TPS65400 4.5 V 至 18 V 输入,4 A/4 A/2 A/2 A 同步四通道转换器,带 PMBus/I2C 接口数据手册
科技绿洲 2025-06-24 10:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS65400 是一款集成 PMU,针对需要小尺寸和高功率转换效率的应用进行了优化,可在高环境工作温度下实现空间受限的小设备,而无需冷却。该器件通过优化稳压器组合实现中间配电总线的单级转换,在系统级提供高功率效率。
*附件:tps65400.pdf
特性
  • 每个开关稳压器的效率高达 95%
  • 开关稳压器规格:
    • 输入电压范围:4.5 至 18 V
    • V范围:0.6 V-90%V
    • SW1、SW2 I 型 : 最大 4A
    • SW3、SW4 I :最大 2A
  • 预偏置启动算法可最大限度地减少启动期间的电压骤降
  • 内部欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP)、过压保护 (OVP) 和过热保护 (OTP)
  • AECQ-100 1 级选项
  • 耐热增强型 7mm × 7mm 48 引脚、0.5mm 间距 VQFN 封装
  • Pin accessible 功能:
    • 可调 V带外部反馈电阻器
    • 通过每个开关的精密使能引脚进行时序控制
    • 电阻器可调 PWM 开关频率,范围为 275 kHz 至 2.2 MHz
    • 时钟同步输入和时钟输出
    • 通过外部电容器实现软启动延迟
    • SW1 和 SW2 之间以及 SW3 和 SW4 之间的均流允许在需要时支持更高的电流需求
  • PMBus 运行时间控制和状态
    • 通过调整 V 进行运行电压定位裁判
    • 启用和禁用每个切换器
    • 故障和状态监控
  • 用户可配置的 PMBus/I^2^C 选项,保存在 EEPROM
    • 电源开启和关闭排序
    • 排序可以基于固定时间延迟或 PGOOD 依赖性
    • 通过 VREF 配置进行初始电压定位
    • 每个开关的 PWM 频率调整
    • 每个开关的单独 PWM 相位对齐,以最大限度地减少纹波和电容器尺寸
    • 每个稳压器上的可调电流限制可实现电感器的尺寸和成本优化
    • 软启动时间
参数
方框图
1. 产品概述
TPS65400 是一款集成电源管理单元(PMU),适用于需要小尺寸、高效率电源转换的应用。它提供了四个可独立配置的高电流降压开关调节器(SW1至SW4),每个调节器均支持宽输入电压范围(4.5V至18V),并可通过PMBus/I2C接口进行实时监控和控制。
2. 主要特性
  • 高效率‌:每个开关调节器的效率高达95%
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V
  • 多输出配置‌:四个开关调节器,SW1和SW2最大输出电流为4A,SW3和SW4最大输出电流为2A
  • 灵活控制‌:通过PMBus/I2C接口进行电压定位、使能/禁用调节器、故障和状态监控
  • 保护功能‌:内置欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过热保护(OTP)
  • 小型封装‌:7mm x 7mm 48引脚VQFN封装
3. 应用领域
  • 小型蜂窝基站(BTS)
  • 以太网供电(PoE通信设备
  • 汽车信息娱乐和远程信息处理系统
  • DSPMCU供电
  • 工业和工厂自动化
  • 需要小尺寸、高效率、高环境温度运行和灵活电源管理的系统
4. 电气特性
  • 输出电压范围‌:0.6V至90%的输入电压
  • 开关频率‌:独立可调,最高可达2.2MHz
  • 软启动‌:通过外部电容器设置软启动时间
  • 电流共享‌:SW1和SW2、SW3和SW4之间支持电流共享,以支持更高电流需求
  • PMBus/I2C接口‌:支持实时电压定位、调节器使能/禁用、故障和状态监控等功能
5. 功能描述
  • 预偏置启动算法‌:最小化启动过程中的电压下降
  • 内部保护功能‌:包括UVLO、OCP、OVP和OTP,确保系统稳定运行
  • 时钟同步‌:支持通过RCLOCK_SYNC引脚与外部时钟源同步
  • 相位交错‌:通过调整各调节器的相位差,最小化输入和输出纹波
  • 动态电压调节‌:通过PMBus/I2C接口实时调整输出电压
6. 外部组件选择
  • 电感‌:根据负载电流和开关频率选择合适的电感值,以优化效率和纹波性能
  • 输出电容‌:使用低ESR陶瓷电容,以提供稳定的输出电压和减小纹波
  • 输入电容‌:确保输入电容足够大,以提供稳定的输入电压并减小输入纹波
7. 布局与布线建议
  • 最小化环路面积‌:将输入电容、开关调节器和输出电容紧密布局,以减小环路面积和寄生电感
  • 地平面‌:使用完整的地平面,以提高热传导和降低电磁干扰
  • 布线长度‌:尽量缩短关键信号(如COMP、ROSC和VFB)的布线长度,以减少噪声干扰
8. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南
  • 支持通过TI官网获取相关技术文档和设计工具
  • 提供技术支持和社区资源,帮助用户解决设计中的问题
9. 注意事项
  • 在设计和应用过程中,需严格遵守静电放电(ESD)防护措施
  • 在选择外部组件时,需考虑组件的电气特性和热特性,以确保系统的稳定性和可靠性
  • 在进行PCB布局和布线时,需遵循最佳实践,以减小电磁干扰并提高系统性能
  • 转换器
  • 稳压器
  • 过压保护
  • PMBus
  • PMU
    PMU
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有PMBus/I2C接口4.5V18V输入、灵活的电源管理单元TPS65400-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus/I2C接口4.5V18V
    发表于 03-05 15:42 0次下载
    具有<b class='flag-5'>PMBus</b>/<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、灵活的电源管理单元<b class='flag-5'>TPS65400</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus/I2C接口4.5V18V输入、灵活的电源管理单元TPS65400数据
    发表于 03-05 15:30 0次下载
    具有<b class='flag-5'>PMBus</b>/<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、灵活的电源管理单元<b class='flag-5'>TPS65400</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有SVID和I2C接口4V16V输入、35A同步降压转换器TPS544C26数据
    电子发烧友网站提供《具有SVID和I2C接口4V16V输入、35
    发表于 03-21 15:24 0次下载
    具有SVID和<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、35<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS544C</b>26<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V5.5V输入4A/6A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V5.5V
    发表于 03-25 09:39 0次下载
    具有<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>、采用QFN封装的<b class='flag-5'>TPS</b>62868x 2.4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>5.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4A</b>/6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口的2.7V6V输入、10A、15A、20A、25A快速瞬态同步降压转换器TPS6287Bxx数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口的2.7V6V输入、10
    发表于 03-25 10:29 0次下载
