k8s网络的基本介绍
马哥Linux运维 来源:CSDN技术社区 2025-06-16 13:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【K8S系列】深入解析k8s网络
思考问题
经过前面的学习,我们已经知道k8s是由各种组件、对象组成,那它是如何解决:
• Docker容器和Docker容器之间的网络?
• Pod与Pod之间的网络?
• Pod与Service之间的网络?
• Internet与Service之间的网络?
1 基本介绍
1.1 K8s网络是什么
Kubernetes网络是指在Kubernetes集群中不同组件之间进行通信和交互的网络架构。
在Kubernetes中,每个容器都有自己的IP地址,这些容器组成了Pod,Pod是Kubernetes调度的最小单元。
Kubernetes网络的设计目标是支持多种网络模型,并提供可插拔的网络插件,从而使Kubernetes能够在不同的云和物理环境中运行。
Kubernetes网络通常分为四个层次:
• 容器网络接口(CNI)
• Pod网络
• Service网络
• Ingress网络
容器网络接口(CNI)层
Kubernetes网络的底层是CNI层,它是一个独立的插件系统,用于为容器分配IP地址、创建网络接口和配置网络环境。
CNI插件可以在Kubernetes的各种云和物理环境中使用,例如AWS、GCP、Azure、OpenStack、Bare metal等。
这一层解决的是—Docker容器和Docker容器之间的网络
Pod是最小的可调度单元,通常包含一个或多个容器。Pod内的容器可以通过localhost(127.0.0.1)进行通信,这种通信方式不需要网络环境的支持,因此可以实现较低的延迟和较高的吞吐量。
在Pod内部,容器之间可以通过共享网络命名空间进行通信。所有容器共享Pod的IP地址和网络命名空间,它们可以使用localhost或Pod的IP地址进行通信。可以通过在Pod的配置文件中指定容器之间的端口映射来定义容器之间的通信方式。
例如,在一个Pod中有两个容器A和B,A需要向B发送HTTP请求。可以在Pod的配置文件中为容器A和容器B分别指定端口号,然后在容器A中使用localhost和容器B的端口号进行通信。容器B在接收到请求后可以返回HTTP响应。
Pod网络层
Pod网络层是容器的网络层,它为Pod提供了单独的IP地址和网络空间。Pod网络层可以使用多种网络模型,如host模式、overlay模式、macvlan模式等。
这一层解决的是—Pod与Pod之间的网络通讯
Pod间通信:
Pod是Kubernetes中最小的部署单元,每个Pod都有一个唯一的IP地址,Pod内的容器共享该IP地址和网络命名空间。
Pod间通信可以使用多种技术,如Kubernetes默认的CNI插件、Flannel、Calico、Weave Net等。
Service网络层
Service网络层是Kubernetes网络的中间层,它定义了Service之间的网络通信,为Service提供了一个虚拟IP地址,将请求路由到后端Pod的实际IP地址。
Service网络层可以使用ClusterIP、NodePort、LoadBalancer等多种类型。
这一层解决的是—Pod与Service之间的网络
Ingress网络层
Ingress网络层是Kubernetes网络的顶层,它允许外部流量进入Kubernetes集群,并将请求路由到不同的Service。
Ingress网络层可以使用多种Ingress控制器,如Nginx、Traefik、HAProxy等。
这一层解决的是—Internet与Service之间的网络
2 k8s网络模型
Kubernetes网络模型是一个为容器提供网络连接的框架,它允许容器在Kubernetes集群内和外部进行通信。
Kubernetes网络模型包括以下几个方面:
1. Pod间通信:Pod是Kubernetes中最小的部署单元,每个Pod都有一个唯一的IP地址,Pod内的容器共享该IP地址和网络命名空间。Pod间通信可以使用多种技术,如Kubernetes默认的CNI插件、Flannel、Calico、Weave Net等。
2. Pod与Service通信:Service是Kubernetes中用于访问Pod的一种抽象机制,它为一组Pod提供一个统一的访问入口,并分发请求到后端的Pod。Pod与Service之间的通信可以直接使用Service的IP地址或DNS名称,Kubernetes会自动将请求路由到后端的Pod。
3. Pod与Node通信:Kubernetes中的Pod可以与它所在的节点进行通信,这种通信方式通常用于容器化应用需要访问宿主机上的资源,如宿主机上的文件、设备等。Pod与Node之间的通信可以通过节点IP地址或本地环回地址(127.0.0.1)进行。
4. Service与外部网络通信:Kubernetes中的Service可以暴露给外部网络访问,这可以通过Ingress、NodePort或LoadBalancer等机制实现。Ingress是一种Kubernetes中的资源对象,用于将外部HTTP/HTTPS流量路由到Service中,它可以提供负载均衡、SSL终止等功能。NodePort是一种Service类型,它将Service的端口映射到每个节点的固定端口上,从而允许外部网络通过节点IP地址和该端口访问Service。LoadBalancer是一种Service类型,它使用云提供商的负载均衡器将外部网络流量路由到Service中。
