EVALZ 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. LTM®4710-1 μModule稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT8640A降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. ADP1034微功耗管理单元 (PMU)数据手册
