三相、六相、十五相等多相功率分析仪的接线及原理详解
薛梦雅 来源:jf_76563207 作者:jf_76563207 2025-06-24 09:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、多相电机及多相功率分析仪
在过去的100多年中,电力系统的发电、变电、输电荷配电系统都是三相系统。因此,大多数交流电机采用三相结构。然而,随着电机功率的逐渐加大和某些特殊场合对电机可靠性要求的提高,三相电机开始面临挑战。多相电机应运而生。
多相电机的有两个显著特点:
1、相数多,相同功率下单相电流小,降低了电机和驱动器设计难度。如:六相直驱同步风力发电机已得到广泛应用。
2、多相冗余,即便某一相出现故障,还能正常运行,提高电机可靠性。如:十五相新型感应电机特别适合舰船电力推进系统。
用于五相、六相、十二相、十五相等多相电机功率测量的多相功率分析仪的接线及原理与三相功率分析仪有所不同,但基本原理类似。因此,本文先讲述三相功率分析仪的接线及原理。
二、三相功率分析仪的接线及原理
三相功率分析仪的接线包括两表法和三表法两种方式。
1、三相功率分析仪的三表法接线及原理
三相功率分析仪的三表法接线较容易理解,分别测量每相的有功功率Pa、Pb、Pc,而三相总功率P=Pa+Pb+Pc。每一相都有明确的物理意义,Pa、Pb、Pc分别代表负载A、B、C相消耗的功率。
图1为三相功率分析仪的三表法接线原理图,由图可知,三表法测量需要有四个节点,A、B、C三相节点之外,还需要中性点N。三表法一般用于三相四线制的功率测量。
图1 三相功率分析仪的三表法接线
2、三相功率分析仪的两表法接线及原理
三相功率分析仪的两表法用于三相三线制的功率测量。两表测量三相功率的基本原理是基尔霍夫电压定律和基尔霍夫电流定律。
在Y连接的三相电路中,记ia(t)、ib(t)、ic(t)分别为三相电流的瞬时值,根据基尔霍夫电流定律,有:
ia(t)+ib(t)+ic(t)=0 (1)
记uab(t)、ucb(t)为线电压的瞬时值,uan(t)、ubn(t)、ucn(t)为相电压的瞬时值,根据基尔霍夫电压定律,有:
uab(t)=uan(t)-ubn(t) (2)
ucb(t)=ucn(t)-ubn(t) (3)
记pa、pb、pc分别为A、B、C相功率的瞬时值,p为三相功率的瞬时值,有:
p(t)=pa(t)+pb(t)+pc(t)=uan(t)*ia(t)+ubn(t)*ib(t)+ucn(t)*ic(t) (4)
由式(1)得:
ib(t)=-ia(t)-ic(t)
上式代入式(4),有:
p(t)=uan(t)*ia-ubn(t)*ia-ubn(t)*ic+ucn(t)*ic(t)=[uan(t)-ubn(t)]*ia(t)+[ucn(t)-ubn(t)]*ic(t)
式(2)、(3)代入上式,有:
p(t)=uab(t)*ia(t)+ucb(t)*ic(t) (5)
式(5)就是三相功率分析仪两表法测量原理。
对于三角形接法的三相电路,采用星三角等效变换原理,可以得到同样的结论。其中ia(t)和ic(t) 在Y连接中,既是相电流,也是线电流,在△连接中,表示线电流。
依据式(5),得到三相功率分析仪两表法接线如下:
图2 三相功率分析仪的两表法接线
3、三相功率分析仪接线方式选择
值得注意的是,三相功率分析仪的两表法并不是三表法的简化测量方法,三表法和两表法的接线方式主要取决于被测电路:
a、三表法应用的前提是有四个节点。实际应用可以是下述情况下的任意一种:
三相四线制;
三相三线制,被测端采用星型连接并且中性点可以引出;
三相三线制,被测端采用星型连接但中性点不可引出,可采用三个等值阻抗采用星型连接虚构中性点;
三相三线制,被测端采用三角形连接,没有中性点,可采用三个等值阻抗采用星型连接虚构中性点。
b、两表法应用的前提是只有三根电流线。
两表法只能用于三相三线制;
对于采用变频器供电的电机,若载波频率较高,由于杂散电容泄露电流的存在,会影响功率测量的准确度。但是,这个问题并非采用三表法就可以解决。(详细参见银河文库_浅谈变频电机试验的功率测量)。
c、两表法与三表法选用与三相电路是否平衡无关。
三、五相功率分析仪的接线及原理
类似三相电机,五相功率分析仪依据五相电机的中性线是否存在且连接(有电流),分为下述两种接线方式:
1、五相功率分析仪的四瓦特表法
当五相电机具有中性点且中性点未引出时(无电流),利用基尔霍夫电流定律,采用四个瓦特表可以测量出五个电压和五个电流,从而计算出五相电机的总功率,其推导方法与量表法类似。
2、五相功率分析仪的五瓦特表法
当五相电机具有中性点且中性点有连接时(有电流),应采用五块瓦特表分别测量每一相的功率,结果求和。
四、六相功率分析仪的接线及原理
