Nginx网站服务:从入门到LNMP架构实战
前言
说起Web服务器,大家第一反应可能是Apache,但作为一个在运维路上摸爬滚打的技术人,我必须要为Nginx正名一下!这个由俄罗斯大神Igor Sysoev开发的轻量级HTTP服务器,真的是我见过最"能打"的Web服务器之一。
为什么这么说?单台服务器能扛30000-50000个并发连接,内存消耗还特别低,这性能简直逆天!今天就来分享一下我在实际项目中使用Nginx的经验,从基础安装到LNMP架构搭建,希望能帮到正在学习的小伙伴们。
一、Nginx基础安装与配置
Nginx vs Apache 性能对比图
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nginx vs Apache 性能对比 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ Nginx Apache │ │ ┌─────────────────────┐ ┌─────────────────────┐ │ │ │ 并发: 30K-50K │ │ 并发: 1K-5K │ │ │ │ 内存: 低 │ │ 内存: 较高 │ │ │ │ CPU: 低 │ │ CPU: 较高 │ │ │ │ 模式: 异步事件 │ │ 模式: 进程/线程 │ │ │ │ 静态文件: 优秀 │ │ 静态文件: 良好 │ │ │ │ 配置: 简洁 │ │ 配置: 功能丰富 │ │ │ │ 负载均衡: 内置 │ │ 负载均衡: 需模块 │ │ │ │ 反向代理: 高效 │ │ 动态内容: 强大 │ │ │ └─────────────────────┘ └─────────────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.1 编译安装Nginx
首先我们需要准备编译环境,这一步很关键:
# 安装必要的依赖包 [root@localhost ~]# yum -y install pcre-devel zlib-devel gcc++ gcc
为什么要安装这些包?
•pcre-devel:支持正则表达式
•zlib-devel:支持gzip压缩
•gcc++/gcc:编译器
接下来创建专用用户(安全第一):
# 创建nginx用户,不允许登录shell [root@localhost ~]# useradd -M -s /sbin/nologin nginx
Nginx 安装流程图
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nginx 安装配置流程 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ┌─────────────────┐ │ │ │ 1. 安装依赖包 │ ← pcre-devel zlib-devel gcc │ │ └─────────────────┘ │ │ ↓ │ │ ┌─────────────────┐ │ │ │ 2. 创建运行用户 │ ← useradd -M -s /sbin/nologin nginx │ │ └─────────────────┘ │ │ ↓ │ │ ┌─────────────────┐ │ │ │ 3. 编译安装 │ ← ./configure && make && make install │ │ └─────────────────┘ │ │ ↓ │ │ ┌─────────────────┐ │ │ │ 4. 创建服务脚本 │ ← /etc/init.d/nginx │ │ └─────────────────┘ │ │ ↓ │ │ ┌─────────────────┐ │ │ │ 5. 启动测试 │ ← systemctl start nginx │ │ └─────────────────┘ │ │ │ │ 关键配置参数: │ │ --prefix=/usr/local/nginx │ │ --user=nginx │ │ --group=nginx │ │ --with-http_stub_status_module │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘
1.2 编译配置
这里是关键步骤,配置参数要仔细:
[root@localhost ~]# tar zxf nginx-1.12.0.tar.gz [root@localhost ~]#cdnginx-1.12.0 # 配置编译参数 [root@localhost nginx-1.12.0]# ./configure --prefix=/usr/local/nginx # 安装目录 --user=nginx # 运行用户 --group=nginx # 运行组 --with-http_stub_status_module # 状态统计模块 # 编译安装 [root@localhost nginx-1.12.0]# make && make install
小技巧:创建软链接方便使用
[root@localhost ~]#ln-s /usr/local/nginx/sbin/nginx /usr/local/sbin/
1.3Nginx配置文件结构
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nginx 配置文件结构 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 全局配置 (Global) │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ user nginx; │ │ │ │ │ │ worker_processes 1; │ │ │ │ │ │ error_log logs/error.log; │ │ │ │ │ │ pid logs/nginx.pid; │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 事件配置 (Events) │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ events { │ │ │ │ │ │ use epoll; │ │ │ │ │ │ worker_connections 4096; │ │ │ │ │ │ } │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ HTTP配置 (HTTP) │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ http { │ │ │ │ │ │ include mime.types; │ │ │ │ │ │ sendfile on; │ │ │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ 服务器配置 (Server) │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ server { │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ listen 80; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ server_name www.example.com; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┌─────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 位置配置 (Location) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ location / { │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ root html; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ index index.html; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ } │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ } │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ } │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘
核心配置示例:
# 全局配置
user nginx; # 运行用户
worker_processes 1; # 工作进程数(建议=CPU核数)
error_log logs/error.log; # 错误日志
# 事件配置
events {
use epoll; # 使用epoll模型(Linux推荐)
worker_connections 4096; # 每个进程最大连接数
# HTTP配置
http {
include mime.types;
default_type application/octet-stream;
sendfile on; # 开启高效文件传输
keepalive_timeout 65; # 连接保持时间
server {
listen 80;
location / {
root html;
index index.html index.htm;
1.4 系统服务脚本
为了方便管理,我们创建一个系统服务脚本:
[root@localhost ~]# vim /etc/init.d/nginx
#!/bin/bash #chkconfig: - 99 20 #description: Nginx Service Control Script PROG="/usr/local/nginx/sbin/nginx" PIDF="/usr/local/nginx/logs/nginx.pid" case"$1"in start) $PROG ;; stop) kill-s QUIT $(cat$PIDF) ;; restart) $0stop $0start ;; reload) kill-s HUP $(cat$PIDF) # 重载配置,不中断服务 ;; *) echo"Usage:$0{start|stop|restart|reload}" exit1 esac exit0
# 添加执行权限并注册服务 [root@localhost ~]#chmod+x /etc/init.d/nginx [root@localhost ~]# chkconfig --add nginx [root@localhost ~]# systemctl start nginx
二、Nginx访问控制
2.1 基于用户认证的访问控制
访问控制流程图
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nginx 访问控制机制 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │ │ 用户请求 │────→│ Nginx │────→│ 认证检查 │ │ │ │ Request │ │ Server │ │ Auth? │ │ │ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ │ │ │ │ │ ┌────────────┼────────────┐ │ │ ▼ │ ▼ │ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ │ │ 401 未授权 │ │ │ 200 成功 │ │ │ │ 要求认证 │ │ │ 返回内容 │ │ │ └─────────────┘ │ └─────────────┘ │ │ ▲ │ ▲ │ │ │ │ │ │ │ 认证失败 认证成功 │ │ │ │ 配置示例: │ │ auth_basic "管理员区域"; │ │ auth_basic_user_file /path/to/passwd; │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘
有时候我们需要对某些目录进行保护,这时候用户认证就派上用场了:
# 安装htpasswd工具 [root@localhost ~]# yum install -y httpd-tools # 创建用户密码文件 [root@localhost ~]# htpasswd -c /usr/local/nginx/passwd.db admin New password: Re-typenew password: Adding passwordforuser admin
设置文件权限(重要):
[root@localhost ~]#chmod400 /usr/local/nginx/passwd.db [root@localhost ~]#chownnginx /usr/local/nginx/passwd.db
配置nginx.conf:
server {
location /admin {
auth_basic"管理员区域"; # 认证提示信息
auth_basic_user_file /usr/local/nginx/passwd.db; # 密码文件路径
root html;
index index.html;
2.2 基于IP的访问控制
这个功能在实际项目中超级实用,比如只允许办公网IP访问后台:
server {
location /admin {
deny 192.168.1.100; # 拒绝特定IP
allow 192.168.1.0/24; # 允许整个网段
allow 10.0.0.0/8; # 允许内网
deny all; # 拒绝其他所有IP
规则执行顺序:从上到下,匹配到就停止!
