TPS568215 具有 D-CAP3 控制的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-19 09:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS568215 是 TI 最小的单片 8A 同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式。该器件集成了低导通电阻 DS(on) 功率 MOSFET,可实现高效率,并以最少的外部元件数量为空间受限的电源系统提供易用性。主要特性包括非常精确的基准电压、快速负载瞬态响应、用于轻负载效率的自动跳跃模式作、可调电流限制以及无需外部补偿。强制连续导通模式有助于满足高性能 DSPFPGA 严格的电压调节精度要求。TPS568215 采用热增强型 18 引脚 HotRod QFN 封装,设计工作温度范围为 –40°C 至 150°C。TPS568215 与 TPS56C215 引脚对引脚兼容,使用户能够灵活地选择相同尺寸中 6 A 至 12 A 的解决方案。
*附件:tps568215.pdf
特性
  • 集成 19mΩ 和 9.4mΩ MOSFET
  • 可选 F SW 为 400 kHz、800 kHz 和 1.2 MHz
  • 可调节的电流限制设置,带打嗝重新启动
  • 在整个温度范围内提供 0.6V ±1% 参考电压
  • 可选的外部 5V 偏置支持可提高效率
  • D-CAP3™ 控制模式,可实现快速瞬态响应
  • 可选择强制连续导通模式 (FCCM),以实现严格的输出电压纹波,或自动跳过 Eco 模式™,以实现高轻负载效率
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 支持所有陶瓷电容器
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可调软启动,默认软启动时间为 1ms
  • –40°C 至 150°C 工作结温
  • 小型 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
  • 与 8A TPS568231 和 12A TPS56C231 和 TPS56C215 引脚对引脚兼容[](https://www.ti.com/lit/pdf/SLVSD05)
  • WEBENCH 设计中心提供支持
参数
方框图
1. 产品概述
TPS568215 是一款高性能、高效率的同步降压(Buck)转换器,专为需要高电流输出和紧凑设计的电源系统而设计。它集成有低 RDS(on) 的 MOSFET,支持 4.5V 至 17V 的宽输入电压范围,最大输出电流可达 8A,适用于多种应用场景。
2. 关键特性
  • 集成低 RDS(on) MOSFET‌:高侧和低侧 MOSFET 的 RDS(on) 分别为 19mΩ 和 9.4mΩ,提供高效率。
  • 宽输入电压范围‌:支持 4.5V 至 17V 的输入电压,满足多种电源需求。
  • 多种开关频率可选‌:提供 400kHz、800kHz 和 1.2MHz 三种可选开关频率,灵活优化效率和尺寸。
  • 快速瞬态响应‌:采用 D-CAP3™ 控制模式,无需外部补偿,实现快速瞬态响应。
  • 高效率‌:支持陶瓷电容,优化轻载效率,提供高达 95% 的转换效率。
  • 灵活的功能配置‌:通过 MODE 引脚配置电流限制、开关频率和轻载工作模式。
  • 全面的保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压锁定、热关断保护等。
3. 应用领域
  • 服务器和存储设备
  • 高端数字电视和机顶盒
  • 电信和网络设备
  • IPC 和工厂自动化
4. 功能描述
  • D-CAP3™ 控制模式‌:提供无缝的连续导通模式(FCCM)和跳周期模式(Eco-mode™)切换,优化轻载效率。
  • Eco-mode™ ‌:在轻载条件下自动跳过开关周期,降低功耗。
  • 软启动‌:可调软启动时间,默认软启动时间为 1ms,可通过 SS 引脚配置。
  • 电源良好监控‌:PGOOD 引脚监控输出电压,并在输出电压异常时发出信号
  • 外部 5V 偏置支持‌:可选的外部 5V 偏置,增强效率。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围‌:0.6V 至 5.5V
  • 最大输出电流‌:8A
  • 参考电压精度‌:0.6V ±1%
  • 热关断温度‌:160°C(典型值)
6. 封装和尺寸
  • 封装类型‌:3.5mm x 3.5mm HotRod™ QFN 封装
  • 引脚数‌:18 引脚
7. 典型应用电路
  • 设计示例‌:提供了详细的典型应用电路,包括电感、电容等元件的选择和计算步骤。
  • 布局指南‌:给出了 PCB 布局的建议,以确保最佳电气性能和热性能。
8. 文档和支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用笔记等,提供详细的产品信息和应用指导。
  • 设计工具‌:支持 WEBENCH® 设计中心,帮助用户快速完成电路设计
  • 社区资源‌:TI 的 E2E 在线社区提供工程师之间的协作平台,解决设计中的问题。
通过以上总结,可以全面了解 TPS568215 的关键特性、应用领域、功能描述、电气特性、封装尺寸、典型应用电路以及相关的文档和支持资源。
  • MOSFET
  • 导通电阻
  • 元件
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT转换器TPS568215数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、8A 同步降压
    发表于 03-27 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS568215</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT降压转换器TPS54824数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT
    发表于 03-28 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、电流模式、<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54824<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电流模式控制TPS54424 4.5V17V 输入、4A同步SWIFT降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有电流模式控制TPS54424 4.5V17V 输入、4
    发表于 04-11 09:09 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电流模式<b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>54424 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> 输入、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步降压SWIFT转换器TPS54622数据
    电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V17V输入、6A 同步
    发表于 04-16 09:53 3次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>断续保护功能的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54622<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT转换器TPS54620数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、6A 同步降压
    发表于 04-16 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54620<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT降压转换器TPS54A24数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT
    发表于 04-17 10:17 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、10<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54A</b>24<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT转换器TPS54320数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、3A 同步降压
    发表于 04-17 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54320<b class='flag-5'>数据</b>表
    支持断续模式的4.5V17V输入、8A同步降压 SWIFT转换器TPS54821数据
    电子发烧友网站提供《支持断续模式的4.5V17V输入、8A同步降压
    发表于 04-19 09:28 0次下载
    支持断续模式的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、<b class='flag-5'>8A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54821<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、SWIFT同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、
    发表于 04-22 09:37 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>轻负载效率的<b class='flag-5'>TPS</b>54020 小型、10<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入,9A同步降压SWIFT转换器TPS56921数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入,9A同步降压SWI
    发表于 04-23 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入,9<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56921<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT转换器TPS568215OA数据
    发表于 04-25 09:34 3次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS568215</b>OA<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS56836 4.5V 28V 输入、8A 同步降压转换器数据手册
    TPS5683x 是一款高效、易于使用的同步降压转换器具有 4.5V
    的头像 发表于 06-04 13:38 1388次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>56836 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS56838 4.5V 28V 输入、8A 同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-04 13:58 1161次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>56838 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS56837 4.5V 28V 输入、8A 同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-05 10:18 1323次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>56837 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54824 采用 HotRod™ QFN 封装的 4.5V 17V8A 同步 SWIFT降压转换器数据手册
    TPS54824 是一款高性能的同步降压 DC/DC 转换器,适用于 4.5V
    的头像 发表于 06-19 09:41 1431次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54824 采用 HotRod™ QFN 封装的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>8A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
