汽车区域控制器方案指南
安森美 来源:安森美 2025-06-13 15:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
向软件定义汽车 (SDV) 的转型促使汽车制造商不断创新,在区域控制器中集成受保护的半导体开关。电子保险丝和 SmartFET 可为负载、传感器和执行器提供保护,从而提高功能安全性,更好地应对功能故障情况。不同于传统的域架构,区域控制架构采用集中控制和计算的方式,将分散在各个 ECU 上的软件统一交由强大的中央计算机处理,从而为下游的电子控制和配电提供了更高的灵活性。
本系统方案指南 (SSG) 探讨了车辆区域控制架构的最新趋势和技术。第一篇介绍了区域控制架构的市场趋势,第二篇介绍了系统架构和方案,本文将介绍区域控制器 (ZCU)框图、NCV7410 10BASE-T1S 以太网收发器等。
方案概述
区域控制器 (ZCU) – 框图
区域控制器 (ZCU) 是车辆区域控制架构中的基本元素, 负责管理指定区域内的配电。 ZCU 从 PDU 接收电力, 并将电力智能分配给所负责区域内的各种电气系统、 负载和传感器。 传统的 ECU 仍可通过 CAN、 LIN 等传统总线, 保持与 ZCU 的连接。这种分布式方法大大降低了车辆线束的复杂性和重量。
ZCU 能够集成多个关键组件, 如 SmartFET、 电子保险丝和分立 MOSFET。 ZCU 还支持高速通信网络, 可利用 NCV7410 和T30HM1TS2500 等 10BASE-T1S 以太网收发器。 通过这些收发器, ZCU 可与中央计算机或其他车辆系统进行高效数据通信。 目前有多种方案可供选择, 能够满足不同汽车制造商及其车型的特定要求。 下面的框图简要展示了 ZCU 的组成结构。
NCV7410 10BASE-T1S 以太网收发器 – 产品简介
NCV7410 是一款符合 IEEE 802.3cg 规定且遵循 10BASE-T1S 标准的以太网收发器, 集成了介质访问控制器 (MAC-PHY)。
它支持在共享介质(多点) 网络上运行, 单根双绞线 (UTP / STP) 连接长度可达 25 米。 NCV7410 配有从属模式 SPI 接口, 允许低引脚数连接到标准是主机 MCU 或 SoC。 图 1 中展示了这种连接。 它能以 10 Mbps 的速度与连接到共享介质(UTP) 的多个节点进行通信。
NCV7410 QFNNW32(5 x 5 mm) 封装
图 1: NCV7410 的应用示意图
10BASE-T1S 中的多点拓扑
多点拓扑可能是汽车以太网的革命性变革,它为区域控制架构下的现代汽车网络提供了经济、可扩展且高效的方案。多个器件(节点)连接到同一根双绞线电缆,形成类似总线的结构。虽然与 CAN 等先前的技术类似,但具备了以太网功能。 通过新的区域控制架构,基于域的复杂布线可得到简化,更易于管理和维护。
多个节点:标准规定至少可连接 8 个节点, 根据实际的实现方案和长度, 或可连接更多节点。 如今的车辆需要具备很
高的灵活性, 10BASE-T1S 支持轻松添加新节点, 无需进行大量重新布线。
物理层冲突避免 (PLCA): PLCA 机制会为每个节点分配特定的时间段来传输数据, 从而避免数据冲突。
NCV7410 实现了一项独特功能: PLCA 优先模式。 较低的 PLCA ID 优先于较高的 PLCA ID, 提供了类似 CAN的仲裁机制:当任一站点开始传输时, 协调器(即头节点) 就会发送新的信标。
图 2:在 PLCA 中,协调器(头节点)通过信标发起通信,然后每个从属节点都有机会发送数据。
T30HM1TS2500 10BASE-T1S 以太网收发器 – Treo 产品预览
T30HM1TS2500 (T2500) 是一款先进的 10BASE-T1S 以太网收发器, 集成了介质访问控制器 (MAC-PHY)。 它是基于全新Treo 平台 (BCD65) 设计的新一代 10BASE-T1S 器件, 能够以 10 Mbps 的速度与连接到共享介质 (UTP) 的多个节点进行通信。