Kubernetes网络模型提供了一种灵活、可扩展、高可用、安全的网络解决方案,使得容器之间能够相互通信以及与外界进行通信,为容器化应用的部署和运行提供了强大的支持。
网络方案
Kubernetes网络模型是基于容器、Pod、Service和Ingress等抽象概念构建的,它提供了以下特性:
1. 容器间通信:容器可以直接通过Pod网络进行通信,无需进行端口映射或NAT。
2. Service发现:Service网络层为Service提供了一个虚拟IP地址,使得其他容器可以通过Service名称和端口号访问该服务。
3. 负载均衡:Kubernetes支持多种负载均衡算法,如Round Robin、IP Hash、Least Connection等。
4. 网络隔离:Kubernetes支持通过网络策略实现容器之间的网络隔离,从而保护容器的安全性。
5. 外部流量管理:Ingress网络层提供了外部流量管理机制,允许外部请求进入Kubernetes集群,并将请求路由到不同的Service。
Kubernetes网络架构和网络模型提供了高度可扩展性、可插拔性和高可用性的网络解决方案,使得开发人员可以更加轻松地部署和管理容器化应用程序。
k8s网络插件
Kubernetes 是一个强大的容器编排平台,它提供了多种网络插件,用于在集群中实现容器之间和容器与外部网络的通信。以下是几种常用的 Kubernetes 网络插件:
1. Kube-router
2. Flannel
3. Calico
4. Weave Net
5. Cilium
1 Kube-router
Kube-router 是一种基于 BGP 协议的容器网络方案,它可以在集群中创建一个虚拟网络,并使用 BGP 协议来管理容器之间的通信。
具体来说,Kube-router 会为每个容器分配一个唯一的 IP 地址,并使用 BGP 协议将这些 IP 地址添加到路由表中。
Kube-router 还支持多种网络拓扑结构,包括扁平网络、网格网络和点对点网络等。
使用示例
以下是使用 Kube-router 网络插件的示例代码,
演示前提:已经安装了 Kubernetes 集群和 Kube-router 网络插件:
创建一个 Kubernetes Deployment
apiVersion:apps/v1
kind:Deployment#资源类型为Deployment
metadata:
spec:
replicas:2
selector:
 matchLabels:
  app:nginx
template:
 metadata:
  labels:
   app:nginx
 spec:
  containers:
   -name:nginx
   image:nginx:latest
   ports:
    -containerPort:80
创建一个 Kubernetes Service
apiVersion:v1
kind:Service#资源类型为service
metadata:
spec:
selector:
 app:nginx
ports:
  -name:http
  port:80
  targetPort:80
type:ClusterIP
创建一个 Kubernetes Pod,使用 Kube-router 网络插件
apiVersion:v1
kind:Pod#资源类型为pod
metadata:
spec:
containers:
 -name:kube-router-container
 image:kube-router/kube-router:v1.3
 command:
  - kube-router
  - run
 args:
  - --run-router=false
  - --run-firewall=false
  - --run-service-proxy=false
  - --run-egress=false
  - --enable-cni=true
  - --cni-bin-dir=/opt/cni/bin
  - --cni-conf-dir=/etc/cni/net.d
  - --cni-network-config='{
    "cniVersion": "0.3.1",
    "name": "kube-router",
    "type": "kube-router"
 volumeMounts:
  -name:cni-bin
  mountPath:/opt/cni/bin
  -name:cni-conf
  mountPath:/etc/cni/net.d
volumes:
 -name:cni-bin
 hostPath:
  path:/opt/cni/bin
 -name:cni-conf
 hostPath:
  path:/etc/cni/net.d
在该示例中,
