TPS564208 4.5 V 至 17 V 输入、4 A 输出、FCCM 模式下的同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-20 09:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS564208 是一款简单易用的 4A 同步降压转换器,采用 SOT-23 封装。
该器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并经过优化,可实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,可提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
TPS564208 采用 6 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:tps564208.pdf
特性
  • TPS564208 4A 转换器集成了 50mΩ 和 22mΩ FET
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7 V
  • Continuous Current 模式
  • 560kHz 开关频率
  • 低关断电流:小于 10 μA
  • 1.6% 反馈电压精度 (25ºC)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 打嗝模式过流保护
  • 非锁存 UVP 和 TSD 保护
  • 固定软启动:1.0 ms
参数
一、产品概述
TPS564208‌ 是一款由德州仪器Texas Instruments)生产的4A同步降压电压调节器,适用于4.5V至17V的输入电压范围。该器件采用SOT-23封装,集成了50mΩ和22mΩ的FET,具有高效率、低待机电流和快速瞬态响应等特点。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至17V。
  • 高输出电流‌:连续输出电流高达4A。
  • 低待机电流‌:小于10μA。
  • 快速瞬态响应‌:采用D-CAP2™模式控制,支持低ESR输出电容器。
  • 固定开关频率‌:560kHz,减少外部元件数量。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、欠压保护(UVP)、热关断(TSD)等。
  • 预偏置启动‌:支持从预偏置输出电压启动。
三、应用领域
  • 数字电视电源供应‌。
  • 高清蓝光播放器‌。
  • 网络家庭终端‌。
  • 数字机顶盒(STB) ‌。
  • 监控系统‌。
四、功能描述
  1. 自适应导通时间控制‌:结合D-CAP2™模式控制,实现伪固定频率操作和低外部元件配置。
  2. 软启动‌:内置1.0ms软启动时间,减少启动浪涌电流。
  3. 过流保护‌:采用逐周期电流限制,防止过载损坏。
  4. 欠压保护(UVP) ‌:监测内部调节器电压,防止低电压条件下的异常操作。
  5. 热关断(TSD) ‌:监测器件温度,防止过热损坏。
五、典型应用电路
文件提供了TPS564208的典型应用电路图,包括输入电容、输出电感、反馈电阻等元件的选择和设计步骤。同时,还介绍了如何使用WEBENCH Power Designer工具进行自定义设计,以简化设计过程。
六、设计指南
文件详细阐述了设计过程中的关键步骤和考虑因素,包括输出电压电阻的选择、输出滤波器的设计、输入电容和自举电容的选择等。此外,还提供了布局指南,以帮助用户优化PCB布局,提高电源转换器的性能。
七、性能特性
文件提供了TPS564208在不同条件下的性能特性曲线,包括负载调节、线性调节、效率、输入电压和输出电压纹波等。这些曲线有助于用户评估器件在不同应用场景下的性能表现。
八、封装和订购信息
TPS564208采用6引脚SOT-23封装,提供多种订购选项。用户可以根据具体需求选择合适的封装和订购信息。
九、文档支持和社区资源
文件提供了文档支持链接和社区资源链接,帮助用户获取更多技术信息和设计支持。同时,还提供了静电放电(ESD)保护建议,以防止静电对设备造成损害。
  • 串联电阻
  • 封装
  • 元件
  • 同步降压转换器
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS564208 4.5V 17V 输入4A 输出同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS564208相关产品参数、数据手册,更有TPS564208的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS564208</b> <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™降压转换器TPS54824数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入、电流模式、8A同步
    发表于 03-28 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、电流<b class='flag-5'>模式</b>、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54824<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入4A同步SWIFT™ 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入
    发表于 04-11 09:09 1次下载
    具有电流<b class='flag-5'>模式</b>控制的<b class='flag-5'>TPS</b>54424 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4A</b><b class='flag-5'>同步</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装的TPS562231 4.5V17V 输入、2A 同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装的TPS562231 4.5V17V 输入、2A
    发表于 04-11 14:22 0次下载
    采用SOT563封装的<b class='flag-5'>TPS</b>562231 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的4.5V17V输入4A 同步降压稳压TPS564208数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的4.5V17V输入4A 同步
    发表于 04-11 15:30 0次下载
    采用SOT-23封装的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS564208</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据
    电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步
    发表于 04-16 09:53 3次下载
    具有断续保护功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54622<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54620数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、6A 同步
    发表于 04-16 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54620<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT™
    发表于 04-17 10:17 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54A</b>24<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54320数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、3A 同步
    发表于 04-17 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54320<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入,5A同步降压转换器TPS54521数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入,5A同步降压
    发表于 04-18 10:59 3次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>,5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54521<b class='flag-5'>数据</b>表
    支持断续模式4.5V17V输入、8A同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54821数据
    电子发烧友网站提供《支持断续模式4.5V17V输入、8A
    发表于 04-19 09:28 0次下载
    支持断续<b class='flag-5'>模式</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54821<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入
    发表于 04-22 09:37 1次下载
    具有轻负载效率的<b class='flag-5'>TPS</b>54020 小型、10<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、SWIFT™<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据
    电子发烧友网站提供《具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步
    发表于 04-23 11:00 0次下载
    具有 VID 控制的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566250<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入,9A同步降压SWIFT™转换器TPS56921数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入,9A同步降压
    发表于 04-23 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>,9<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56921<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT™ 转换器TPS568215OA数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、8A 同步
    发表于 04-25 09:34 3次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215OA<b class='flag-5'>数据</b>表