T30HM1TS2500QFNNW20 (4 x 4 mm) 封装
T2500 由 CSMA/CD MAC 和 PHY 组成, 并具备物理层冲突避免 (PLCA) 功能。 PLCA 可防止物理层冲突, 提高 CSMA/CD的吞吐量。 T2500 使用 SPI(时钟频率高达 25 MHz) 作为与更高层进行通信的接口。
相较于 NCV7410, T2500 支持更多特性, 例如:
拓扑发现(符合 TC14) , 支持节点间的距离测量。
休眠/唤醒(符合 TC10) 配置功能, 休眠模式下电流消耗低 (35 µA)
时间戳(符合 TC6) , 可实现精确的时间同步。
可直接连接电池(VBAT 引脚) , 最高支持 48 V。
在更小、 更紧凑的 QFNW20 4 x 4 mm 封装中, 融入了更多功能。
10/100/1000BASE-T1S 以太网的 ESD 保护
SZESD9901 和 SZESD9902 旨在保护敏感的汽车电子设备免受 ESD、 浪涌及其他有害瞬变事件的影响。 这些器件符合OPEN Alliance 10/100/1000 BASE-T1 以太网和其他高速数据网络的规范。 这些器件可为收发器 PHY 的连接器侧提供双向 ESD 保护。 高触发电压 (≥ 100V) 功能如图 2 所示。 较高的触发电压可消除差分信号失真箝位。
图 3: SZESD9901 和 SZESD9902 的瞬态保护响应 I-V 曲线。
Treo 平台 – 技术概述
安森美开发了一款名为 Treo 的全新模拟和混合信号平台, 专门用于对能效、 集成度和性能的迫切需求。 Treo 平台采用65nm Bipolar-CMOS-DMOS (BCD) 工艺技术, 并支持 1 - 90V 的电压范围, 将进一步扩展安森美的智能电源和感知技术, 助力打造下一代电源管理 IC、 传感器接口、 专用通信器件和可靠的标准产品。 Treo 平台基于 BCD65 技术, 将三类晶体管的优点整合到一颗芯片中:
双极晶体管, 用于模拟功能。
CMOS(互补金属氧化物半导体) 晶体管, 用于数字处理。
DMOS(双重扩散金属氧化物半导体) 晶体管, 用于功率和高压元件。
尽管市面上已有其他 BCD 平台, 但安森美 Treo 平台的独特之处在于, 它提供了比目前任何其他平台更宽的电压范围(1-90 V)。 先进的 65nm 工艺技术实现了超高的集成度, 同时降低了功耗。
产品预览和样品
目前已有多款基于该平台的产品开发完成, 现已进入样品测试阶段, 其中包括电压转换器LDO 和多相控制器。 部分产品面向大众市场, 而另一些产品则是根据客户需求定制的。 从 2025 年开始, 安森美将利用该平台开发更多种类的产品, 包括电感位置传感器、 10BASE-T1S 以太网控制器、 DC-DC 转换器、 LDO、 多相控制器、 汽车 LED 驱动器、 电气安全 IC 等。
芯片面积缩小:
图 4 对比了 65 nm BCD 工艺技术 (BCD65– 2.5 V) 与之前的工艺节点 (180 nm – 3.3 V/ 5 V)。
从 180 nm 节点切换到 65 nm 节点时,每个功能(模拟、 数字、 高压电源) 的面积都有显著缩小。 图 4 显示, 比较器电路尺寸缩小了 45%。
在模拟(和混合信号) 领域, 保持相似精度的同时降低电压, 不仅可以降低芯片成本, 还可在更小的封装空间内集成更多功能。
图 4: BDC65 工艺已实现比较器电路尺寸缩小 45%。
4 通道 10A 集成电子保险丝
NIV3071 是一款 60 V DC、 65 V TR 电子保险丝, 在一个封装中集成了 4 个独立通道。 电子保险丝支持高达 10 A 的连续输出电流。 采用小型 5x6 mm WQFN16 封装。 每个集成电子保险丝都有固定的软启动时间。 所有通道共用可配置的电流限制。
