基于Vicor DC-DC转换器实现网络交换机高效供电
Vicor 来源:Vicor 2025-06-12 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
云计算服务的快速普及推动了数据流量的急剧增长。这一趋势预计将持续下去,2024 年至 2033 年期间的复合年增长率将达到约 20%。网络设备,包括路由器和网络交换机,是适应这一快速增长的关键,在促进互联网数据流动方面发挥着重要作用。
为了保证大量数据的不间断传输和低延迟,网络设备需要具备高可靠性和可用性,而电源系统是实现这一目标的基石。虽然 -48VDC是网络基础设施的传统标准输入电压,但网络设备通常以正电压运行。因此,业内使用隔离式 DC-DC 转换器来将负电压输入转换为正电压输出。在发生故障时,这些转换器的冗余设计对于保持系统正常运行至关重要。(如图 1 所示)
图1:在对电压和电流有一定要求的典型网络交换机电源轨配置中,冗余是保证可靠性的重要措施。
宽输入电压范围内需要稳定的 12V 输出
网络交换机通常由外部 -48V 直流电源供电。然而,这一输入电压可能会出现显著波动,范围在 -36V 至 -75V 之间。DC-DC 转换器必须在此宽泛的输入电压变化范围内保持稳定的 12V 输出电压。
某些电源模块可能难以在整个输入电压范围内保持稳定的输出,尽管它们标示的输入电压范围为 -36V 至 -75V。当输入电压达到下限时,这些模块可能无法提供持续的 12V 输出电压。
相比之下,Vicor DCM 模块能够在 -36V 至 -75V 的整个输入电压范围内保持稳定的 12V 输出电压。Vicor DCM3623 通过初级侧的专有 Vicor 控制器 IC 主动调节输出电压,从而实现这一目标。DCM3623 的输入电压与输出电压之间的关系可以通过 Vicorpower.com 上提供的产品仿真工具查看。
Vicor DCM3623E75H13C2T00 是一款高性能 DC-DC 转换器,非常适合满足这些苛刻的要求。它具有高功率密度和并联运行能力,因此是高密度网络交换机电源系统的理想选择,尤其是在大规模数据中心内。本文将深入探讨该产品的具体特性。
无需额外组件即可扩展功率
为了确保关键信息技术设备的连续运行,冗余电源至关重要。当多个电源并联运行时,电源模块通常会监控输出电压和电流,并相互传递这些信息以实现输出均流。此外,还可在输出端添加 ORing 二极管,以防止由于电源间的压差引起的反灌电流。通常,电源的并联运行需要额外的组件。
然而,Vicor DCM 电源模块无需额外的组件即可实现并联运行(如图 2 所示)。这是因为该 DCM 内置了下垂模式功能,可以实现均流并简化设计。
图 2:并联阵列配置能提供可扩展的冗余输出。
并联阵列中的下垂特性
下垂特性是一种控制功能,可根据模块条件(如负载电流和内部温度)的变化动态调整电源的输出电压。
输出电压根据以下公式计算:
VOUT= 12V + 0.6316 x (1 - IOUT/ 26.67) - 1.600 x 0.001 x (TINT- 25) + ΔVOUT-LL
注:该公式仅适用于 DCM3623E75H13C2T00。如需计算其他 DCM 的 VOUT,请参阅相关的 DCM 数据手册。
术语定义(见图 3):
VOUT= 输出电压
IOUT= 输出电流
TINT= 模块内部温度(单位:°C)
ΔVOUT-LL= 轻负载升压期间的额外输出电压
在满载(IOUT= 26.67A)和 25°C 条件下,该模块的标称输出电压为 12V。
在恒温条件下,DCM 呈现出 -5.26% 的负斜率负载线关系,满载(IOUT= 26.67A)时的输出电压低于空载(IOUT= 0A)时的输出。负载线的电压差为 0.61V(= 12V × 0.0526)。
该 DCM 内部的控制 IC 监控内部电流并调节输出电压。在并联阵列运行中,电流较低的模块输出较高的电压,而电流较高的模块输出的电压较低。
此外,模块温度的变化也会对输出电压产生轻微影响,进而影响均流。
如果某模块的负载高于其他模块,其相对温度往往会上升,导致输出电压降低。由于其他并联 DCM 的输出电压会与负载更大的 DCM 相匹配,因此它们会调整其输出电压以更均匀地分担负载。
满载条件下,DCM 在 120°C 时的输出电压低于 -40°C 时的输出,-40°C 和 125°C 之间的电压差为 0.256V。
这种下垂特性(负载线和温度系数的综合效应)使 DCM 模块之间无需额外的电路即可实现电流平衡。
图 3:根据负载线和温度系数计算下垂电压(DCM3623)。
轻负载升压
最后是对上述 VOUT公式中的 ΔVOUT-LL的一些补充说明。
当 DC-DC 转换器与外部输出负载的组合内部功耗低于每个内部 MOSFET 开关周期的最小功率传输时,将激活轻负载升压功能。这通常发生在负载电流降至额定值的 10% 以下时。
在轻负载升压期间,DCM 动力系统会反复开启和关断,从而降低开关频率并显著减少模块的功耗。
延长关断时间可能会导致输出电压升高(见图 4)。这种电压升高在空载条件下最大可达 2.15V。为缓解这种电压升高的影响,可以在输出端添加一个泄放电阻,消耗约 10mA 的电流,从而有效降低 ΔVOUT-LL。
