LV14540 是一款 40V、5A 降压稳压器,集成了高侧 MOSFET。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,专为从工业到汽车的各种应用而设计,用于非稳压电源的电源调节。宽可调开关频率范围允许优化效率或外部元件尺寸。内部环路补偿意味着用户无需承担繁琐的环路补偿设计任务。内部环路补偿还最大限度地减少了器件的外部元件。一个精准的使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。该器件还具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、热感应和因功率耗散过大而导致的关断,以及输出过压保护。
*附件:lv14540.pdf
特性
- 4V 至 40V 输入范围
- 5A 连续输出电流
- 100mΩ 高侧 MOSFET
- 最小接通时间:100ns
- 电流模式控制
- 200kHz 至 2MHz 的可调开关频率
- 与外部时钟的频率同步
- 内部补偿,易于使用
- 支持高占空比作
- 精确使能输入
- 1μA 关断电流
- 热保护、过压保护和短路保护
- 采用 PowerPAD™ 集成电路封装的 8 引脚 HSOIC
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4V至40V
- 高输出电流:连续5A
- 高侧MOSFET:100mΩ(典型值)
- 可调开关频率:200kHz至2MHz
- 内部补偿:简化设计,减少外部元件
- 高精度使能输入
- 低关机电流:1µA
- 保护特性:过热保护、过压保护、短路保护
3. 应用场景
- 汽车电池调节
- 工业电源供应
- 电信和数据通信系统
- 电池供电系统
4. 关键功能
- 固定频率峰值电流模式控制:提供稳定的输出电压调节
- 脉冲跳跃模式:轻载时提高效率
- 低压降操作:支持高达97%的占空比
- 可调输出电压:通过外部电阻分压器设置
- 使能和可调欠压锁定:精确控制系统电源开启和关闭
- 外部软启动:防止开机时的浪涌电流
- 同步功能:可与外部时钟同步,优化系统时序
5. 设计指南
- 输出电压设置:使用公式计算反馈电阻值
- 开关频率设置:通过外部电阻RT设置
- 电感选择:根据负载电流和纹波要求选择合适的电感值
- 输出电容选择:考虑纹波电压、瞬态响应和稳定性
- 布局和接地:遵循最佳实践,减少噪声和干扰
6. 性能特性
- 高效率:在宽负载范围内保持高效率
- 低输出纹波:适合对纹波敏感的应用
- 快速瞬态响应:支持快速负载变化
- 热保护:防止过热损坏
7. 封装与订购信息
- 封装类型:8引脚HSOIC带PowerPAD™
- 封装尺寸:4.89mm × 3.90mm
- 订购信息:提供详细的订购信息和包装选项
8. 支持文档与工具
- 技术文档:包括数据手册、应用指南和参考设计
- 设计工具:提供TI的Web工具,帮助简化设计过程
- 社区资源:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
9. 注意事项
- 热设计:在高功率应用中注意散热设计
- 元件选择:确保所选元件符合规格要求,以保证系统稳定性
- 布局考虑:合理的布局对系统性能至关重要
举报投诉
MOSFET
151文章
10821浏览量
234976 -
稳压电源
61文章
1441浏览量
103228 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31337 -
开关频率
2文章
427浏览量
22236 -
环路补偿
2文章
192浏览量
6673
热点推荐
采用纤巧 2mm x 2mm DFN 封装的 40V、500mA (Iout)、2.2MHz 降压型 DC/DC 转换器
发表于 03-18 22:33
•11次下载
具备 60V 瞬态保护的 40V、400mA (I<SUB>OUT</SUB>)、2.2MHz 三输出降压型 DC/DC 转换器
具备 60V 瞬态保护的 40V、400mA (IOUT)、2.2MHz 三输出降压型 DC/DC 转换器
发表于 03-20 23:40
•1次下载
静态电流为 2.5uA、40V、350mA (I<sub>OUT</sub>)、2.2MHz 降压型 DC/DC 转换器
静态电流为 2.5uA、40V、350mA (IOUT)、2.2MHz 降压型 DC/DC 转换器
发表于 03-21 04:33
•7次下载
具双跟踪 LDO 的40V、400mA (I<sub>OUT</sub>)、2.2MHz 降压型稳压器
具双跟踪 LDO 的40V、400mA (IOUT)、2.2MHz 降压型稳压器
发表于 03-21 14:04
•0次下载
LT3976:带3.3μA静态电流数据表的40V、5A、2 MHz降压开关稳压器
发表于 04-27 10:43
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 40V、 5A 降压转换器LMR14050-Q1数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V、 5A 降压转换器LMR14050-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-17 11:09
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 40V 5A、2.2MHz 降压转换器LMR14050数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V 5A、2.2MHz 降压转换器LMR14050
发表于 04-17 11:08
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 40V 3.5A、2.2MHz 降压转换器LMR14030数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V 3.5A、2.2MHz 降压转换器LMR14030
发表于 04-17 11:23
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 40V 2A、2.2MHz 降压转换器LMR14020数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V 2A、2.2MHz 降压转换器LMR14020
发表于 04-17 11:18
•0次下载
LMR14050-Q1 SIMPLE SWITCHER® 汽车级 40V、5A、2.2MHz 降压转换器数据手册
LMR14050-Q1 是一款 40V、5A 降压稳压器,集成了高压侧 MOSFET。该器件具有 4V 至
LMR14050 具有 40μA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 40V、5A、2.2MHz 降压转换器数据手册
LMR14050 是一款 40V、5A 降压型稳压器,集成了高侧 MOSFET。该器件具有 4V 至 4
Texas Instruments LV14540 降压转换器数据手册
提高效率或优化外部元件尺寸。内部环路补偿可最大限度地减少40V、5A、2MHz LV14540的外部元件数量。精密使能输入简化了稳压器控制和
汽车级40V、2.2MHz H桥降压 - 升压控制器MAX25431的设计与应用
汽车级40V、2.2MHz H桥降压 - 升压控制器MAX25431的设计与应用 在汽车电子应用中,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要探讨的是Maxim Integrated推出
深入解析SGM61451:40V、5A降压转换器的卓越之选
深入解析SGM61451:40V、5A降压转换器的卓越之选 作为电子工程师,在设计电源电路时,常常需要寻找一款性能卓越、功能丰富的降压
LV14540 40V 5A 2.2MHz 降压转换器数据手册
