TPS62748 具有超低静态电流和负载开关的高效降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-20 16:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62748 是一款高效降压转换器,具有 360 nA 的典型超低静态电流。该器件经过优化,可采用 2.2μH 电感器和 10μF 输出电容器工作。该器件使用 DCS-Control™,以 1.2 MHz 的典型开关频率工作。在省电模式下,该器件将轻负载效率扩展到 10μA 及以下的负载电流范围。TPS62748 提供 300 mA 的输出电流。一旦启动,该器件可在低至 2.0 V 的输入电压范围内工作。这允许直接从单个 Li-MnO作器件2纽扣电池。
*附件:tps62748.pdf
TPS62748 提供 1.2V 和 1.8V 两种可编程输出电压,可通过一个电压选择引脚进行选择。TPS62748 经过优化,使用小输出电容器提供低输出电压纹波和低噪声。一旦输入电压接近输出电压,该器件就会进入 No Ripple 100% 模式,以防止输出纹波电压增加。在这种工作模式下,器件停止开关并打开高压MOSFET 开关。
TPS62748 在引脚 VOS 和 LOAD 之间有一个 100 mA 负载开关,典型导通电阻为 0.6 欧姆。负载开关通常用于将 Buck 转换器的输出电压分配给子系统。
特性
  • 输入电压范围 V从 2.15 V 到 5.5 V
  • 启动后,输入电压范围低至 2.0 V
  • 300mA 输出电流
  • 360nA 工作静态电流
  • 在 10μA 输出电流下效率高达 90%
  • 省电模式作
  • 可选输出电压
    • 1.2 V 和 1.8 V
  • 输出电压放电
  • 100mA/2.2 Ω 集成负载开关
  • 低输出电压纹波
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 射频友好型 DCS-Control™
  • 总解决方案尺寸 < 10 mm^2^
  • 小型 1.6mm × 0.9mm、8 焊球 WCSP 封装
参数
方框图
一、产品基本信息
  • 型号与版本 :TPS62748,文档编号 SLVSD37B,2015 年 9 月发布,2021 年 3 月修订。
  • 功能定位 :300/400 mA 高效降压转换器,集成超低静态电流和负载开关,适用于低功耗应用。
二、关键特性
  • 输入与输出 :输入电压范围 2.15 V 至 5.5 V(启动后可低至 2.0 V),支持 300 mA 输出电流,可选 1.2 V 或 1.8 V 固定输出电压。
  • 低功耗 :360 nA 工作静态电流,关断电流低至 70 nA,轻负载时效率高达 90%(10 μA 输出电流)。
  • 集成功能 :100 mA/2.2 Ω 集成负载开关,输出电压放电功能,低输出电压纹波,支持自动过渡到无纹波 100% 模式。
  • 拓扑与控制 :采用 DCS-Control™拓扑,支持 PWM 和省电模式(PSM)无缝切换,开关频率典型 1.2 MHz。
  • 保护功能 :欠压锁定(UVLO)、短路保护、热关断保护。
三、应用领域
  • 可穿戴设备 :健身追踪器、智能手表、健康监测设备。
  • 无线通信蓝牙低功耗(Bluetooth® low energy)、RF4CE、Zigbee 设备。
  • 其他低功耗场景 :高效超低功耗应用、能量收集系统。
四、详细描述
  • 引脚配置 :8 引脚 DSBGA 封装(1.6 mm×0.9 mm),包括 VIN、SW、GND、VOS、VSEL、EN、CTRL、LOAD 引脚,各引脚功能明确,如 VSEL 用于输出电压选择,CTRL 控制负载开关。
  • 工作模式
    • DCS-Control™ :结合滞环和电压模式控制,实现优异的交流负载调节和瞬态响应,支持 PWM(中高负载)和 PSM(轻负载)模式无缝切换。
    • 100% 模式 :当输入电压接近输出电压时,停止切换,高侧 MOSFET 持续导通,避免输出纹波增加。
    • 软启动与放电 :内置软启动功能,减少启动时的输入电压降;EN 拉低或 UVLO 触发时,自动放电输出电压。
  • 规格参数
    • 绝对最大额定值 :VIN 引脚 - 0.3 V 至 6 V,工作结温 - 40°C 至 125°C。
    • ESD 评级 :人体模型(HBM)±2000 V,充电设备模型(CDM)±500 V。
    • 热信息 :结到环境热阻 103°C/W,结到板热阻 20°C/W。
    • 电气特性 :高侧 MOSFET 导通电阻典型 0.45 Ω,低侧典型 0.22 Ω,输出电压精度 ±2.5%。
五、应用与设计
  • 典型应用电路 :使用 2.2 μH 电感和 10 μF 输出电容,输入电容 4.7 μF,支持低功耗 MCU 和 RF 传感器供电。
  • 元件选择
    • 电感 :推荐 2.2 μH,需考虑饱和电流和直流电阻,如 Toko DFE201610C。
    • 电容 :输入输出均使用低 ESR 陶瓷电容(X7R/X5R 介质),输入 4.7 μF,输出 10 μF。
  • 布局指南 :输入电容靠近 VIN 和 GND 引脚,VOS 走线短且远离噪声源,SW 节点面积最小化以减少 EMI。
六、封装与订购
  • 封装类型 :1.6 mm×0.9 mm 8-ball WCSP(DSBGA)封装,体积小,适合空间受限设计。
  • 订购型号 :TPS62748YFPR(3000 片 / 卷)、TPS62748YFPT(250 片 / 卷),符合 RoHS 标准,MSL 评级 Level-1-260°C-UNLIM。
  • 电容器
  • 电感器
  • 降压转换器
  • 输出电流
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [原创]TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS62120
    TI针对能量采集和低功耗应用推出高效率电源转换器_TPS6212075 mA DC/DC 降压转换器可支援 2 V 至 15 V 输入电压
    发表于 10-12 21:03
    TPS63070降压升压转换器描述
    描述TPS63070是一款具有静态电流高效降压 - 升压
    发表于 01-03 06:13
    TPS62748 具有超低静态电流负载开关高效降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62748相关产品参数、数据手册,更有TPS62748的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS62748</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    具有超低静态电流负载开关TPS62748 300/400mA 高效降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低静态电流负载开关TPS62
