V-by-one线技术:原理、应用与未来发展
双品电子SPFFC 2025-06-23 21:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
V - by - One 线技术作为一种高速、高效的数字信号传输接口,在显示及视频传输领域发挥着重要作用。双品电子专业生产V - by - One 线技术的原理、特点,深入探讨其在各类显示设备及相关系统中的应用,并对其未来发展趋势进行了展望。通过对该技术的全面分析,旨在为电子工程师和产品开发者提供参考,促进其在更多领域的应用和发展。
关键词
V - by - One 线技术;数字信号传输;显示设备;视频传输
一、引言
随着显示技术的不断发展,对高速、稳定的数据传输需求日益增长。高分辨率显示设备如 4K、8K 电视,以及专业的图形显示系统等,需要能够快速、准确地传输大量视频数据的接口技术。V - by - One 线技术应运而生,它以其高速传输、低电磁干扰等优点,逐渐成为显示及视频传输领域的重要解决方案。
二、V - by - One 线技术原理
2.1 差分信号传输
V - by - One 采用差分信号传输方式,即通过两根信号线传输幅度相等、相位相反的信号。这种方式具有很强的抗干扰能力,因为外部干扰信号会同时作用于两根信号线,而差分接收器只对两根信号线之间的差值进行检测,从而有效抑制了共模干扰。在高速数据传输中,差分信号能够减少信号失真,保证信号的完整性。
2.2 编码与调制
在数据传输前,V - by - One 技术会对数据进行编码和调制处理。发送器将多 bit 的像素数据(最高为 40bit,最小为 24bit)通过 packer 模块打包为 8bit 的数据。接着,scrambler 模块采用伪随机序列方式对 8bit 的数据进行加扰处理,其目的是减少数据中的直流分量和重复模式,降低电磁干扰(EMI)。然后,encoder 模块采用 8B/10B 编码方式,将加扰后的 8bit 数据编码为 10bit,这种编码方式可以保证数据传输的同步性和可靠性。最后,通过 serializer 并串转换模块,将编码后的数据转为 1bit 的差分信号输出。
2.3 时钟数据恢复(CDR)
V - by - One 通过时钟数据恢复(CDR)技术从高速串行数据中恢复出时钟信号。在传统的传输系统中,时钟信号和数据信号需要分别传输,这容易导致时钟和数据之间的偏移问题。而 V - by - One 接收端利用 CDR 电路从接收到的串行数据中提取时钟信息,无需发送端专门发送时钟信号,不仅减少了传输线的数量,还降低了电磁干扰。在接收器接收到 CDR 测试向量时首先进行时钟的同步,即恢复出时钟。在从 CDR 测试模式进入正常工作状态后,接收端将会通过 ALN 测试来同步有效像素和 byte 位置。
2.4 收发器交互
V - by - One 收发器之间通过 HTPDN 与 LOCKN 两个信号进行交互。HTPDN 信号指示发送器和接收器之间的连接关系。当接收器没有活动或者两者没有连接时,发送器收到的 HTPDN 为高电平,此时发送器可进入下电模式,以降低功耗;当接收器开始工作且和发送器连接时,HTPDN 置为低电平,发送器会马上启动并开始发送 CDR 测试向量来做通路测试。LOCKN 信号用来表示接收端是否将发射端传输来的时钟信号通过 CDR 解码成功。当接收器完成 CDR 测试,即锁住时钟频点,则发送器端的 LOCKN 信号拉低,发送器进入正常工作模式。
三、V - by - One 线技术特点
3.1 高速传输能力
V - by - One 接口支持高数据传输速率,每个通道的速率可达数 Gbps。例如,对于 3840×2160 分辨率的 UD 面板,使用 V - by - One HS 只需 16 对配线便可完成数据传输,而传统的 LVDS 方案则至少需要 96 对配线。这种高速传输能力使得 V - by - One 能够满足高分辨率、高帧率视频信号的传输需求。
3.2 低电磁干扰
通过采用差分信号传输和数据加扰处理,V - by - One 技术有效降低了电磁干扰。差分信号的抗干扰特性使得信号在传输过程中受到的外部干扰影响较小,而数据加扰处理减少了数据中的重复模式,降低了信号的辐射强度,从而减少了对周围电子设备的干扰。
3.3 减少传输线路
V - by - One 技术通过将多个低速信号通道合并为一个高速信号通道,显著减少了所需的物理连接线数量。这不仅简化了系统设计,降低了成本,还减少了线路之间的信号干扰,提高了系统的可靠性和稳定性。
3.4 可扩展性
V - by - One 接口支持通过增加通道数量来提高总的数据传输速率。当需要传输更高分辨率或更高帧率的视频时,可以方便地增加通道,以满足不断增长的视频数据传输需求,而无需重新设计整个传输系统。
