TPS561201 和 TPS561208 是采用 SOT-23 封装的简单、易用的 1A 同步降压转换器。
这些器件经过优化,以最少的外部元件数量运行,并经过优化以实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2 模式控制,提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如特种聚合物)和超低 ESR 陶瓷电容器,无需外部补偿元件。
*附件:tps561208.pdf
TPS561201 在脉冲跳跃模式下运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS561201 和 TPS561208 采用 6 引脚 1.6 × 2.9 mm SOT (DDC) 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- TPS561201 和 TPS561208 1A 转换器集成了 140mΩ 和 84mΩ FET
- 具有快速瞬态响应的 D-CAP2™ 模式控制
- 输入电压范围:4.5 V 至 17 V
- 输出电压范围:0.76 V 至 7 V
- 脉冲跳跃模式 (TPS561201) 或连续电流模式 (TPS561208)
- 580kHz 开关频率
- 低关断电流小于 10 μA
- 2% 反馈电压精度 (25°C)
- 从预偏置输出电压启动
- 逐周期过流限制
- 打嗝模式过流保护
- 非锁存 UVP 和 TSD 保护
- 固定软启动:1.0 ms
参数
方框图
1. 概述
TPS561208是一款1-A同步降压电压调节器,采用6引脚SOT-23封装,输入电压范围为4.5V至17V,输出电压范围可调,适用于多种数字电源应用,如数字电视电源、高清蓝光播放器、家庭网络终端等。
2. 主要特性
- 高效能:集成140-mΩ和84-mΩ MOSFETs,提供高效率的电源转换。
- 快速瞬态响应:采用D-CAP2™模式控制,支持低ESR输出电容,实现快速瞬态响应。
- 灵活的操作模式:连续电流模式(CCM)操作,确保稳定的输出电压。
- 多种保护功能:包括过流保护、欠压锁定(UVLO)保护和热关断(TSD)保护。
- 低待机功耗:关机电流小于10μA,适合需要低功耗的应用场景。
3. 功能描述
3.1 D-CAP2™模式控制
TPS561208采用D-CAP2™模式控制,该模式结合了自适应导通时间控制与内部补偿电路,无需复杂的外部补偿元件,即可实现伪固定频率操作和稳定的输出电压。
3.2 软启动
内置1.0ms软启动功能,可减小启动时的浪涌电流,保护电路免受冲击。
3.3 电流保护
- 过流保护:采用逐周期电流限制,有效防止输出电流过大。
- 欠压锁定(UVLO)保护:当输入电压低于设定阈值时,自动关闭输出,防止电路在电压不足时工作。
- 热关断(TSD)保护:当结温超过设定阈值时,自动关闭输出,防止过热损坏。
4. 应用设计
- 输出电压设置:通过反馈电阻分压器设置输出电压,推荐使用1%容差或更好的电阻。
- 输出滤波:选择合适的电感和电容组合,以满足输出电压纹波和负载瞬态响应的要求。
- 布局考虑:输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,以减小寄生电感和电阻。开关节点(SW)的轨迹应保持短且宽,以减少辐射发射。
5. 封装与订购信息
TPS561208提供SOT-23-THIN(DDC)封装选项,具有不同的RoHS状态和订购状态。用户应根据具体需求选择合适的封装和订购选项。
6. 文档与支持
TI提供了详细的数据手册、应用笔记和设计工具,帮助用户进行电路设计和优化。用户可以通过TI的WEBENCH® Power Designer工具快速生成定制设计,并通过TI的E2E™在线社区获取技术支持和与其他工程师交流经验。
串联电阻
1文章
235浏览量
15614 -
封装
128文章
9339浏览量
149057 -
元件
4文章
1222浏览量
38837 -
同步降压转换器
1105浏览量
14058 -
快速瞬态响应
201浏览量
1339
基于TPS561201的4.5V至17V输入、1A同步降压SWIFT转换器
TPS561208 4.5V 至 17V 输入、1A 输出、同步降压转换器
4.5V至17V输入、电流模式、8A同步SWIFT™降压转换器TPS54824数据表
具有电流模式控制的TPS54424 4.5V至17V 输入、4A同步SWIFT™ 降压转换器数据表
采用SOT563封装的TPS562231 4.5V至17V 输入、2A 同步降压转换器数据表
具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据表
4.5V 至 17V 输入、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器TPS54A24数据表
支持断续模式的4.5V至17V输入、8A同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54821数据表
具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A、4.5V 至 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据表
具有 VID 控制的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据表
TPS561208 4.5V 至 17V 输入、1A 输出、同步降压转换器数据手册
