TPS566235 是一款高性价比、高电压输入、高效率同步降压转换器,集成了 FET。它使系统设计人员能够使用经济高效、低元件数量、低待机电流的解决方案来完善各种终端设备电源总线稳压器套件。
TPS566235采用 D-CAP3™ 模式控制,无需外部补偿元件即可提供快速瞬态响应和良好的线路/负载调节。它还具有专有电路,使该器件能够支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如特种聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器。控制拓扑支持重负载条件下的 CCM 模式和轻负载条件下的 DCM作之间的无缝转换。轻负载时,MODE 引脚可以配置三种工作模式:Eco-Mode™、Out-Of-Audio™ (OOA) 和强制连续导通模式 (FCCM)。OOA 模式是一种独特的控制功能,可将开关频率保持在可听频率以上,同时将效率降低降至最低。
*附件:tps566235.pdf
TPS566235 支持预偏置启动和电源良好指示器。它提供完整的保护,包括 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO。该器件采用 3.0mm x 2.0mm HotRod™ 封装,额定结温范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 输入电压范围:4.5 V 至 18 V
- 输出电压范围:0.6 V 至 7 V
- 室温下 ±1% 参考电压
- 支持 6A 连续输出电流
- D-CAP3™ 架构控制,可实现快速瞬态响应
- 集成 25mΩ 和 12mΩ R
DS(开)功率 FET - 108μA 低静态电流
- 通过 MODE 引脚选择 Eco-Mode™、Out-Of-Audio™ 和 FCCM
- ™ 音频外轻负载作,开关频率超过 25 kHz
- 支持预偏置启动功能
- 600kHz 开关频率
- 内部 1ms 软启动
- 支持陶瓷输出电容器
- 电源良好指示灯
- 逐周期谷值过流保护
- 非锁存,用于 OC、OV、UV、OT 和 UVLO 保护
- 3.0mm × 2.0mm HotRod™ VQFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS566235是一款高性能、高效率的同步降压DC/DC转换器,适用于4.5V至18V的宽输入电压范围,提供最高6A的连续输出电流。该产品专为DTV、STB、服务器、企业SSD等应用设计,具有快速瞬态响应、低待机电流和多种保护功能。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V至18V。
- 高输出电流:支持最高6A的连续输出电流。
- 快速瞬态响应:采用D-CAP3™控制架构,实现快速瞬态响应。
- 低待机电流:108µA的低静态电流,有助于延长电池寿命。
- 多种工作模式:可通过MODE引脚选择Eco-Mode™、Out-Of-Audio™和FCCM三种轻载工作模式。
- 高效率:高达95%的效率,有助于降低系统功耗。
- 保护功能:包括过流保护、过压保护、欠压保护、热关断和欠压锁定等。
- 小封装:采用3.0mm x 2.0mm的HotRod™VQFN封装,节省空间。
3. 功能描述
- D-CAP3™控制:结合自适应导通时间控制与内部补偿电路,实现快速瞬态响应和低外部元件数量。
- 软启动和预偏置软启动:内置1ms软启动时间,防止启动时的输出电压过冲;支持预偏置启动,防止初始电流拉低预偏置输出。
- 过流保护:采用逐周期谷值检测电路,实现过流保护。
- 过压保护:监测反馈电压,当超过设定阈值时关闭输出。
- 热关断和欠压锁定:监测内部结温和VCC引脚电压,防止过温和低电压条件下的误操作。
4. 应用场景
- DTV和STB:为数字电视和机顶盒等设备提供稳定电源。
- 服务器和企业SSD:满足高性能计算存储设备的电源需求。
- 分布式电源系统:在分布式电源系统中作为电源转换模块。
5. 设计指南
- 电感选择:根据负载电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
- 输出电容选择:选择适当的输出电容以减小纹波电压和提供稳定的电源。
- 输入电容选择:使用高质量的X5R或X7R输入解耦电容,确保足够的纹波电流承受能力。
- 布局与布线:遵循推荐的布局和布线指南,优化热性能和减少电磁干扰。
6. 文档与支持
电容器
64文章
6970浏览量
108484 -
稳压器
24文章
4965浏览量
100413 -
FET
3文章
908浏览量
66789 -
同步降压转换器
1066浏览量
14053 -
终端设备
1文章
199浏览量
15920
LTC3309A:5V、6A 同步降压型 Silent Switcher稳压器,采用 2mm × 2mm LQFN 封装
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步降压型转换器TPS54329E数据表
具有Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS56628数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换器TPS54229E数据表
具有Eco-mode™的4.5V 至18V 输入,6A 同步降压转换器TPS54628数据表
TPS54824 采用 HotRod™ QFN 封装的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS566235 采用 2mm x 3mm QFN 封装的 4.5V 至 18V、6A 同步降压转换器数据手册
