TPS62082 1.2A 高效降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-07 09:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列。 输入电压范围为 2.3 V 至 6 V,支持常见的电池技术。 或者,该器件可用于低压系统电源轨。
TPS6208x 专注于在宽输出电流下实现高效降压转换 范围。在中重负载下,转换器以 PWM 模式运行并自动进入电源状态 在轻负载电流下进行 Save Mode作,以在整个负载电流范围内保持高效率 范围。为了在极低负载或无负载电流下保持高效率,具有 实现了超低静态电流。此功能由 MODE 引脚使能,可增加 电池驱动应用的运行时间,并将待机电流保持在最低水平以满足 绿色能源标准以低待机电流为目标。
*附件:tps62082.pdf
为了满足系统电源轨的要求,内部环路补偿允许 大量外部输出电容值超过 100 μF。凭借其 DCS-Control™ 架构,出色的负载瞬态 实现了性能和输出电压调节精度。该器件提供 2 mm × 带导热垫的 2 mm WSON 封装。
特性
  • 用于快速瞬态调节的 DCS 控制™架构
  • 6.5μA 超低静态电流的贪睡模式
  • 2.3V 至 6V 输入电压范围
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 输出放电功能
  • 短路保护
  • 电源就绪输出
  • 热关断
  • 采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6208x‌ 系列是一款高效能的降压转换器,包含TPS62080、TPS62080A、TPS62081、TPS62082等多个型号。该系列转换器采用DCS-Control™架构,具有快速瞬态响应和低功耗模式(Snooze Mode),适用于广泛的电池供电便携式设备、负载点调节器以及系统电源轨电压转换。
2. 主要特性
  • DCS-Control™架构‌:结合滞环、电压和电流模式控制的优点,实现快速瞬态响应。
  • Snooze Mode‌:在极低负载或无负载条件下,将静态电流降至6.5µA,延长电池续航时间。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.3V至6V的输入电压,适用于多种电池技术。
  • 100%占空比‌:实现最低压降,特别适用于电池供电应用。
  • 电源保护模式‌:在轻负载条件下自动进入,维持高效率。
  • 输出放电功能‌:关机时自动放电输出电容。
  • 短路保护、电源良好输出、热关断‌:提供全面的保护功能。
3. 应用领域
  • 电池供电的便携式设备
  • 负载点调节器
  • 系统电源轨电压转换
4. 封装与尺寸
TPS6208x系列采用2mm×2mm的8引脚WSON封装,具有裸露的热焊盘,以提高热性能和机械可靠性。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.3V至6V
  • 输出电压范围‌:可调版本为0.5V至4.0V,固定版本如TPS62082为3.3V
  • 最大输出电流‌:1.2A
  • 效率‌:在广泛的工作条件下保持高效率,特别是在Snooze Mode下,即使在极低负载下也能实现高效率。
6. 功能模式
  • 启用与禁用‌:通过EN引脚控制设备的启用和禁用。
  • 电源保护模式‌:在轻负载条件下自动降低开关频率,减少静态电流。
  • Snooze Mode‌:通过MODE引脚启用,进一步降低静态电流至6.5µA,适用于极低负载或无负载条件。
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感的选择以及反馈电阻的计算方法,以帮助用户快速设计和实现电源解决方案。
8. 布局指南
强调了PCB布局的重要性,建议将输入/输出电容和电感尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻,提高电路性能。
9. 热考虑
提供了增强热性能的基本方法,包括改善PCB设计的散热能力、改善组件与PCB之间的热耦合以及引入系统气流。
  • 负载电流
  • 电池技术
  • 引脚
  • 同步降压转换器
  • 电池驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3类PoE隔离型反激式转换器/降压POL转换器包括BOM及框图
    TPS62082 同步降压转换器具有集成的 FET,从而形成一个小型高效的 POL 转换器。主要特色隔离式 5V/1.25
    发表于 10-08 09:07
    SL3051 6V低耐压,1.2A同步降压转换器
    概述SL3051 是一款内置输入OVP保护,高效、高频的同步降压DC-DC 转换器,最高可带载1.2A 连续电流。SL3051 可在2.7V到6V的宽输入电源电压下工作。内部的主开关和
    发表于 07-28 14:28
    TPS62082 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器。 3.3 Vout(最小值)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62082相关产品参数、数据手册,更有TPS62082的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 10:37
    <b class='flag-5'>TPS62082</b> 采用 2x2mm SON 封装的 <b class='flag-5'>1.2A</b> <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>。 3.3 Vout(最小值)
    开源硬件-PMP11271.1-3 类 PoE 隔离型反激式转换器/降压 POL 转换器(5V/1.25A、3.3V/1.075A) PCB layout 设计
    PMP11271 参考设计适用于 3 类 PoE PD 应用,如 IP 电话。TPS23753A 将 PD 控制/PWM 控制组合在一起,通过在单个封装中同时提供两种功能来节省成本和减小尺寸。
    发表于 01-10 16:50 0次下载