六相电机可以分为两种情况,第一种是六相是采用两套独立的星形连接的三相绕组,两个中性点不相连,第二种情况是六个绕组共用一个中性点。
每种情况又包含两种测量方法,因此,六相功率分析仪共有四种接线方式:
1、六相功率分析仪的四瓦特表法
两套独立三相绕组时,就测量而言,两套绕组相当于两台三相电机,分别对两套绕组采用三相功率分析仪的两表法进行测量,结果求和,需要四个瓦特表。
2、六相功率分析仪的五瓦特表法
六个绕组共用一个中性点时,且中性点未作连接时(无电流),利用基尔霍夫电流定律,采用五个瓦特表可以测量出六个电压和六个电流,从而计算出六相的总功率,其推导方法与量表法类似。
3、六相功率分析仪的六瓦特表法
两套独立三相绕组时,就测量而言,两套绕组相当于两台三相电机,分别对两套绕组采用三相功率分析仪的三表法进行测量,结果求和,需要六个瓦特表。
六个绕组共用一个中性点时,且中性点有连接时(有电流),可采用六块瓦特表分别测量每一相的功率,结果求和。
五、十五相功率分析仪的接线及原理
十五相电机根据绕组连接方式一般可分为五套独立三相绕组或三套五相独立绕组或一套十五相绕组三种情况,十五相功率分析仪接线主要有下述四种方式:
1、十五相功率分析仪的十瓦特表法
五套独立三相绕组时(中性点独立且无任何连接),相当于五套独立的三相功率分析仪的二瓦特表法,结果求和,共需要十个瓦特表。
2、十五相功率分析仪的十二瓦特表法
三套独立五相绕组时(中性点独立且无任何连接),相当于三套独立的五相功率分析仪的四瓦特表法,结果求和,共需要十二个瓦特表。
3、十五相功率分析仪的十四瓦特表法
一套十五相绕组时,若中性点未作任何连接(无电流),利用基尔霍夫电流定律,采用十四个瓦特表可以测量出十五个电压和十五个电流,从而计算出十五相电机的总功率,其推导方法与量表法类似。
4、十五相功率分析仪的十五瓦特表法
一套十五相绕组时,若中性点有连接(有电流),可采用十五块瓦特表分别测量每一相的功率,结果求和。
六、多相功率分析仪接线注意事项
对于读数稳定的稳态测量,多相功率分析仪可以分为多组分别进行测量。对于读数不稳定的瞬态测量,多相功率分析仪的每个万特表(或功率单元)之间应该有同步测量机制保证多相之间为同步测量。
WP4000变频功率分析仪单台最多支持六个功率单元,每台功率分析仪可通过同步光纤进行严格同步采样,单台功率分析仪可实现上述的三相功率分析、五相功率分析仪及六相功率分析仪的任何一种连接方式。一台WP4000变频功率分析仪采用两表法测量相当于三台三相功率分析仪。采用两台或三台WP4000变频功率分析仪可构建十五相功率分析仪。
上述连接方式不能囊括实际工程应用中的所有连接方式,然而,只要真正理解三相功率分析的两表法和三表法接线方式和原理,并融会贯通,不但可轻松构建五、六、十五相等任意相数电机功率分析仪,还可最大限度简化测试电路。
  • 功率分析仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相微机继电保护测试 原理、功能与现场应用全解析
    和准确测试,是每一位电力运维工程师的核心工作之一。 三相微机继电保护测试(以下简称\"保护测试\")正是专为这一需求而生的精密电力检测设备。它能够模拟各类电力系统故障,精准检验
    发表于 04-23 10:33
    功率分析仪PW8001在多相电机的功率测量方法
    在EV及工业设备不断追求高性能的背景下,电机的多相化发展持续加速。传统主流的三相结构逐渐被替代,采用五 这类
    的头像 发表于 04-02 15:35 116次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>PW8001在<b class='flag-5'>多相</b>电机的<b class='flag-5'>功率</b>测量方法
    三相交流恒流源每独立可调
    三相交流恒流源实现每独立可调,核心是通过三相分相式拓扑设计+独立闭环控制,让每的输出电流幅值、频率、相位、谐波含量均可单独设定,满足不对称负载测试、
    的头像 发表于 01-04 17:25 662次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>交流恒流源每<b class='flag-5'>相</b>独立可调
    三相线制电表的功率因数怎么看
    高压三相电表分为三相线和四线制,三相线表测量功率因数时需考虑相位偏移,总
    的头像 发表于 01-04 11:17 565次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>三</b>线制电表的<b class='flag-5'>功率</b>因数怎么看
    三相继电保护测试的使用要点和用途有哪些?