三、虚拟主机配置
一台服务器跑多个网站?没问题!Nginx的虚拟主机功能强大又灵活。
虚拟主机类型对比
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nginx 虚拟主机类型 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ │ │ 基于域名 │ │ 基于IP │ │ 基于端口 │ │ │ │ Name-based │ │ IP-based │ │ Port-based │ │ │ ├─────────────────┤ ├─────────────────┤ ├─────────────────┤ │ │ │• 同一IP不同域名 │ │• 不同IP同一端口 │ │• 同一IP不同端口 │ │ │ │• www.site1.com │ │• 192.168.1.10 │ │• :8080 │ │ │ │• www.site2.com │ │• 192.168.1.11 │ │• :8081 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │优点:最常用 │ │优点:完全隔离 │ │优点:简单易配 │ │ │ │缺点:需要域名 │ │缺点:需要多IP │ │缺点:端口管理 │ │ │ └─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
3.1 基于域名的虚拟主机
这是最常用的方式,一个IP绑定多个域名:
# 准备网站目录
[root@localhost ~]#mkdir-p /var/www/html/{site1,site2}
[root@localhost ~]#echo"Site1 Homepage"> /var/www/html/site1/index.html
[root@localhost ~]#echo"Site2 Homepage"> /var/www/html/site2/index.html
nginx配置:
# 网站1
server {
listen 80;
server_name www.site1.com;
access_log logs/site1.access.log;
location / {
root /var/www/html/site1;
index index.html;
# 网站2
server {
listen 80;
server_name www.site2.com;
access_log logs/site2.access.log;
location / {
root /var/www/html/site2;
index index.html;
3.2 基于端口的虚拟主机
当域名不够用时,可以用不同端口:
server {
listen 8080;
server_name localhost;
location / {
index index.html;
server {
listen 8081;
location / {
index index.html;
四、LNMP架构搭建
重头戏来了!LNMP(Linux + Nginx + MySQL + PHP)是我最喜欢的Web架构组合。
LNMP架构图
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ LNMP 架构图 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ ┌─────────────┐ │ │ │ 用户请求 │ │ │ │ HTTP Request│ │ │ └──────┬──────┘ │ │ │ │ │ ▼ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Nginx │ │ │ │ (Web服务器/反向代理) │ │ │ │ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ │ │ │ │ 静态文件 │ │ PHP请求 │ │ │ │ │ │ 直接返回 │ │ 转发给FPM │ │ │ │ │ │ .css .js .png │ │ .php文件 │ │ │ │ │ └─────────────────┘ └─────────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────┬───────────────────────────┘ │ │ │ │ │ ▼ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ PHP-FPM │ │ │ │ (PHP进程管理器) │ │ │ │ 处理PHP脚本,连接数据库 │ │ │ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │ │ │ │ Worker1 │ │ Worker2 │ │ Worker3 │ │ Worker4 │ │ │ │ │ │ Process │ │ Process │ │ Process │ │ Process │ │ │ │ │ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────────┘ │ │ │ └─────────────────────────┬───────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ ▼ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ MySQL │ │ │ │ (数据库服务器) │ │ │ │ 存储和管理数据 │ │ │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 数据库表: users, posts, products, orders... │ │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 通信端口: │ │ • Nginx: 80/443 │ │ • PHP-FPM: 9000 (FastCGI) │ │ • MySQL: 3306 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