    开源硬件-PMP11271.1-3 类 PoE 隔离型反激式<b class='flag-5'>转换器</b>/<b class='flag-5'>降压</b> POL <b class='flag-5'>转换器</b>(5V/1.25<b class='flag-5'>A</b>、3.3V/1.075<b class='flag-5'>A</b>) PCB layout 设计
    LTC1265:1.2A高效降压式DC/DC转换器数据
    发表于 04-22 21:30 6次下载
    LTC1265:<b class='flag-5'>1.2A</b>,<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b>式DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    高效率1.5MHz 1.2A 同步降压转换器FP6396英文资料
    电子发烧友网站提供《高效率1.5MHz 1.2A 同步降压转换器FP6396英文资料.pdf》资料免费下载
    发表于 12-29 10:54 0次下载
    1.2 A/1.25 MHz高效降压转换器TPS6204x系列数据
    电子发烧友网站提供《1.2 A/1.25 MHz高效降压转换器TPS6204x系列
    发表于 03-11 11:19 0次下载
    <b class='flag-5'>1.2</b> <b class='flag-5'>A</b>/1.25 MHz<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6204x系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control和贪睡模式的1.2A高效降压转换器TPS6208x数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control和贪睡模式的1.2A高效降压转换器TPS6208x数据
    发表于 03-12 10:16 0次下载
    具有DCS-Control和贪睡模式的<b class='flag-5'>1.2A</b>、<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6208x<b class='flag-5'>数据</b>表
    高效、环保的电源管理——PL5900A 1.2A同步降压调节
    :机顶盒与液晶电视的优选电源” “便携式设备的新宠:PL5900A 1.2A同步降压调节” “高效、环保的电源管理——PL5900
    的头像 发表于 03-29 11:42 2628次阅读
    “<b class='flag-5'>高效</b>、环保的电源管理——PL5900<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>1.2A</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>调节<b class='flag-5'>器</b>”
    具有DCS-Control™和贪睡模式的1.2A高效降压转换器TPS6208x数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™和贪睡模式的1.2A高效降压转换器TPS6208x数据
    发表于 04-11 09:34 0次下载
    具有DCS-Control™和贪睡模式的<b class='flag-5'>1.2A</b>、<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6208x<b class='flag-5'>数据</b>表
    高效1.5MHz 1.2A同步降压稳压PL5900A数据手册
    电子发烧友网站提供《高效1.5MHz 1.2A同步降压稳压PL5900A数据
    发表于 04-16 09:25 4次下载
    采用2mmx2mm WSON封装的1.2A 和 2A高效降压转换器TLV6208x数据
    电子发烧友网站提供《采用2mmx2mm WSON封装的1.2A 和 2A高效降压转换器TLV6208x
    发表于 04-17 11:11 0次下载
    采用2mmx2mm WSON封装的<b class='flag-5'>1.2A</b> 和 2<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV6208x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62081 1.2A 宽范围高效降压转换器数据手册
    TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列。 输入电压范围为 2.3 V 至 6 V,支持常见的电池技术。 或者,该器件可用于低压系统电源轨。 TPS6208x 专注于在宽输
    的头像 发表于 07-07 09:18 714次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62081 <b class='flag-5'>1.2A</b> 宽范围<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62043 1.6V 输出、1.2A、95% 效率降压转换器数据手册
    TPS6204x 系列器件是针对电池供电的便携式应用进行了优化的高效同步降压 DC-DC 转换器。这些器件非常适合由单个锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电的便携式应用。这些器件的输
    的头像 发表于 07-24 10:39 730次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62043 1.6V 输出、<b class='flag-5'>1.2A</b>、95% 效率<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    探索MAX25231:36V、1.2A迷你降压转换器的卓越性能
    探索MAX25231:36V、1.2A迷你降压转换器的卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,降压转换器是不可或缺的关键元件。今天,我们要深
    的头像 发表于 03-04 15:30 208次阅读
