TPS563210A 17V 输入、3A 同步降压稳压器,采用 SOT-23 封装数据手册
科技绿洲 2025-06-18 18:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS562210A 和 TPS563210A 是简单易用的 2A、3A 同步降压型 采用 8 引脚 SOT-23 封装的转换器
这些器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并且 经过优化,可实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,提供 快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出 电容器,如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部 补偿组件。
*附件:tps563210a.pdf
这些设备在 Advanced Eco 模式下™运行,可在光照下保持高效率 load作。TPS562210A 和 TPS563210A 采用 8 引脚 1.6 × 2.9 (mm) SOT (DDF) 封装 封装,额定环境温度为 –40°C 至 85°C。
特性
  • TPS562210A:具有集成 133mΩ 和 80mΩ FET 的 2A 转换器
  • TPS563210A:具有集成 68mΩ 和 39mΩ FET 的 3A 转换器
  • D-CAP2™ 模式控制,可实现快速瞬态响应
  • 高级 Eco 模式™脉冲跳跃
  • 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
  • 输出电压范围:0.76 V 至 7 V
  • 650kHz 开关频率
  • 低关断电流:小于 10 μA
  • 1% 反馈电压精度 (25°C)
  • 从预偏置输出电压启动
  • 逐周期过流限制
  • 打嗝模式欠压保护
  • 非锁存 OVP、UVLO 和 TSD 保护
  • 可调软启动
  • 电源良好输出
参数
方框图
1. 产品概述
TPS563210A是一款高性能的同步降压DC-DC转换器,专为4.5V至17V的宽输入电压范围设计,提供高达3A的输出电流。该设备采用D-CAP2™模式控制,支持快速瞬态响应,并集成了低导通电阻的MOSFET,以提高效率。TPS563210A适用于数字电视电源、高清蓝光播放器、网络家庭终端和数字机顶盒等应用。
2. 关键特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至17V。
  • 高输出电流‌:最大可达3A。
  • D-CAP2™模式控制‌:支持快速瞬态响应,无需复杂外部补偿。
  • 集成MOSFET‌:具有低导通电阻,提高转换效率。
  • 高级Eco-mode™ ‌:轻载时自动跳过脉冲,维持高效率。
  • 低关断电流‌:小于10μA,降低待机功耗。
  • 多重保护功能‌:包括过流限制、欠压保护、过压保护和热关断。
  • 小型封装‌:8引脚SOT-23封装,节省空间。
3. 功能描述
3.1 控制模式
  • D-CAP2™模式控制‌:结合自适应导通时间控制和内部补偿电路,实现伪固定频率操作和快速瞬态响应。
  • 软启动‌:通过外部电容实现可调软启动,限制启动时的浪涌电流。
  • 电源良好输出‌:指示输出电压是否达到稳定状态。
3.2 保护功能
  • 过流限制‌:采用逐周期谷值检测控制电路,防止输出过流。
  • 欠压保护(UVLO) ‌:监测内部调节器电压,防止低电压条件下的误操作。
  • 过压保护(OVP) ‌:监测反馈电压,防止输出电压过高。
  • 热关断‌:监测结温,防止过热损坏。
4. 应用领域
  • 数字电视电源‌:提供稳定高效的电源供应。
  • 高清蓝光播放器‌:支持高功率密度和快速瞬态响应的应用。
  • 网络家庭终端‌:适用于需要高效电源管理的家庭网络设备。
  • 数字机顶盒‌:确保机顶盒系统的稳定供电。
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过选择合适的反馈分压器电阻值来设定所需的输出电压。
  • 输出滤波器设计‌:选择合适的电感和电容值,以满足输出纹波和相位裕量的要求。
  • 输入电容选择‌:使用陶瓷电容作为输入解耦电容,以提高稳定性。
  • 布局考虑‌:遵循TI的布局指南,确保关键信号路径的短距离连接,减少寄生参数。
  • 转换器
  • 封装
  • 元件
  • 同步降压稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS563210A 采用 SOT-23 封装且具有高级 Eco-mode、电源正常状态指示 (PG) 和软启动功能的 17V 输入3A 同步降压稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS563210A相关产品参数、数据手册,更有TPS563210A的引脚图、接线图、封装
    发表于 10-16 16:31
    <b class='flag-5'>TPS563210A</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT-23</b> <b class='flag-5'>封装</b>且具有高级 Eco-mode、电源正常状态指示 (PG) 和软启动功能的 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    采用SOT563封装TPS563207 4.3V17V输入3A同步降压转换数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS563207 4.3V17V
    发表于 03-25 13:44 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT</b>563<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>563207 4.3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用6引脚SOT-23封装的4.5V17V输入、2A3A同步降压稳压器TPS56x200数据
    电子发烧友网站提供《采用6引脚SOT-23封装的4.5V17V输入、2
    发表于 03-26 14:54 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>6引脚<b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56x200<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS563202 4.3V17V输入3A同步降压转换数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS563202 4.3V17V
    发表于 04-01 09:56 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT</b>563<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>563202 4.3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的4.5V17V输入、4A 同步降压稳压器TPS564208数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的4.5V17V输入、4
    发表于 04-11 15:30 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>564208<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的4.5V17V 输入、4A 同步降压稳压器TPS564201数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的4.5V17V 输入、4
    发表于 04-11 16:37 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>564201<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用6引脚SOT-23封装TPS56120x 4.5V17V输入、1A同步降压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《采用6引脚SOT-23封装TPS56120x 4.5V17V
    发表于 04-11 15:45 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>6引脚<b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>56120x 4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、1<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用6引脚SOT-23封装TPS56x209 4.5V17V输入、2A3A同步降压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《采用6引脚SOT-23封装TPS56x209 4.5V17V
    发表于 04-12 09:52 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>6引脚<b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>56x209 4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用8引脚SOT-23封装的4.5V17V 输入、2A/3A同步降压稳压器TPS56x210A数据
    电子发烧友网站提供《采用8引脚SOT-23封装的4.5V17V 输入、2
    发表于 04-18 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>8引脚<b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS56x210A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用8引脚SOT-23封装的4.5V17V 输入、2A/3A 同步降压稳压器TPS56x219A数据
    发表于 04-18 10:35 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>8引脚<b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS56x219A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装TPS565208 4.5V17V输入、5A同步降压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装TPS565208 4.5V17V
    发表于 04-23 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>565208 4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT-23封装的4.5V17V输入3A同步降压稳压器TPS56320x数据
    发表于 04-23 09:53 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56320x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用6引脚SOT-23封装TPS56220x 4.5V17V输入、2A 同步降压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《采用6引脚SOT-23封装TPS56220x 4.5V17V
    发表于 04-23 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>6引脚<b class='flag-5'>SOT-23</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>56220x 4.5<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b><b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT563封装TPS563231 4.5V17V 输入3A同步降压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT563封装TPS563231 4.5V17V
    发表于 04-23 10:42 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>SOT</b>563<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>563231 4.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS562219A 17V 输入、2A 同步降压稳压器采用 SOT-23 封装,具有电源正常和软启动数据手册
    TPS562219A 是一款2A同步降压转换采用8引脚S
    的头像 发表于 06-19 09:37 884次阅读
    <b class='flag-5'>TPS562219A</b> <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>SOT-23</b> <b class='flag-5'>封装</b>,具有电源正常和软启动<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