四、V - by - One 线技术应用
4.1 显示设备
·液晶显示器:在高端液晶显示器中,尤其是支持 4K、8K 分辨率的产品,V - by - One 线技术能够实现高速、稳定的视频数据传输,保证图像的清晰度和流畅度。它可以将显卡输出的高分辨率视频信号快速传输到显示器面板,为用户提供优质的视觉体验。
·智能电视:随着智能电视分辨率和功能的不断提升,对视频传输接口的要求也越来越高。V - by - One 技术可以满足智能电视对 4K、8K 超高清视频的传输需求,同时还能支持多声道音频数据的传输,为用户带来更加震撼的视听享受。
·车载显示器:在车载环境中,电磁干扰较为复杂,对信号传输的稳定性要求较高。V - by - One 线技术的抗干扰能力和高速传输特性使其非常适合应用于车载显示器,如中控显示屏、后座娱乐系统等,能够确保清晰、稳定的视频显示。
4.2 视频处理设备
·视频编解码器:V - by - One 线技术可以用于视频编解码器与显示设备之间的连接,实现高速的视频数据传输。在视频编码过程中,编码器将原始视频信号进行压缩编码后,通过 V - by - One 线快速传输到显示设备进行解码显示,减少了传输延迟,提高了视频处理效率。
·图形处理单元(GPU:在专业图形处理系统中,GPU 需要将处理后的高分辨率图形数据快速传输到显示器。V - by - One 线技术的高速传输能力可以满足 GPU 与显示器之间的数据传输需求,确保图形的实时显示和流畅渲染。
4.3 视频会议系统
·高速信号传输:视频会议系统需要传输高清甚至超高清的视频信号,V - by - One 线技术凭借其高速传输能力,能够满足高分辨率视频数据的传输需求,确保视频图像的清晰度和流畅度,使参会者能够清晰地看到对方的画面细节和动作。
·多通道数据传输:视频会议系统除了视频信号外,还需要传输音频信号、控制信号等多种数据。V - by - One 线技术支持多通道数据传输,可以将不同类型的数据通过同一根线进行传输,减少了系统中的线缆数量,简化了系统布线,提高了系统的稳定性和可靠性。
·长距离传输:在一些大型会议场所或企业园区中,视频会议设备之间的距离可能较远。V - by - One 线技术采用差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,能够实现较长距离的信号传输而不出现明显的信号衰减和失真,扩大了视频会议系统的覆盖范围。
五、V - by - One 线技术发展趋势
5.1 更高的传输速率
随着显示技术的不断发展,如 8K 以上分辨率的显示设备逐渐普及,对视频传输速率的要求也越来越高。未来,V - by - One 线技术有望进一步提高其传输速率,以满足更高分辨率、更高帧率视频信号的传输需求。
5.2 更低的功耗
在移动设备和节能型产品日益普及的背景下,降低功耗成为了接口技术发展的重要方向。V - by - One 线技术可能会通过优化电路设计、采用低功耗工艺等方式,进一步降低其在工作过程中的功耗,提高能源利用效率。
5.3 与其他技术的融合
未来,V - by - One 线技术可能会与其他新兴技术,如人工智能物联网等进行融合。例如,在智能显示系统中,结合人工智能技术实现对视频内容的智能识别和处理;在物联网环境中,实现设备之间的高速数据传输和互联互通。
5.4 更广泛的应用领域
除了现有的显示和视频传输领域,V - by - One 线技术有望在更多领域得到应用,如虚拟现实(VR)/ 增强现实(AR)设备、医疗影像设备等。这些领域对高速、稳定的数据传输有较高的需求,V - by - One 线技术的优势将为其在这些领域的应用提供广阔的空间。
六、结论
V - by - One 线技术以其独特的原理和优异的特点,在显示及视频传输领域展现出了强大的竞争力。它的高速传输能力、低电磁干扰、减少传输线路等优势,使其成为高分辨率显示设备和视频会议系统等应用的理想选择。随着技术的不断发展,V - by - One 线技术有望在传输速率、功耗、应用领域等方面取得进一步的突破,为电子设备的发展和创新提供有力支持。电子工程师和产品开发者应密切关注该技术的发展动态,充分发挥其优势,推动相关产品的升级和发展。
  • FPC
    FPC
  • lvds
  • FFC
    FFC
  • 屏线
  • ipex
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    泰克科技V-by-One HS汽车接口测试解决方案
    随着智能汽车技术的飞速发展,汽车电子系统对高清视频和音频传输的需求不断增加。V-by-One HS作为一种高性能的串行化接口技术,凭借其高带宽、低功耗和高可靠性等特点,被广泛应用于汽车