4.1 MySQL安装配置
# 安装编译依赖 [root@localhost ~]# yum -y install ncurses-devel gcc-c++ cmake # 编译安装MySQL [root@localhost ~]# tar -zxf mysql-5.6.36.tar.gz [root@localhost ~]#cdmysql-5.6.36 [root@localhost mysql-5.6.36]# cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/mysql -DDEFAULT_CHARSET=utf8 -DDEFAULT_COLLATION=utf8_general_ci -DWITH_EXTRA_CHARSETS=all -DSYSCONFDIR=/etc [root@localhost mysql-5.6.36]# make && make install
初始化数据库:
[root@localhost ~]# groupadd mysql [root@localhost ~]# useradd -M -s /sbin/nologin mysql -g mysql [root@localhost ~]#chown-R mysql:mysql /usr/local/mysql # 初始化数据库 [root@localhost ~]# /usr/local/mysql/scripts/mysql_install_db --basedir=/usr/local/mysql --datadir=/usr/local/mysql/data --user=mysql
4.2 PHP-FPM安装配置
PHP-FPM是关键组件,负责处理PHP请求:
# 安装PHP依赖 [root@localhost ~]# yum -y install gd libxml2-devel libjpeg-devel libpng-devel # 编译PHP [root@localhost ~]# tar -zxf php-5.5.38.tar.gz [root@localhost ~]#cdphp-5.5.38 [root@localhost php-5.5.38]# ./configure --prefix=/usr/local/php5 --with-mysql=/usr/local/mysql --with-mysqli=/usr/local/mysql/bin/mysql_config --enable-fpm # 关键:启用FPM --enable-mbstring --with-gd [root@localhost php-5.5.38]# make && make install
配置PHP-FPM:
[root@localhost ~]#cd/usr/local/php5/etc/ [root@localhost etc]#cpphp-fpm.conf.default php-fpm.conf [root@localhost etc]# useradd -M -s /sbin/nologin php
关键配置项:
# php-fpm.conf pid = run/php-fpm.pid user = php group = php pm.max_children = 50 # 最大子进程数 pm.start_servers = 20 # 启动时进程数 pm.min_spare_servers = 5 # 最小空闲进程 pm.max_spare_servers = 35 # 最大空闲进程
4.3 Nginx与PHP集成
这是LNMP架构的核心配置:
server {
listen 80;
root /var/www/html;
index index.php index.html;
# PHP文件处理
location ~ .php$ {
root /var/www/html;
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; # PHP-FPM监听端口
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
# 静态文件处理
location ~ .(css|js|png|jpg|gif|ico|svg)$ {
expires 1y;
add_header Cache-Control"public, immutable";
4.4 测试LNMP环境
创建PHP测试文件:
[root@localhost ~]#mkdir/var/www/html [root@localhost ~]# vim /var/www/html/test.php
LNMP环境测试页面"; echo"
"; // PHP版本信息 echo"PHP信息
"; echo"PHP版本:".phpversion() ."
"; echo"服务器时间:".date('Y-m-d Hs') ."
"; // 测试MySQL连接 echo"MySQL连接测试
"; $link=mysqli_connect('localhost','root','123456'); if($link) { echo"MySQL连接:成功
"; $version=mysqli_get_server_info($link); echo"MySQL版本:".$version."
"; mysqli_close($link); }else{ echo"MySQL连接:失败
"; echo"错误信息:".mysqli_connect_error() ."
"; } // 显示PHP扩展 echo"已加载的PHP扩展
"; $extensions=get_loaded_extensions(); echo""; foreach($extensionsas$ext) { echo""; // 服务器信息 echo"• ".$ext."
"; } echo"服务器信息
"; echo"操作系统:".php_uname() ."
"; echo"Web服务器:".$_SERVER['SERVER_SOFTWARE'] ."
"; echo"文档根目录:".$_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] ."
"; ?> AI写代码php 运行
访问http://your-server-ip/test.php看到成功信息就OK了!
