共分3部分,第1部分:电阻计算、第2部分:电容计算、第3部分:总结。
先放两张图:RCD钳位电路图、电压波形图
RCD钳位电路图
电压波形
1、电阻计算
思路:该电路是为了消耗漏感能量,而进入的能量=消耗的能量,而消耗能量的器件为R。
进入钳位电路的能量为:式1-1
尖峰时间为:式1-2
将式2代入式1:式1-3
消耗的能量为:式1-4(在全周期内都在消耗能量)
令式4等于式3:式1-5
求解R为:式1-6
y因为:流入钳位电路的峰值电流,只有关断前原边电流峰值的70%。
所以:式1-7
2、电容计算
思路:在尖峰时间内流入电容的电荷量=在非尖峰时间内流经电阻的电荷量。
因为:式2-1
所以,尖峰时间为:式2-2
所以非尖峰时间为:式2-3
因为:式2-4
所以流如电容的电荷量为:式2-5
流入电阻的电荷量为:式2-6
令二者相等:式2-7
求解式13得C:式2-8
因为,电阻在尖峰时间内的电荷量占比很小,故将式13电阻在尖峰时间内的部分省去,以简化公式。:式15
求解C:式2-9
3、总结
在实际应用中使用的阻值远大于计算值一个数量级,但我查了其它的计算方法,和我这个计算基本差不多,并且上述计算基本符合仿真值。
这一点本人作为小白有点疑惑。个人猜词:漏感能量在实际电路中各器件都在消耗能量(绕组、二极管、电容、MOS上的电容、二极管的恢复问题、匝间电容、RCD自身的寄生电感等等),所以进入RCD的能量并没有那么多。
还请哪位大佬可以指导一下。万分感谢。
RCD
1文章
112浏览量
30005 -
钳位电路
1文章
93浏览量
14293 -
反激拓扑
18浏览量
3005
LT3753:高效有源钳位同步正激控制器的深度剖析
深入剖析SRK1004:非互补有源钳位反激式同步整流控制器
STACF01A/B:高性能有源钳位反激控制器的深度解析
采用反激式转换器进行高功率应用设计
反激拓扑RCD钳位电路的计算
