据外媒报道;美国宾夕法尼亚州立大学团队在《自然》杂志发表研究成果,首次利用原子级厚度的二维材料(非硅)成功研制出功能完整的计算机,标志着新型电子设备开发的重要进展。这是一项突破性成果;首次利用二维材料制造出一台能够执行简单操作的计算机。这项研究标志着向造出更薄、更快、更节能的电子产品迈出了重要一步。
该研究成果肯定了二维材料在原子尺度下的稳定性与电学性能优势,也为突破硅基半导体物理极限提供新路径。
核心材料与结构
使用 二硫化钼(MoS₂) 制造n型晶体管,二硒化钨(WSe₂) 制造p型晶体管,取代传统硅材料。
两种材料均仅一个原子厚度,在微小尺度下仍保持优异电子性能,克服硅基材料的物理极限。
制造工艺
采用 金属有机化学气相沉积(MOCVD)技术,制备大面积二维材料薄膜,并分别制造超1000个n型和p型晶体管,构建互补金属氧化物半导体(CMOS)逻辑电路。
性能表现
计算机为 单指令集架构,可在低电压下运行,功耗极低。
支持高达25千赫兹频率的逻辑运算,虽速度低于传统硅基芯片,但能完成基础计算任务。
二维材料是什么?
二维材料是指电子仅能在两个维度的纳米尺度上自由运动的材料,如石墨烯、二硫化钼等,它们与传统三维材料(如金属、塑料)在结构上有着本质的区别。二维材料是指具有原子级厚度(通常为单层或几层原子)且电子运动被限制在二维平面内的新型纳米材料。二维材料的全名为二维原子晶体材料,是伴随着2004年曼彻斯特大学(University of Manchester)Geim 小组成功分离出单原子层的石墨材料——石墨烯(graphene) 而提出的。
在日常生活中我们见到的材料一般都是三维的,也就是具有一定长度、宽度、高度,但如果把一个维度抹平,那就是二维材料。例如一本书就具有长宽高,而二维材料就像是从这本书上单独撕下来的一页纸,看上去只有长和宽,厚度在我们肉眼看来几乎为零。在科学界,真实的二维材料就是厚度为单个原子或者少数几个原子的材料,一般厚度仅仅是一张A4纸的百万分之一。
二维材料的核心特征:
一、定义与结构特征
原子级厚度:在三维空间中仅有一个维度处于纳米尺度(约0.7–2纳米),另两个维度为微米级或更大,形成“片状”结构,厚度约为头发丝直径的二十万分之一。
电子限域效应:电子只能在二维平面内自由运动,导致其展现出区别于三维材料的独特物理、化学性质。
二、典型类型与代表材料
石墨烯:首个被发现的二维材料,由单层碳原子组成蜂窝状结构,具有超高导电性、导热性和机械强度。
过渡金属二硫化物(TMDs):如二硫化钼(MoS₂)、二硫化钨(WS₂),具备直接带隙特性,适用于光电器件。
二维金属:如单原子层金片(Goldene)、铋、锡等,突破传统金属无法形成二维结构的认知,兼具高导电性与透明性。
其他材料:六方氮化硼(h-BN)、黑磷(BP)、MXene等。
三、独特性质
物理性能:
超高比表面积,增强表面反应活性;
优异的机械柔韧性和强度(如石墨烯强度是钢的200倍);
高电子迁移率,减少载流子散射。
功能特性:
可调带隙(如TMDs)、量子效应;
高透光率(>97%)、高导热性。
四、制备方法
自上而下法:通过机械剥离、液相剥离等技术从块体材料中分离单层(如石墨烯)。
自下而上法:
化学气相沉积(CVD)在基底上直接生长;
范德华挤压技术:熔化金属后以二维材料(如MoS₂)为“压砧”挤压成原子层;
外延生长(如“低对齐法”在非晶基底上制备单晶TMDs)。
五、应用前景
电子器件:超薄晶体管、低功耗芯片、柔性屏幕;
复合材料:碳化硅-金刚石复合材料提升耐磨耐腐蚀性;
能源与催化:高效电池电极、光催化剂;
量子技术:利用量子效应开发新型传感器和计算单元。
二维材料通过突破三维材料的物理限制,为纳米科技、电子信息、能源存储等领域带来革命性突破,被视为“材料科学的新纪元”。
计算机
19文章
7857浏览量
93676 -
二维材料
57浏览量
5796
二维码扫描识别模组可集成到闸机,助力二维码/NFC识别
二维材料电学表征与器件测试方法及实现方案
[VirtualLab] 二维叉形光栅产生涡旋光阵列
有哪些常见的二维码模组类型?
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 二维码识别
二维影像扫描引擎在门禁二维码刷卡梯控行业中的应用
二维数组介绍
新加坡国立大学:研究基于二维材料的多属性传感平台
面向硅基产线:二维半导体接触电阻的性能优化
中航光电推出二维FA光纤阵列组件
哪款二维码模组适合嵌入户外取餐柜,用于扫二维码
扫描条码模块、二维码模块,广泛应用于定制的手持设备
世界首台非硅二维材料计算机问世 二维材料是什么?二维材料的核心特征解读