    的头像 发表于 06-06 11:37 2573次阅读
    泰克科技<b class='flag-5'>V-by-One</b> HS汽车接口测试解决方案
    V-BY-ONE介绍
    V-by-One是专门面向图像传输开发出的数字接口标准。信号的输入输出水平采用LVDS(低电压差动信号)。板卡的信号频率约为1GHz。与此前的CMOS/TTL方式相比,可将传输线的数量减少至此
    发表于 03-14 18:05
    V-BY-ONE技术优势分析
    目前接口分析:1.TTL:局限性太大,一般在小屏上面应用较多(7寸以下)2.7寸以上的屏现在的接口有LVDS,eDP,iDP,V-BY-ONE。附件讲述一下由THine公司发布的V-BY-ONE接口的技术优势。需要详细资料的请电
    发表于 03-14 18:24
    v-by-one超高清显示4K2K分辨率技术资料
    ,LC840EQD-SEM1,这几款现在均是v-by-one接口。 v-by-one接口的意思是“videoby one”,即通过“一根线”来传输LVDS或TTL信号,通俗的说就是减少
    发表于 03-18 09:17
    哪儿能下载 v-by-one HS std文档完整版
    哪儿能下载 v-by-one HS std文档完整版Thine给出了一个Abridge 版本,但不是全的。
    发表于 12-12 21:25
    蓝牙技术未来发展趋势
    蓝牙技术未来发展趋势,在APTX后还会有怎么样的技术革新
    发表于 03-29 15:56
    V-by-One协议,如何设置Equailizer?
    亲爱的先生,V-by-One发射器已经发送了D10.2用于CDR,但我无法在GTX接收器上读取D10.2。 RXCDRLOCK已经输出高电平。 UG476表示RXCDR_CFG是协议特定的,但没有
    发表于 08-07 09:03
    ESD二极管DW05-8R39,为V-By-One接口静电保护护航
    V-By-One是专门面向图像传输开发出的数字接口标准。V-By-One是利用1对线缆来传输高画质影像的新技术,由1组到8组讯号配对组合,每组讯号的最大传输速度为3.75Gbps,总体讯号线
    发表于 12-29 10:46
    汽车汽油机电子控制技术未来如何发展
    汽车汽油机电子控制技术未来如何发展
    发表于 05-13 06:03
    汽车电子技术未来如何发展
    汽车电子技术未来如何发展?网络技术在汽车中有哪些应用?
    发表于 05-14 06:47
    One HS视频接口应用在平板开发中
    作者:Steve Leibson, 赛灵思战略营销与业务规划总监 在上个月召开的全美广播事业者联盟(NAB)2015年度展会上展示了一款我从未了解过的高速串行数字视频接口,即V-By-One HS
    发表于 02-09 03:46 711次阅读
    嵌入式主板中最常用的几种V-by-One解决方案
    嵌入式主板中最常用的几种V-by-One解决方案V-by-One® HS是THine(哉英电子)独立开发的专用于视频信号传输的Gb级串行化接口技术V-by-One® HS主要是为高度
    发表于 06-29 10:07 3711次阅读
    嵌入式主板中最常用的几种<b class='flag-5'>V-by-One</b>解决方案
    基于紫光同创FPGA的V-by-One解决方案
    FPGA芯片实现V-by-One的收发,同时例化V-by-One 及SerDes IP即可实现V-by-One通信。由于SerDes和V-by-One是分开的,所以频率可在要求范围内灵
    的头像 发表于 11-18 11:02 4275次阅读
    THCV217 / THCV218评估套件:V-by-One®HS双链路评估板详解
    THCV217 / THCV218评估套件:V-by-One®HS双链路评估板详解 在电子设计领域,视频数据传输方案的选择至关重要。THine公司的THCV217 / THCV218评估套件,即
    的头像 发表于 05-11 12:15 418次阅读
    THCV219 / THCV220评估套件:V-by-One®HS单链路评估板详解
    THCV219 / THCV220评估套件:V-by-One®HS单链路评估板详解 在电子设备的设计与开发中,视频数据传输的稳定性和高效性至关重要。THine推出的THCV219 / THCV220
    的头像 发表于 05-11 12:20 282次阅读