创建了一个 Pod,并使用 Kube-router 网络插件来管理容器的网络配置。
具体来说,是在容器中启动了 Kube-router 进程,并通过命令行参数来配置插件的运行模式和网络配置。
还使用了 hostPath 卷来挂载 CNI 插件所需的文件和配置。
需要注意的是,在使用 Kube-router 网络插件时,需要根据不同的网络需求和环境来配置参数和选项。具体的配置方法可以参考 Kube-router 的官方文档和示例代码。
2 Flannel
Flannel 是一种基于 VXLAN 或者 UDP 的虚拟网络方案,它通过在每个节点上创建一个虚拟网络来实现容器之间的通信。
具体来说,Flannel 会为每个节点分配一个唯一的 IP 地址段,并将每个容器的 IP 地址映射到这个 IP 地址段中。
Flannel 需要依赖 etcd 或者其他分布式键值存储系统来存储网络配置信息。
使用示例
以下是使用 Flannel 网络插件的示例代码,
演示前提:已经安装了 Kubernetes 集群和 Flannel 网络插件:
apiVersion:apps/v1
metadata:
spec:
replicas:2
selector:
 matchLabels:
  app:nginx
template:
 metadata:
  labels:
   app:nginx
 spec:
  containers:
   -name:nginx
   image:nginx:latest
   ports:
    -containerPort:80
apiVersion:v1
kind:Service#资源类型
metadata:
spec:
selector:
 app:nginx
ports:
  -name:http
  port:80
  targetPort:80
type:ClusterIP
创建一个 Kubernetes Pod,使用 Flannel 网络插件
apiVersion:v1
kind:Pod#资源类型
metadata:
spec:
containers:
 -name:flannel-container
 image:quay.io/coreos/flannel:v0.14.0
 command:
  -/opt/bin/flanneld
  args:
  - --ip-masq
  - --kube-subnet-mgr
  - --iface=eth0
  securityContext:
   privileged: true
  volumeMounts:
  - name: flannel-cfg
   mountPath: /etc/kube-flannel/
volumes:
 -name:flannel-cfg
 configMap:
在该示例中,创建了一个 Pod,并使用 Flannel 网络插件来管理容器的网络配置。另外,在容器中启动了 Flannel 进程,并通过命令行参数来配置插件的运行模式和网络配置。
还使用了 configMap 卷来挂载 Flannel 的配置文件。
需要注意的是,在使用 Flannel 网络插件时,需要根据不同的网络需求和环境来配置参数和选项。
具体的配置方法可以参考 Flannel 的官方文档和示例代码。
3 Calico
Calico 是一种基于 BGP 协议的容器网络方案,它使用 IP 路由表来管理容器之间的通信。具体来说,Calico 会为每个容器分配一个唯一的 IP 地址,并使用 BGP 协议将这些 IP 地址添加到路由表中。Calico 还提供了强大的网络安全机制,可以保护容器网络的安全性。
4 Weave Net
Weave Net 是一种基于 VXLAN 或者 UDP 的虚拟网络方案,它可以在集群中创建一个虚拟网络,从而实现容器之间的通信。具体来说,Weave Net 会为每个容器分配一个唯一的 IP 地址,并使用 VXLAN 或者 UDP 来在不同节点之间传输数据。Weave Net 还支持多种网络拓扑结构,包括扁平网络、网格网络和点对点网络等。
5 Cilium
Cilium 是一种基于 eBPF 技术的容器网络方案,它可以在内核层面拦截和管理容器之间的通信。具体来说,Cilium 会在每个节点上创建一个 eBPF 过滤器,用于监控和管理容器之间的数据流。Cilium 还支持多种网络层协议和应用层协议,并提供了强大的网络安全机制,可以保护容器网络的安全性。
总结
Kubernetes 提供了多种网络插件,可以根据不同的网络需求和环境来选择适合的网络方案。需要注意的是,在进行网络插件的选择和部署时,需要考虑网络的可靠性、性能和安全性等因素。
链接:https://blog.csdn.net/weixin_36755535/article/details/130389839
  • 网络
  • 容器
  • Docker
  • kubernetes
原文标题:【K8S系列】深入解析k8s网络
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是 K8S,如何使用 K8S
    Kubernetes(简称K8S)是一个用于管理容器化应用程序的开源平台。以下是关于K8S及其使用方法的介绍: 一、什么是 K8S 核心特点 自动化容器编排:自动处理容器的部署、扩展