LNMP服务启动脚本
#!/bin/bash # LNMP一键启动脚本 echo" 启动LNMP服务..." # 启动MySQL echo"启动MySQL..." /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --user=mysql & sleep3 # 启动PHP-FPM echo"启动PHP-FPM..." /usr/local/php5/sbin/php-fpm # 启动Nginx echo"启动Nginx..." /usr/local/nginx/sbin/nginx echo" LNMP服务启动完成!" echo" 服务状态检查:" echo"MySQL:$(pgrep mysqld > /dev/null && echo ' 运行中' || echo ' 未运行')" echo"PHP-FPM:$(pgrep php-fpm > /dev/null && echo ' 运行中' || echo ' 未运行')" echo"Nginx:$(pgrep nginx > /dev/null && echo ' 运行中' || echo ' 未运行')"
五、性能优化技巧
5.1 Nginx状态监控
启用状态统计模块,实时监控服务器状态:
location /nginx-status {
stub_status on;
access_log off;
allow 127.0.0.1; # 只允许本机访问
allow 192.168.1.0/24; # 允许内网访问
deny all;
访问/nginx-status可以看到:
Active connections: 291 server accepts handled requests 16630948 16630948 31070465 Reading: 6 Writing: 179 Waiting: 106 AI写代码
状态说明:
•Active connections: 当前活跃连接数
•accepts: 已接受的连接数
•handled: 已处理的连接数
•requests: 总请求数
•Reading: 正在读取请求头的连接数
•Writing: 正在向客户端写响应的连接数
•Waiting: 空闲客户端连接数
5.2 性能调优参数
# 全局优化
user nginx;
worker_processes auto; # 自动检测CPU核数
worker_cpu_affinity auto; # CPU亲和性绑定
worker_rlimit_nofile 65535; # 工作进程最大文件描述符
# 事件优化
events {
use epoll; # Linux下使用epoll
worker_connections 65535; # 每个进程最大连接数
multi_accept on; # 一次接受多个连接
accept_mutex off; # 关闭accept锁
http {
# 基础优化
tcp_nopush on; # 优化网络包传输
tcp_nodelay on; # 减少网络延迟
keepalive_timeout 30; # 连接保持时间
keepalive_requests 1000; # 每个连接最大请求数
# 缓存优化
open_file_cache max=100000 inactive=20s;
open_file_cache_valid 30s;
open_file_cache_min_uses 2;
open_file_cache_errors on;
# Gzip压缩
gzip on;
gzip_vary on;
gzip_min_length 1024;
gzip_comp_level 6;
gzip_types
text/plain
text/css
text/xml
text/javascript
application/json
application/javascript
application/xml+rss
application/atom+xml
image/svg+xml;
# 缓冲区优化
client_body_buffer_size 128k;
client_header_buffer_size 32k;
large_client_header_buffers 4 32k;
client_max_body_size 50m;
5.3 系统内核优化
# /etc/sysctl.conf 系统内核优化 # 网络优化 net.core.somaxconn = 65535 net.core.netdev_max_backlog = 65535 net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 65535 net.ipv4.tcp_fin_timeout = 10 net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1 net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1 net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65535 # 文件描述符优化 fs.file-max = 6815744 # 应用生效 sysctl -p
5.4 PHP-FPM性能优化
# php-fpm.conf 优化配置 [global] pid = run/php-fpm.pid error_log =log/php-fpm.log log_level = warning [www] user = php group = php listen = 127.0.0.1:9000 listen.backlog = 65535 # 进程管理优化 pm = dynamic # 动态进程管理 pm.max_children = 100 # 最大子进程数 pm.start_servers = 20 # 启动时进程数 pm.min_spare_servers = 10 # 最小空闲进程 pm.max_spare_servers = 30 # 最大空闲进程 pm.max_requests = 1000 # 每个进程最大请求数 # 慢日志 slowlog =log/slow.log request_slowlog_timeout = 2 # 资源限制 rlimit_files = 65535 rlimit_core = 0
六、安全加固
6.1 隐藏版本信息
http {
server_tokens off; # 隐藏Nginx版本
# 自定义Server头
more_set_headers"Server: WebServer";
6.2 防止恶意请求
http {
# 限制请求方法
map$request_method$not_allowed_method{
default 1;
GET 0;
POST 0;
HEAD 0;
# 限制User-Agent
map$http_user_agent$blocked_agent{
default 0;
~*malicious 1;
~*bot 1;
~*crawler 1;
server {
# 拒绝不允许的请求方法
if($not_allowed_method) {
return405;
# 拒绝恶意User-Agent
if($blocked_agent) {
