在工业自动化与智能物联网(IoT)飞速发展的今天,设备间的快速、可靠通信成为系统高效运行的核心需求。传统开关量控制依赖现场布线,成本高、灵活性差、维护困难。以太网开关量互传模块应运而生,通过标准以太网网络,实现开关量信号的远程采集、传输与控制,为设备互联提供低成本、高可靠、易扩展的全新选择!
一、模块定义
这是一种基于TCP/IP协议的硬件模块,核心功能包括:
- 开关量输入(DI):实时采集远端设备的开关状态(如传感器信号、按钮状态)。
- 开关量输出(DO):通过指令远程控制继电器通断(如启停电机、开关灯光)。
- 局域网通信:利用现有以太网/Wi-Fi网络传输信号,无需额外布线。
- 远程管理:支持跨网段访问,结合云平台实现全球设备管控。
通讯流程:DI模块采集现场信号 → 通过以太网传输至服务器 → 分析后下发指令至DO模块 → 驱动继电器控制设备。
二、功能优势
1. 高效局域网通信
- 基于标准以太网协议(如Modbus TCP, MQTT),无缝接入企业/工厂局域网。
- 传输延迟低(毫秒级),确保开关量信号的实时性与可靠性。
2. 远程精准控制
- 通过电脑、手机APP或PLC,远程发送指令控制继电器开关。
- 支持定时任务、逻辑联动(如:温度超限自动启动风机)。
3. 多通道灵活扩展
- 单模块支持2~32路开关量输入/输出(可定制扩展)。
- 模块化设计,轻松堆叠组建大型分布式控制系统。
4. 安全稳定运行
- 工业级设计(-40℃~85℃宽温运行,EMC抗干扰)。
- 支持密码验证、IP白名单,防止非法访问。
三、应用场景
1. 智能工厂设备监控
- 远程监控产线设备状态(故障报警、运行/停止信号)。
- 集中控制车间照明、风机、阀门等动力设备。
2. 农业大棚自动化
- 根据温湿度传感器自动启停卷帘、灌溉泵。
- 手机远程控制通风、补光系统。
3. 楼宇智能管理
- 局域网内统一控制楼层照明、消防门禁。
- 实时监测配电柜断路器状态并远程复位。
4. 电力运维系统
- 变电站开关柜分合闸状态远程采集。
- 故障时远程切断高风险电路,保障人员安全。
四、模块优势
一根网线连接所有设备;
即插即用,灵活扩容;
支持远程管理;
故障模块在线诊断更换;
五、应用价值
- 降本增效:减少80%布线成本,缩短工程周期。
- 智能运维:设备状态可视化管理,故障秒级响应。
- 安全可控:避免人员进入高危环境操作。
- 无缝集成:兼容PLC、SCADA、云平台等。
以太网开关量互传模块,正以极简部署、强大扩展、智能管控的特性,重塑工业控制与物联网的底层架构。无论是打造智慧工厂、绿色农业,还是构建智能楼宇与能源系统,它都是您实现设备互联、迈向工业4.0的关键基石!
以太网
41文章
6184浏览量
181544 -
开关量
2文章
200浏览量
15947
探索TS3L100:高性能广带宽局域网开关的魅力
打破局域网限制:基于云桥接的WiFi开关量对传模块
基于以太网模块:西门子 S7-300PLC 与 LABVIEW 上位机通讯配置实操
以太网通讯在FPGA上的实现
工业远程控制总掉链子?安科瑞 ARTU:32 路DI + 以太网通讯,效率直接翻番!
以太网开关量互传模块,局域网通讯,远程控制开关