    发表于 06-25 06:45
    k8s volume中的本地存储和网络存储
    八 、 k8s volume 本地存储和网络存储
    发表于 03-25 08:44
    OpenStack与K8s结合的两种方案的详细介绍和比较
    OpenStack与K8S结合主要有两种方案。一是K8S部署在OpenStack平台之上,二是K8S和OpenStack组件集成。
    的头像 发表于 10-14 09:38 2.9w次阅读
    如何使用kubernetes client-go实践一个简单的与K8s交互过程
    【导读】Kubernetes项目使用Go语言编写,对Go api原生支持非常便捷。 本篇文章介绍了如何使用kubernetes client-go实践一个简单的与K8s交互过程
    的头像 发表于 02-02 11:16 8081次阅读
    如何使用kubernetes client-go实践一个简单的与<b class='flag-5'>K8s</b>交互过程
    Docker不香吗为什么还要用K8s
    Docker 虽好用,但面对强大的集群,成千上万的容器,突然感觉不香了。 这时候就需要我们的主角 Kubernetes 上场了,先来了解一下 K8s 的基本概念,后面再介绍实践,由浅入深步步为营
    的头像 发表于 06-02 11:56 4355次阅读
    简单说明k8s和Docker之间的关系
    这篇文章主要介绍k8s和Docker关系简单说明,本文利用图文讲解的很透彻,有需要的同学可以研究下 最近项目用到kubernetes(以下简称k8sk
    的头像 发表于 06-24 15:48 4422次阅读
    K8S集群服务访问失败怎么办 K8S故障处理集锦
    问题1:K8S集群服务访问失败?     原因分析:证书不能被识别,其原因为:自定义证书,过期等。 解决方法:更新证书即可。 问题2:K8S集群服务访问失败? curl: (7) Failed
    的头像 发表于 09-01 11:11 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>K8S</b>集群服务访问失败怎么办 <b class='flag-5'>K8S</b>故障处理集锦
    K8S(kubernetes)学习指南
    K8S(kubernetes)学习指南
    发表于 06-29 14:14 0次下载
    k8s是什么意思?kubeadm部署k8s集群(k8s部署)|PetaExpres
    k8s是什么意思? kubernetes简称K8s,是一个开源的,用于管理云平台中多个主机上的容器化的应用,Kubernetes的目标是让部署容器化的应用简单并且高效(powerful
    发表于 07-19 13:14 1941次阅读
    什么是K3sK8sK3sK8s有什么区别?
    Kubernetes,通常缩写为 K8s,是领先的容器编排工具。该开源项目最初由 Google 开发,帮助塑造了现代编排的定义。该系统包括了部署和运行容器化系统所需的一切。
    的头像 发表于 08-03 10:53 9794次阅读
    常用的k8s容器网络模式有哪些?
    常用的k8s容器网络模式包括Bridge模式、Host模式、Overlay模式、Flannel模式、CNI(ContainerNetworkInterface)模式。K8s的容器网络
    的头像 发表于 09-19 11:29 1273次阅读
    k8s云原生开发要求
    IO性能。网络要求稳定,建议使用私有网络VPC,并配置与Kubernetes兼容的网络插件。操作系统需与K8s版本匹配,虚拟化平台支持Docker等。此外,还需关注安全配置,如禁用Sw
    的头像 发表于 10-24 10:03 1465次阅读
    <b class='flag-5'>k8s</b>云原生开发要求
    混合云部署k8s集群方法有哪些?
    混合云部署k8s集群方法是首先需在本地与公有云分别建立K8s集群,并确保网络连接。接着,配置kubeconfig文件连接两集群,并安装云服务插件以实现资源互通。然后,编写Deployment文件部署应用,并使用kubectl命令
    的头像 发表于 11-07 09:37 1223次阅读
    k8s和docker区别对比,哪个更强?
    Docker和Kubernetes(K8s)是容器化技术的两大流行工具。Docker关注构建和打包容器,适用于本地开发和单主机管理;而K8s则提供容器编排和管理平台,适用于多主机或云环境,具备自动化
    的头像 发表于 12-11 13:55 1635次阅读
    一文带你彻底搞懂K8s网络
    说实话,K8s 网络是我见过最让新手头疼的知识点,没有之一。记得我刚接触 K8s 那会儿,看着流量在 Pod、Service、Node 之间穿梭,完全是一脸懵逼。后来踩了无数坑,熬了无数夜,总算把这套
    的头像 发表于 02-06 10:15 869次阅读
