LV14240 是一款 40V、2A 降压稳压器,集成了高侧 MOSFET。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,专为从工业到汽车的各种应用而设计,用于非稳压电源的电源调节。宽可调开关频率范围允许优化效率或外部元件尺寸。内部环路补偿意味着用户无需承担繁琐的环路补偿设计任务。此功能还最大限度地减少了设备的外部组件。一个精准的使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。该器件还具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、热感应和因功率耗散过大而关断以及输出过压保护。
*附件:lv14240.pdf
特性
- 新产品上市:
- 为了加快上市时间:
- 4V 至 40V 输入范围
- 2A 连续输出电流
- 100mΩ 高侧 MOSFET
- 100ns 最小导通时间
- 电流模式控制
- 200kHz 至 2MHz 的可调开关频率
- 与外部时钟的频率同步
- 内部补偿,易于使用
- 支持高占空比作
- 精确使能输入
- 1μA 关断电流
- 外部软启动
- 热保护、过压保护和短路保护
- 采用 PowerPAD™ 封装的 8 引脚 SOIC
参数
方框图
1. 基本信息
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4V至40V
- 连续输出电流:2A
- 高侧MOSFET:100mΩ(典型值)
- 可调开关频率:200kHz至2MHz
- 内部补偿:简化外部电路设计
- 高精度使能输入
- 低关机电流:1µA
- 外部软启动
- 多种保护特性:过热保护、过压保护、短路保护
3. 应用场景
- 汽车电池调节
- 工业电源供应
- 电信和数据通信系统
- 电池供电系统
4. 关键功能
- 固定频率峰值电流模式控制:提供稳定的输出电压
- 脉冲跳跃模式:在轻载时提高效率
- 低压降操作:支持高达97%的占空比
- 可调输出电压:通过外部电阻分压器设置
- 使能和可调欠压锁定:精确控制系统电源
- 同步功能:可与外部时钟同步
5. 设计指南
- 输出电压设置:使用公式计算反馈电阻值
- 开关频率设置:通过外部电阻RT设置
- 电感选择:根据负载电流和纹波要求选择
- 输出电容选择:考虑纹波电压、瞬态响应和稳定性
- 布局和接地:遵循最佳实践,减少噪声和干扰
6. 性能特性
- 高效率:在宽负载范围内保持高效率
- 低输出纹波:适合对纹波敏感的应用
- 快速瞬态响应:支持快速负载变化
7. 封装与订购信息
- 封装类型:8引脚SOIC带PowerPAD™
- 封装尺寸:4.90mm × 6.00mm
- 订购信息:提供详细的订购信息和包装选项
8. 支持与资源
- 技术文档:包括数据手册、应用指南和参考设计
- 设计工具:提供TI的Web工具,帮助简化设计过程
- 社区支持:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
9. 注意事项
- 热设计:确保在高功率应用中的有效散热
- 元件选择:使用符合规格要求的元件以保证系统稳定性
- 布局优化:合理的PCB布局对减少噪声和干扰至关重要
举报投诉
MOSFET
152文章
10912浏览量
235734 -
稳压电源
61文章
1442浏览量
103339 -
元件
4文章
1223浏览量
38921 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31392 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6690
热点推荐
采用纤巧 2mm x 2mm DFN 封装的 40V、500mA (Iout)、2.2MHz 降压型 DC/DC 转换器
发表于 03-18 22:33
•11次下载
具备 60V 瞬态保护的 40V、400mA (I<SUB>OUT</SUB>)、2.2MHz 三输出降压型 DC/DC 转换器
具备 60V 瞬态保护的 40V、400mA (IOUT)、2.2MHz 三输出降压型 DC/DC 转换器
发表于 03-20 23:40
•1次下载
静态电流为 2.5uA、40V、350mA (I<sub>OUT</sub>)、2.2MHz 降压型 DC/DC 转换器
静态电流为 2.5uA、40V、350mA (IOUT)、2.2MHz 降压型 DC/DC 转换器
发表于 03-21 04:33
•7次下载
SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器LMR33620数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压
发表于 03-27 10:30
•0次下载
具有40µA IQ的4.2V至80V、2A 同步 SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38020数据表
电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V至80V、2A 同步 SIMPLE
发表于 03-27 13:39
•0次下载
SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器LMR36520数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、2A 同步降压
发表于 04-10 14:52
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 40V、 5A 降压转换器LMR14050-Q1数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V、 5A 降压转换器LMR14050
发表于 04-17 11:09
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 40V 5A、2.2MHz 降压转换器LMR14050数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V 5A、2.2MHz 降压
发表于 04-17 11:08
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 40V、3.5A 降压转换器LMR14030-Q1数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V、3.5A 降压转换器LMR1403
发表于 04-17 11:06
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 40V、2A 降压转换器LMR14020-Q1数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V、2A 降压转换器LMR14020-
发表于 04-17 11:05
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 40V 3.5A、2.2MHz 降压转换器LMR14030数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V 3.5A、2.2MHz 降压
发表于 04-17 11:23
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 40V 2A、2.2MHz 降压转换器LMR14020数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V 2A、2.2MHz 降压
发表于 04-17 11:18
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 60V、2A 降压转换器LMR16020数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 60V、2A 降压转换器LMR16020
发表于 04-18 09:40
•0次下载
Texas Instruments LV14240 SIMPLE SWITCHER®降压转换器数据手册
Texas Instruments LV14240 SIMPLE SWITCHER® 降压转换器具有4V
深入剖析MAX16977:36V、2A、2.2MHz降压转换器
深入剖析MAX16977:36V、2A、2.2MHz降压转换器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我
LV14240 40V、2A SIMPLE SWITCHER、® 2.2MHz 降压转换器数据手册