该器件还具有控制和状态监测引脚, 适用于 12 V 至 48 V 的广泛汽车应用。
保护最多 4 个独立的 2.5 A 负载, 或将电子保险丝配置为单通道保护, 以驱动高达 10 A 的单个连续负载电流。
非常适合实现汽车区域控制器, 确保整个车辆的局部 ECU 受到保护且稳健可靠。
保护 12 V 和 48 V 下游负载免受输出短路、 过载和过电流事件的影响。 电子保险丝可以通过构建冗余网络来提高 48V
电气架构的稳健性和可靠性。
请参阅应用手册获取更多信息,重点了解电子保险丝在汽车应用中的优势。
遵循 PCB 设计指南(参考设计),以实现良好的散热性能。
图 5: NIV3071 示例配置
由于一个车辆区域中有多个负载, 因此 NIV3071 的各个独立通道可灵活地在多种配置中驱动多个负载:
A. 4 个独立电源, 驱动 4 个独立负载, 每个负载 2.5A 连续电流。
B. 单个电源, 驱动 4 个独立负载, 每个负载 2.5A 连续电流。
C. 在单通道中使用该器件, 可驱动高达 10A 的连续负载电流。
D. 2 个独立电源, 驱动 2 个独立负载, 每个负载 5A 连续电流。
评估板 - 10BASE-T1S 以太网收发器
对于 NCV7410 10BASE-T1S 以太网收发器, 当前已有两款评估板 (EVB) 可用于评估。 如需获取评估板和配套的软件图形用户界面 (GUI), 请联系安森美销售人员。 评估板按连接方式分为两种版本:
MAC-PHY(SPI 接口) , 通过 SPI 接口与 MCU 兼容(图 7) 。
10BASE-T1S 转 USB 加密狗(图 6) , 可用于两种不同的用例:
通过 USB-C 端口将 PC 连接到 10BASE-T1S。 使用安森美的 GUI 来控制评估板。 引脚接头可连接到示波器或信号分析仪, 用于监测 MII 接口流量。
通过引脚接头连接到远程 MCU, 以评估 10BASE-T1S PHY。
图 6: EVB 10BASE-T1S 转 USB 加密狗
图 7:带 SPI 接口的评估板
NIV3071 电子保险丝 - 评估板
NIV3071 评估板可用于测试和评估 NIV3071 电子保险丝。 用户将直流电压施加到输入端, 可将(每个通道) 最多 4 个高达2.5 A的负载连接到输出端。 这款评估板具有 NIV3071 所有引脚的测试点, 可选择跳线进行调节, 而且具有用于设置电流限制的电位器。 这款评估板有两种版本:
NIV3071MTW3GEVB - 闩锁版电子保险丝
NIV3071MTW4GEVB - 自恢复版电子保险丝
图 8: NIV3071 评估板(左)和器件布局(右)(评估板上带有测试点引脚)。
  • MOSFET
  • 控制器
  • 安森美
  • ecu
    ecu
原文标题:汽车域控方案指南:从设计到落地,难点全破解
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美适配12V与48V车载电网的汽车区域控制器系统介绍
    区域控制器手册详细介绍了一款面向低压配电场景(单区典型功率 10W–3kW)、适配 12V 与 48V 车载电网的汽车区域控制器系统。
    的头像 发表于 05-18 11:24 6025次阅读
    安森美适配12V与48V车载电网的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>区域控制器</b>系统介绍
    介绍汽车区域控制器的一些关键技术和MCU解决方案
    1、汽车区域控制器的关键技术和MCU解决方案深度分析  区域控制器汽车中的节点,在汽车的一个物
    发表于 10-26 16:47
    基于Zigbee的路灯区域控制器设计
    基于Zigbee的路灯区域控制器设计...