    发表于 03-08 10:31 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>的 <b class='flag-5'>TPS62748</b> 300/400mA <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低静态电流和输入电压开关TPS62746 300/400mA 高效降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低静态电流和输入电压开关TPS62746 300/400mA
    发表于 03-08 10:30 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和输入电压<b class='flag-5'>开关</b>的 <b class='flag-5'>TPS</b>62746 300/400mA <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低静态电流TPS62743 TPS627431 300/400mA 高效降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低静态电流TPS62743 TPS627431 300/400mA
    发表于 03-08 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>62743 <b class='flag-5'>TPS</b>627431 300/400mA <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-22 11:17 0次下载
    具有超低静态电流高效降压转换器TLV627432数据
    电子发烧友网站提供《具有超低静态电流高效降压转换器
    发表于 03-26 14:35 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV627432<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低静态电流和输入电压开关TPS62746 300/400mA高效降压转换器数据
    发表于 04-03 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和输入电压<b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>62746 300/400mA<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    电子发烧友网站提供《具有超低静态电流负载开关TPS627
    发表于 04-03 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>和<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>TPS62748</b> 300/400mA <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成LDO/负载开关超低静态电流同步升压转换器TPS61098x数据
    电子发烧友网站提供《具有集成LDO/负载开关超低静态电流同步升压
    发表于 04-10 09:40 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成LDO/<b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>同步升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61098x<b class='flag-5'>数据</b>表
    DA9233高效超低静态电流降压稳压超低静态电流 LDO数据手册
    的电池供电应用。降压稳压将高轻载效率扩展至低至 20μA,进一步延长了电池寿命。降压稳压中的动态电压控制(DVC)可促进系统电源模式的优化,从而进一步提高系统效率和电池寿命。 *附
    的头像 发表于 04-08 18:07 615次阅读
    DA9233<b class='flag-5'>高效</b>、<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b>和<b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b> LDO<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62840 60nA 静态电流 (IQ),1.8V 至 6.5VIN,高效 750mA 降压转换器数据手册
    TPS62840 是一款高效降压转换器具有 60 nA 的超低工作
    的头像 发表于 06-13 11:01 622次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62840 60nA <b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b> (IQ),1.8V 至 6.5VIN,<b class='flag-5'>高效</b> 750mA <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62082 1.2A 高效降压转换器数据手册
    高效降压转换 范围。在中重负载下,转换器以 PWM 模式运行并自动进入电源状态 在轻负载
    的头像 发表于 07-07 09:14 494次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62082 1.2A <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62081 1.2A 宽范围高效降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-07 09:18 460次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62081 1.2A 宽范围<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