图 4:轻负载调节对输出电压的影响。
稳定性和负载电流平衡对于实现网络交换机高效供电至关重要
Vicor DCM3623 采用专有的控制环路技术,能够在宽泛的输入电压变化范围内实现出色的输出电压稳定性。此外,凭借内置的下垂管理功能,它能够在多个模块并联时实现输出自动均流,而无需附加复杂的外围电路和通信。这样就可以简化电源电路的设计,并为数据中心网络交换机等需要高可靠性的系统提供稳定的供电。
  • 转换器
  • 交换机
  • DC-DC
原文标题:高性能 DC-DC 转换器赋能网络交换机,实现可靠供电
文章出处:【微信号:Vicor,微信公众号:Vicor】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CINCON电源DC-DC转换器替换VICOR
    CINCON电源DC-DC转换器替换VICOR VICORDC-DC电源模块转换器,以其高功率
    发表于 02-24 09:25
    DC-DC转换器
      DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC转换器分为
    发表于 03-09 14:20
    DC-DC转换器
    发表于 04-19 11:43
    DCDC 转换器为 GSPS ADC 提供高效输电网络
    的性能。这证明了可以组合域,并在不损失大量 ADC 性能的情况下以高效率、高性价比的方式为它们供电。开关杂散除了噪声性能,由于采用了开关元件和磁性元件,因此还应当检查 DC-DC 转换器
    发表于 05-28 10:31
    DCDC转换器为GSPS ADC提供高效输电网络
    的性能比较仅使用 DC-DC 转换器为 GSPS ADC 的 1.25 V 域供电的 PDN 在各种输入频率下显示出了良好的性能。这证明了可以组合域,并在不损失大量 ADC 性能的情况下以高效
    发表于 10-29 16:53
    GSPS ADC搭配DC-DC转换器,提高输电网络效能
    ADC 的系统非常有难度。DCDC 转换器驱动电源通过移除为 1.25 V 域供电的单个 LDO,还可进一步简化 PDN。这是最高效、最
    发表于 10-30 11:52
    高效率的Ap1603升压型DC-DC转换器的应用
    Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个Ni
    发表于 06-18 07:34
    电源内阻对DC-DC转换器效率的影响
     DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。  立深鑫电子为大家描述了电源内阻的
    发表于 11-16 08:52
    DC-DC转换器和AC-DC转换器的区别及功能
    最近有网友问:什么是DC-DC转换器DC-DC转换器是如何命名的?泰德兰电子小编在这里和大家分享一下关于什么是DC-DC
    发表于 11-17 06:24
    DC-DC转换器的相关资料分享
    DC-DC转换器常用于采用电池供电的便携式及其它高效系统,在对电源电压进行升压、降压或反相时,其效率高于95%。电源内阻是限制效率的一个重要因素。本文描述了电源内阻的对效率的影响,介绍
    发表于 12-28 08:08
    一款非常高效DC-DC降压转换器
    描述3.3V/5A DC-DC 转换器这是一款非常高效DC-DC 降压转换器,基于德州仪器 (TI) 的 LM3150MH 同步降压控制
    发表于 07-07 06:47
    Vicor公司扩展其 DCM DC-DC转换器模块系列
    美国马萨诸塞州安多弗 – 2015年3月16日 – Vicor公司(纳斯达克股票代码:VICR)今天宣布,扩展 DCM转换器模块系列的隔离、稳压DC-DC转换器,它采用
    发表于 03-16 17:38 3625次阅读
    基于Vicor DC-DC的动态负载供电设计
    在规定工作状态下,Vicor DC-DC转换器模块输出电压稳定性非常好。如果你的应用偶然超出了额定工作状态,Vicor DC-DC
    发表于 09-15 14:59 20次下载
    基于<b class='flag-5'>Vicor</b> <b class='flag-5'>DC-DC</b>的动态负载<b class='flag-5'>供电</b>设计
    VICOR DCM™ DC-DC 转换器特征和优势
    VICOR DCM ChiP是隔离稳压DC-DC转换器,能够 在不稳压的宽度范围内输入运转,形成隔离输出。VICOR通过高频率零电压开关(ZVS)
    发表于 11-09 15:55 1669次阅读
    VICOR电源PI31xx DC-DC 转换器模块的特性与优势
    VICOR电源PI31xx系列超高密度隔离式DC-DC转换器根据专有ZVS网络拓扑结构,选用先进的控制芯片集成、最先进的平面磁性元器件和性能卓越功率半导体技术应用,有利于
    发表于 11-09 10:28 4977次阅读