    响应性能; 智能变电站三相保护设备的协议适配与联动功能调试。 使用要点 接线前断电,核对三相极性与接线端子,避免错接短路; 电源需匹配额定电压,接地可靠,防止漏电风险; 按测试方案设定
    发表于 12-05 14:53
    SLM21364CF-DG 200mA/350mA驱动电流三相半桥驱动芯片,真能满足工业级三相电机驱动需求?
    封装特性SOP-28W紧凑封装核心特性详解三相全桥集成:单芯片集成个独立的半桥驱动器,可直接驱动三相电机或三相变换器,显著简化
    发表于 11-24 08:31
    三相电压过低怎么办?安装三相稳压器能解决问题吗
    路的充电功率,造成大规模停电,缩短设备的使用寿命,甚至烧坏设备。 四、使用三相稳压器解决三相电压过低的问题 电压不稳定可以用三相稳压器解决,答案是肯定的!稳压器可以将不稳定的
    发表于 09-05 14:55
    三相驱动器怎么跟伺服接线
    三相驱动器与伺服电机的接线是一个精确且关键的过程,需要按照制造商提供的说明书和接线图进行。以下是一般的接线步骤和注意事项: 一、接线前的准
    的头像 发表于 08-23 17:26 2270次阅读
    输入三相四线,输出三相五线制变压器220V变380V 要怎么接线
    )的电压转换是常见需求。东莞卓尔凡电源推出的三相 220V 变 380V 变压器,专为实现三相四线输入到三相五线输出的安全转换设计,广泛适配设备供电需求。本文将从接线原理、步骤、注意事
    的头像 发表于 08-07 11:20 4005次阅读
    输入<b class='flag-5'>三相</b>四线,输出<b class='flag-5'>三相</b>五线制变压器220V变380V 要怎么<b class='flag-5'>接线</b>?
    华盛昌AI-7760智能三相电能质量分析仪的应用案例
    盛昌在AI电力领域进行前瞻性布局,并推出 AI-7760 智能三相电能质量分析仪,凭借垂直领域大模型技术与多维度智能决策能力,成为保障电网安全运行与推动行业高质量发展的关键利器。
    的头像 发表于 07-24 14:24 1300次阅读
    华盛昌AI-7760智能<b class='flag-5'>三相</b>电能质量<b class='flag-5'>分析仪</b>的应用案例
    WP4000变频功率分析仪的2V3A线路图是两表法还是表法?
    WP4000变频功率分析仪的2V3A线路图采用两表法法测量三相功率。2V3A是指实际测量两路电压和路电流。WP4000变频
    的头像 发表于 07-11 10:58 826次阅读
    WP4000变频<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>分析仪</b>的2V3A线路图是两表法还是<b class='flag-5'>三</b>表法?
    多相电机的奇妙世界(2):三相电机vs多相电机
    本文是第二届电力电子科普征文大赛的获奖作品,来自华中科技大学刘自程、王光宇、朱荣培、蒋栋、罗翔宇、包木建、朱梓豪等投稿。上期回顾多相电机的奇妙世界(1):从三相多相的跨越本期文章将继续带您探索
    的头像 发表于 06-28 08:33 1029次阅读
    <b class='flag-5'>多相</b>电机的奇妙世界(2):<b class='flag-5'>三相</b>电机vs<b class='flag-5'>多相</b>电机
    应用分享 | 数字化功率测量全攻略:从单相到三相系统精准测试
    如何精准测量单相/三相电路的有功功率、视在功率和谐波?本文详解模块化数字化的选型要点、差分探头使用技巧,以及
    的头像 发表于 06-26 11:15 1835次阅读
    应用分享 | 数字化<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>功率</b>测量全攻略:从单相到<b class='flag-5'>三相</b>系统精准测试
    三相异步电机缺运行分析与实验
    摘要:在航空航天、机车以及核工业等工业应用中,如何使三相电机变频调速系统在缺情况下继续运行,是衡量系统可靠性的一个重要指标。运用对称分量法,对三相异步电机缺运行进行了详细的稳态
    发表于 06-13 09:45
    异步电机的分组式SVPWM控制的研究
    保证两套三相电源的相位差和两套绕组之间的空间夹角相等:但不用严格做到恒相位差同步,分组式逆变模块之间的通讯要求不高。因此异步电机的分组式控制是比较容易实现的,扩展开来,采用同样的思
    发表于 06-10 13:08