    发表于 01-04 15:26 33次下载
    恩智浦助力汽车区域控制器开发
    经过一个多世纪的演化发展,汽车行业目前正面临一个前所未有的挑战——汽车日益增长的大量功能单元之间的基本通信方式的技术升级。区域架构是应对这一挑战的一个关键技术路径,而在区域架构中,
    的头像 发表于 02-28 15:47 2915次阅读
    利尔达携手ST共同打造汽车域控制器电源管理解决方案
    应运而生。     利尔达携手ST打造汽车域控制器电源管理解决方案,助推汽车行业智能化发展。    1、高度集成打造汽车“大脑”   
    的头像 发表于 06-17 18:19 7865次阅读
    利尔达携手ST共同打造<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>域控制器</b>电源管理解决<b class='flag-5'>方案</b>
    实现区域控制器的关键技术以及MCU解决方案
    区域控制器汽车中的节点,在汽车的一个物理区域内,为各传感、执行等设备提供电源分配,数据连接
    发表于 10-17 10:49 2062次阅读
    NXP车身域和区域控制器介绍
    NXP 车身域和区域控制器
    发表于 11-15 11:25 1954次阅读
    的头像 发表于 10-18 17:40 3289次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>区域控制器</b>的关键技术和MCU解决<b class='flag-5'>方案</b>深度分析
    汽车区域控制器架构趋势下的SmartFET应用
    汽车市场正在转向区域控制器架构的趋势方向,而汽车区域控制器架构正朝着分布式、集成化、智能化的方向发展,以实现更高效的数据处理、功能整合与自动驾驶支持。
    的头像 发表于 03-19 10:41 1854次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>区域控制器</b>架构趋势下的SmartFET应用
    汽车区域控制器架构趋势下,这三类的典型电路设计正在改变
    汽车市场正在转向区域控制器架构的趋势方向,而汽车区域控制器架构正朝着分布式、集成化、智能化的方向发展,以实现更高效的数据处理、功能整合与自动驾驶支持。基于
    的头像 发表于 03-23 08:29 2252次阅读
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>区域控制器</b>架构趋势下,这三类的典型电路设计正在改变
    芯驰科技发布新一代区域控制器(ZCU)全系列协同解决方案
    在4月25日开幕的2024北京国际汽车展上,芯驰科技发布新一代区域控制器(ZCU)全系列协同解决方案,并重磅推出领军芯片产品E3650。
    的头像 发表于 04-28 16:16 5024次阅读
    芯驰科技发布新一代<b class='flag-5'>区域控制器</b>(ZCU)全系列协同解决<b class='flag-5'>方案</b>
    Arm Cortex-R82AE赋能高性能区域控制器设计
    在之前的一篇推文中我曾谈到过,汽车行业的近期发展趋势正在推动对汽车架构中区域控制器域控制器的需求。而基于 Armv8-R 的 Arm Cortex-R52 和 Cortex-R52+
    的头像 发表于 09-02 10:23 1929次阅读
    英飞凌与Flex联合展示软件定义汽车区域控制器平台
    汽车设计伙伴。 双方共同展示一款专为软件定义汽车打造的全新区域控制器设计平台——Flex模块化区域控制器设计平台。该平台集成了模块化微控制器
    的头像 发表于 01-23 13:38 1255次阅读
    恩智浦推出基于S32K3的双芯片区域控制器解决方案
    区域控制汽车电子电气架构演进、向软件定义汽车迈进的重要一环。为了满足区域电子控制器开发中对大容
    的头像 发表于 11-26 16:26 2474次阅读
    安森美汽车区域控制器系统的关键功能模块介绍
    的头像 发表于 05-25 13:56 146次阅读
    安森美<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>区域控制器</b>系统的关键功能模块介绍
