MOS管(场效应管)的本质在栅极(G)电压对漏极(D)与源极(S)间导电沟道的精准控制,作为开关器件成为电子应用的核心。原理是当栅源电压(Vgs)超过阈值电压(Vth),沟道形成,电流流通。在实际应用,根据沟道载流子类型分为N沟道(电子导电)和P沟道(空穴导电)。合科泰为您讲解MOS管的核心应用及选型防护。
核心应用:高速开关与信号放大
MOS管在数字电路当中,有着高效通断的特性,优势在于其高速开关的特性,就像电子阀门。MOS管常被应用在计算机内存的高速操作,和开关电源的精确功率控制,这都是通过调节栅压,来实现状态的快速切换。同时,在饱和区工作的时候,漏极电流随栅源电压呈现良好的线性关系,还有高输入阻抗特性,这些都让MOS管成为信号放大器。像驱动扬声器典型应用场景,需要无损放大麦克风的微弱音频信号。
高频开关的核心挑战:米勒振荡及其抑制
深入理解MOS管的等效模型(尤其反相器/运放模型)是很重要的。高频开关场景下,栅漏电容(Cgd,即米勒电容)会引入强烈的反馈,在开关转换的“米勒平台”中间,如果驱动信号变化快、供电电压(VDD)高,就很容易引起栅极电压振荡,也叫米勒振荡,会导致性能不稳甚至器件损坏。工程师实当中,有效抑制振荡方法有如下三种:
1.在栅极串联电阻(Rg),可以减缓开关边沿速度,从而削弱积分效应。
2.漏源间并联小电容(Cds),以此提供低阻抗路径来吸收振荡能量。
3.优选低Cgd器件,从根本上减小了米勒电容影响。
如LCR电桥测量的实测数据表明,先进工艺器件的Cgd远小于传统硅管,性能更优。选型时务必关注Cgd尽可能小于Cgs。
关键防护:过压与过流
MOS管应用一定要严格防止超出额定电压、电流等参数,如果超过可能导致两种情况,过压情况(Vds超标)会导致击穿损坏;过流情况(Id超标)引发过热失效。针对这两种情况需要采取不同的防护策略,前者通过在电路中加入稳压管或TVS管,进行电压钳位来防止过压。后者的防护策略是串联电流检测电阻,配合控制电路在电流异常时,及时地关断MOS管。
选型实战要点
精准选型是发挥MOS管性能、保障可靠性的基础,核心参数需要综合地考量。以下为参数列表。
结语
掌握MOS管的工作原理、等效模型及其核心应用场景,并深刻理解高频开关下的米勒振荡机制与防护、过压过流保护策略,是设计高效可靠电路的关键。而在工程实践当中,器件选型和电路设计是发挥MOS管应用潜力的关键。目前的电路设计中,追求更高效率和更高可靠性,而合科泰可以提供多样化的MOS管解决方案,凭着优化的参数性能和本土化支持,在高频开关电源、高效功率控制等关键领域,为工程师提供器件保障,以达到更优的系统设计目标。
场效应管
47文章
1287浏览量
70289 -
MOS管
110文章
2754浏览量
74968 -
开关器件
1文章
210浏览量
17575 -
米勒平台
12浏览量
2338
破解MOS管高频振荡困局:从米勒平台抑制到低栅漏电容器件选型
