全球人形机器人正迎来商业化拐点。据高工机器人产业研究所(GGII)预测,2024-2030 年全球人形机器人销量将从 1.19 万台跃升至 60.57 万台,中国市场规模到 2030 年将突破 380 亿元。然而,控制器作为机器人的 “神经中枢”,仍被五大核心难题制约产业化进程 ——空间极限压缩、算力需求爆发、实时性严苛要求、接口复杂性激增、可靠性零容忍。
直击行业痛点
人形机器人控制器的五大核心挑战
1.
空间极限压缩:控制器需嵌入头部 / 胸部,面临电路板、电池、线缆的高密度集成难题,传统方案难以平衡体积与性能。
2.
算力需求爆发:视觉、触觉等多模态感知需 200TOPS+ AI 算力,运动轨迹规划要求 CPU 实时处理 64 个关节数据,功耗却需控制在 80W 以内。
3.
实时性 “生命线”:1000Hz 运控节拍下,网络抖动需低于 1ms,否则将导致机器人摔机或动作失控。
4.
接口复杂性激增:GMSL 相机、EtherCAT 总线、USB 传感器等多类型设备接入,需高密度接口与抗干扰设计。
5.
可靠性 “零容忍”:单一部件故障可能导致整机瘫痪,需具备自动感知、故障预警与快速修复能力。
阿普奇「双脑协同」解决方案:
五大核心挑战的精准破局
阿普奇以 “双脑协同” 架构重新定义控制器标准,通过感知决策与运动控制的深度融合,为行业提供 “小型化不妥协算力,高实时性不失稳定性” 的终极解决方案。
1
极致小型化与高密度集成架构
●异构集成架构:将 NVIDIA Jetson AGX Orin 模组与 Intel 移动处理器集成于单主板,代表产品KiWiBot 30 系列体积仅123*115*92mm,较传统方案体积缩减40%,适配机器人胸腔 / 头部紧凑空间。
●模块化设计:采用12层沉金主板,电源、算力、接口模块分区布局,配合金属屏蔽罩,实现小体积无妥协性能。
2
高能效异构算力架构:感知与运控双脑协同
●Jetson 感知大脑:搭载Jetson AGX Orin 模组,提供275TOPS算力,支持128路1080P视频实时分析,满足复杂环境下的目标检测、路径规划等任务。
●X86 运控小脑:采用Intel 处理器,支持 64 轴 EtherCAT 总线实时控制,单轴轨迹规划延迟<50μs,实现行走、抓取等动作的微秒级响应。
3
微秒级实时控制与抗干扰通信技术
●实时系统深度优化:基于Ubuntu RT内核,通过调度模型优化与IRQ中断管理 SDK工具,实现运控延迟从优化前的200ms 网络抖动压缩至优化后的最高0.8ms,稳定达到1000Hz实时精度,1000Hz节拍下抖动≤±0.2ms,确保行走稳定性提升。
●硬件加速通信链路:Jetson与X86通过高速通道连接,数据传输高效;KiWiBot 50集成1路万兆和5路千兆网络接口,KiWiBot 30A 集成1路万兆和4路千兆网络接口,KiWiBot 30B 集成1路万兆和2路千兆网络接口,满足多传感器数据的实时同步需求。
●抗干扰设计:针对空间狭小、信号稳定的应用痛点,通过天线点位优化+主板USB展频技术,干扰强度降低20dB,信号稳定。
4
工业级可靠性设计与智能运维体系
●硬件级防护:主板通过三防漆工艺(防潮 / 防尘 / 防腐蚀),连接器采用锁扣设计,耐振动等级达5G(10-500Hz);SSD内置电容阵列,支持意外掉电时的数据保护。
●智能运维体系:IPC小助手实时监测CPU温度、内存负载、硬盘SMART数据,异常时0.5秒内触发声光预警;支持远程固件升级与故障日志回传,MTTR缩短至30分钟内,维护成本显著降低。
5
全场景高密度接口与灵活扩展方案
●高密度接口矩阵:KiWiBot 30 系列(选配)支持 8 路 GMSL2 相机(单口传输 15 米),其中 30A 集成1 路万兆 + 4 路千兆网口,30B 集成1 路万兆 + 2 路千兆网口;30B 支持3 路 USB 10Gbps+5 路 USB 5Gbps,适配多传感器接入需求。
●灵活扩展能力:通过 M.2 Key-B/E 接口支持 4G/5G、WiFi 6 模块扩展,满足移动场景下的实时数据回传需求。
阿普奇机器人产品矩阵
精准匹配机器人全场景需求
阿普奇以双脑协同架构为核心,打造了丰富的产品矩阵,推出TAC系列、AK系列、KiWiBot系列三大产品线,精准匹配人形机器人、多足机器人、机械臂系统等全场景需求:
阿普奇以双脑协同架构为核心,将人形机器人控制器的技术标准提升至新维度——在紧凑空间内实现高算力、微秒级实时控制、多路高清视觉接入,同时满足工业级可靠性要求。从实验室原型到工厂产线,阿普奇正以痛点定义产品的创新逻辑,推动具身智能从概念验证走向规模化商用。
控制器
114文章
17950浏览量
196352 -
X86
5文章
301浏览量
45704 -
人形机器人
8文章
1127浏览量
18601 -
Jetson AGX Orin
4浏览量
828
人形机器人关节扭矩传感器的详细应用场景及解决方案
【具身智能】基于AGX Orin+RK3588的大小脑协同机器人解决方案
Neway电机方案的小型化设计
NVIDIA Jetson系列开发者套件助力打造面向未来的智能机器人
人形机器人开发加速器:EC-Engineer Web + Jetson AGX Orin 的远程诊断新玩法
NVIDIA 发布三大利器,推动人形机器人迈向新纪元
ADI借助NVIDIA Jetson Thor平台加速人形机器人研发进程
NVIDIA Jetson AGX Thor开发者套件重磅发布
NVIDIA三台计算机解决方案如何协同助力机器人技术
基于 NVIDIA Blackwell 的 Jetson Thor 现已发售,加速通用机器人时代的到来
人形机器人控制器卡脖子难题怎么破?——基于 NVIDIA Jetson AGX Orin与X86的小型化、高可靠解决方案
