TPS566250 是一款同步降压转换器,使系统设计人员能够完成 各种终端设备的电源总线稳压器套件,具有经济高效、低元件 count 和低待机电流解决方案。
初始上电后,可以通过 一个 I^2^C 兼容 V身份证控制总线。
*附件:tps566250.pdf
TPS566250 的主控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制提供 快速瞬态响应,无需外部补偿元件。自适应导通时间控制 支持在较高负载条件下的 PWM 模式和高级节能模式™之间无缝转换 轻负载运行。先进的省油模式™使TPS566250保持高效率 在较轻的负载条件下。TPS566250 能够适应两个低等效系列 电阻 (ESR) 输出电容器,如 POSCAP 或 SP-CAP,以及超低 ESR 陶瓷电容器。
该器件提供片上过流、欠压锁定和热关断功能 保护。
特性
- 集成 FET 针对低占空比应用进行了优化
- 44 mΩ(高侧)和 23 mΩ(低侧)
- 输出电压范围:0.6V 至 1.87V,反馈
电压步长为 5.5mV - V
身份证使用带回读的多字节接口进行控制 - 25°C 时 ±1% 输出电压 (V)
身份证在 12 V V 下进行控制在/ 1.1 伏外 - D-CAP2™ 控制模式
- 先进的 Eco 模式™,可在轻
负载和低输出电压纹波下实现高效率 - 650kHz 开关频率
- 固定软启动:1 ms
- 单调性预偏置软启动
- 用于过载保护的打嗝定时器
参数
方框图
1. 产品概述
- 制造商:Texas Instruments
- 型号:TPS566250
- 类型:同步降压(Buck)DC-DC转换器
- 特点:集成FET、D-CAP2™控制模式、VID控制、I2C接口、高效率、小尺寸封装
2. 主要规格
- 输入电压范围:4.5V至17V
- 输出电压范围:0.6V至1.87V,可通过I2C接口动态调整
- 输出电流:高达6A
- 开关频率:650kHz(轻载时采用Advanced Eco-mode™)
- 软启动时间:固定1ms
- 保护功能:过流保护、欠压锁定(UVLO)、热关断
3. 特性与功能
- 集成FET:优化低占空比应用,减少外部组件数量
- D-CAP2™控制模式:提供快速瞬态响应,无需外部补偿
- VID控制:通过I2C接口实现多字节VID控制,输出电压精度±1%
- Advanced Eco-mode™ :轻载时提高效率,减少功耗
- I2C接口:支持输出电压编程和读取电源良好状态
- 软启动:单调预偏置软启动,防止启动时的电流冲击
- 保护功能:包括过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)和热关断,提高系统可靠性
4. 应用场景
5. 设计指南
- 输出电压设置:通过外部电阻分压器连接至FB引脚,或使用I2C接口编程
- 输出滤波器设计:选择合适的电感和电容以满足瞬态响应和输出电压纹波要求
- 输入电容:推荐使用10µF或更大的陶瓷电容进行旁路,以及额外的电解电容(如适用)
- 启动电容:BOOT引脚需连接0.1µF陶瓷电容
- 布局与接地:遵循推荐的布局指南,确保良好的接地和散热设计
6. 性能指标
- 高效率:在整个负载范围内保持高效率,特别是在轻载时通过Advanced Eco-mode™实现
- 低输出电压纹波:得益于D-CAP2™控制模式,无需大容量输出电容即可实现低纹波
- 快速瞬态响应:适应快速变化的负载需求,保持输出电压稳定
- 小尺寸封装:8引脚HSOP封装,节省PCB空间
7. 封装与订购信息
- 封装类型:HSOP(8引脚)
- 封装尺寸:4.90mm x 3.90mm
- 订购信息:提供多种封装和批量选项,具体参考TI的订购指南
8. 支持与资源
- 技术文档:包括数据手册、应用指南和参考设计
- 设计工具:TI提供WEBENCH® Power Designer等设计工具,简化设计流程
- 社区支持:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
9. 注意事项
- 热设计:在高功率应用中,注意散热设计以防止热关断
- I2C接口稳定性:确保I2C总线稳定,避免通信错误导致的输出电压异常
- 元件选择:所有外部元件需符合规格要求,以保证转换器性能和可靠性
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108883 -
稳压器
24文章
5008浏览量
100751 -
电源总线
47浏览量
8221 -
同步降压转换器
1110浏览量
14126 -
控制总线
12浏览量
8566
热点推荐
TPS566250 具有 VID 控制的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS566250相关产品参数、数据手册,更有TPS566250的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 10-16 19:11
具有轻负载效率和断续过流保护功能的4.5V至17V输入、6A同步降压SWIFT™ 转换器TPS54623数据表
电子发烧友网站提供《具有轻负载效率和断续过流保护功能的4.5V至17V输入、6A同步
发表于 03-13 10:53
•0次下载
具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4
发表于 04-11 09:09
•1次下载
采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步
发表于 04-11 14:22
•0次下载
具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据表
电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步
发表于 04-16 09:53
•4次下载
4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54620数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™
发表于 04-16 10:09
•0次下载
4.5V 至 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压
发表于 04-17 10:17
•1次下载
发表于 04-17 10:32
•0次下载
4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54320数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™
发表于 04-17 10:28
•0次下载
具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A、4.5V 至 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A、4.5V 至 17V 输入、
发表于 04-22 09:37
•1次下载
具有 VID 控制的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据表
电子发烧友网站提供《具有 VID 控制的 4.5V 至 17V 输入、
发表于 04-23 11:00
•0次下载
具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A 同步
发表于 04-23 10:58
•1次下载
4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215OA数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™
发表于 04-25 09:34
•3次下载
具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步
发表于 04-25 09:39
•0次下载
TPS566250 具有 VID 控制的 4.5V 至 17V、6A 同步降压转换器数据手册