return403;
# 防止目录遍历
location ~ /. {
deny all;
access_log off;
log_not_found off;
# 限制文件上传大小
client_max_body_size 10m;
6.3 SSL/TLS配置
server {
listen 443 ssl http2;
# SSL证书配置
ssl_certificate /path/to/cert.pem;
ssl_certificate_key /path/to/key.pem;
# SSL优化
ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384;
ssl_prefer_server_ciphers off;
ssl_session_cache shared10m;
ssl_session_timeout 10m;
# 安全头
add_header Strict-Transport-Security"max-age=31536000; includeSubDomains"always;
add_header X-Frame-Options DENY always;
add_header X-Content-Type-Options nosniff always;
add_header X-XSS-Protection"1; mode=block"always;
# HTTP重定向到HTTPS
error_page 497 https://$server_name$request_uri;
七、监控与日志
7.1 日志格式优化
http {
# 自定义日志格式
log_format main'$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
'$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
'"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for" '
'$request_time $upstream_response_time';
# JSON格式日志(便于分析)
log_format json escape=json'{'
'"time": "$time_iso8601",'
'"remote_addr": "$remote_addr",'
'"request": "$request",'
'"status": $status,'
'"body_bytes_sent": $body_bytes_sent,'
'"request_time": $request_time,'
'"upstream_response_time": "$upstream_response_time"'
access_log logs/access.log main;
error_log logs/error.log warn;
7.2 日志轮转
# /etc/logrotate.d/nginx
/usr/local/nginx/logs/*.log{
daily # 每天轮转
missingok # 文件不存在不报错
rotate 30 # 保留30天
compress # 压缩旧日志
delaycompress # 延迟压缩
notifempty # 空文件不轮转
create 644 nginx nginx # 创建新文件权限
postrotate
/bin/kill -USR1 $(cat/usr/local/nginx/logs/nginx.pid 2>/dev/null) 2>/dev/null || :
endscript
总结
通过这次完整的实战分享,我们从零开始搭建了一个完整的LNMP环境,涵盖了:
核心知识点
1.Nginx基础安装
• 编译安装与配置
• 服务脚本创建
• 配置文件结构理解
2.访问控制
• 基于用户认证
• 基于IP地址控制
• 安全策略配置
3.虚拟主机
• 基于域名的虚拟主机
• 基于端口的虚拟主机
• 多站点管理
4.LNMP架构
• MySQL数据库安装
• PHP-FPM配置优化
• Nginx与PHP集成
5.性能优化
• 内核参数调优
• Nginx配置优化
• 缓存策略配置
6.安全加固
• 版本信息隐藏
• 恶意请求防护
• SSL/TLS配置
实战经验分享
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Nginx实战经验总结 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 关键要点: │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 1. 安全第一:专用用户 + 权限控制 │ │ │ │ 2. 性能优化:合理配置进程数和连接数 │ │ │ │ 3. 监控重要:日志分析 + 状态监控 │ │ │ │ 4. 架构清晰:理解各组件协作关系 │ │ │ │ 5. 持续学习:跟进新版本和最佳实践 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 生产环境建议: │ │ • worker_processes = CPU核数 │ │ • worker_connections = 10240-65535 │ │ • 开启gzip压缩节省带宽 │ │ • 配置SSL证书提升安全性 │ │ • 定期备份配置文件 │ │ • 监控服务器资源使用情况 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘
常用命令速查
# Nginx服务管理 nginx -t # 检查配置文件语法 nginx -s reload # 重载配置(不中断服务) nginx -s stop # 停止服务 nginx -s quit # 优雅停止 nginx -V # 查看编译参数 # 进程管理 ps aux | grep nginx # 查看Nginx进程 netstat -tlnp | grep :80 # 查看80端口占用 lsof -i :80 # 查看80端口进程 # 日志分析 tail-f /usr/local/nginx/logs/access.log # 实时查看访问日志 tail-f /usr/local/nginx/logs/error.log # 实时查看错误日志
Nginx真的是一个非常优秀的Web服务器,在高并发场景下表现尤其出色。掌握了这些核心技能,相信大家在实际项目中能够游刃有余地使用Nginx,搭建出高性能、高可用的Web服务!
记住:实践是最好的老师,多动手操作,多在生产环境中验证,才能真正掌握Nginx的精髓。
恭喜你完成了Nginx从入门到实战的完整学习!继续加油!
链接:https://blog.csdn.net/jxjdhdnd/article/details/148338688
Web
2文章
1309浏览量
74942 -
服务器
14文章
10344浏览量
91737 -
nginx
193浏览量
13203
原文标题:Nginx网站服务:从入门到LNMP架构实战
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Nginx基础安装与配置教程