    具有<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、10<b class='flag-5'>A</b>、15<b class='flag-5'>A</b>、20<b class='flag-5'>A</b>、25<b class='flag-5'>A</b>快速瞬态<b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6287Bxx<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入Eco-Mode™的4-A
    发表于 04-08 15:30 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>带</b>Eco-Mode™的<b class='flag-5'>4-A</b><b class='flag-5'>同步</b>降压SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54426<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有差分遥感和I2CTPS542A50 4V 18V 输入、15A同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有差分遥感和I2CTPS542A50 4V 18V 输入、15
    发表于 04-09 09:32 0次下载
    具有差分遥感和<b class='flag-5'>I2C</b>的<b class='flag-5'>TPS542A</b>50 <b class='flag-5'>4V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、15<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入Eco-Mode™的2A
    发表于 04-09 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>带</b>Eco-Mode™的<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b>降压SWIFTTM<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54226<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C受控VIN和电流均流的4.5V 18V输入电压,3.5A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65273V数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C受控VIN和电流均流的4.5V 18V输入电压,3.5A/3.5
    发表于 04-09 10:40 0次下载
    具有<b class='flag-5'>I2C</b>受控VIN和电流均流的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压,3.5<b class='flag-5'>A</b>/3.5<b class='flag-5'>A</b> 双路<b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65273V</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C受控VID 的4.5V 18V输入电压,6A/3.5A 双路同步降压转换器TPS65276V数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C受控VID 的4.5V 18V输入电压,6A/3.5
    发表于 04-09 10:39 0次下载
    具有<b class='flag-5'>I2C</b>受控VID 的<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压,6<b class='flag-5'>A</b>/3.5<b class='flag-5'>A</b> 双路<b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS65276V</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.518 V输入3.5 A/3.5 AI2C的双同步降压转换器TPS563900数据
    电子发烧友网站提供《4.518 V输入3.5 A/3.5
    发表于 04-09 16:18 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18</b> <b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>3.5 <b class='flag-5'>A</b>/3.5 <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>I2C</b>的双<b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>563900<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus/I2C接口4.5V 18V 输入、灵活的电源管理单元TPS65400数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus/I2C接口4.5V 18V
    发表于 04-10 09:12 0次下载
    具有<b class='flag-5'>PMBus</b>/<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、灵活的电源管理单元<b class='flag-5'>TPS65400</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus4.5V 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus4.5V 18V、35A 可堆叠同步降压
    发表于 04-11 10:01 0次下载
    具有<b class='flag-5'>PMBus</b>的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、35<b class='flag-5'>A</b> 可堆叠<b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS546C20A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18-V输入Eco-Mode™的2A同步降压转换器TPS54228数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18-V输入Eco-Mode™的2A
    发表于 04-18 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18-V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>带</b>Eco-Mode™的<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54228<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V5.5V输入4A和6A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V5.5V
    发表于 04-18 10:25 0次下载
    具有<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>、采用WCSP封装的<b class='flag-5'>TPS</b>62864/6 2.4<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>5.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4A</b>和6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b>降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
