一、应用背景
现代仓储行业追求高度自动化,以提高存储和物流效率。在这样的环境中,自动化立体仓库、自动导引车(AGV)系统、智能分拣设备等大量应用。这些设备往往由不同厂商提供,所采用的通信协议各不相同。ROFINET和CANopen作为工业自动化领域广泛使用的两种通信协议,各自具有独特的优势。ROFINET以其高速、实时的通信能力,在构建大型自动化系统中发挥着重要作用;CANopen则因其可靠性和灵活性,在连接分布式设备方面表现出色。然而,当需要将支持ROFINET协议的主站设备与支持CANopen协议的主站设备集成到一个统一的控制系统中时,协议转换成为必要。
二、选用设备
1.ROFINET协议主站PLC
1.西门子S7-1500系列:作为工业自动化领域的领军产品,西门子S7-1500系列PLC具备强大的运算能力和丰富的通信接口。其支持ROFINET通信,能够实现高速、可靠的数据传输,适用于复杂的自动化仓储系统的中央控制。例如,S7-1516型号,具有高性能的CPU,可快速处理大量的仓储设备数据,确保系统的高效运行。
2.三菱MELSECiQ-R系列:三菱的iQ-R系列PLC同样在工业界享有盛誉。通过RJ71PN92模块,该系列PLC可轻松接入ROFINET网络。以R04CPU搭配RJ71PN92模块为例,其在ROFINET网络中能够稳定地与其他设备进行通信,为仓储系统提供稳定的控制核心。
2.CANopen协议主站PLC
1.台达AS系列:专为多轴复杂控制的自动化设备设计,台达AS系列PLC全系列支持CANopen等主流工业网络。例如,其最大可支持20兆存储、1024点I/O以及32个扩展模块,能够灵活适应仓储系统中各种设备的连接需求,实现对CANopen从站设备的有效控制。
2.零点国产中型流程控制PLCC4374:符合IEC61131-3标准,采用CPU和IO分体式设计,支持CANopen协议。该PLC可挂载32个IO模块,能根据仓储现场的实际需求进行自由组合,为仓储自动化提供了经济且实用的CANopen主站解决方案。
3.协议转换网关:远创智控智控YC-PN-COP网关模块,这是一款自主研发的工业级ROFINET从转CANopen主通讯网关。它允许将ROFINET主站网络设备与CANopen从站网络设备连接起来,实现不同工业通信协议之间的相互转换。该网关在ROFINET一侧作为从站,具有2个RJ45以太网接口,支持100BASE-TX,MDI/MDIX自检测,集成以太网交换机,可组成链式网络并支持环网冗余;在CANopen一侧作为主站,标准CAN2.0A接口符合CANOPENCiA401标准,波特率支持多种可选设置,通讯参数可在GWConfigBuilder软件中由用户灵活设定。
三、应用过程
1.硬件连接
1.将西门子S7-1500或三菱MELSECiQ-R系列等ROFINET主站PLC的以太网接口通过网线连接到PROFINET转CANopen网关的ROFINET接口。确保网络连接稳定,网线符合工业标准。
2.把台达AS系列或零点C4374等CANopen主站PLC的CANopen接口通过CAN总线与PROFINET转CANopen网关的CANopen接口相连。连接时需注意CAN总线的极性,确保正确连接,同时根据需要,可在CAN总线终端接入120欧姆电阻(网关已内置相关短接设置方式),以保证信号传输的稳定性。
2.参数配置
ROFINET侧配置:在西门子TIAPortal软件(针对西门子PLC)或三菱GXWorks3软件(针对三菱PLC)中进行编程和配置。添加PROFINET转CANopen网关的GSD文件,设置网关在ROFINET网络中的IP地址和设备名称,确保与整个ROFINET网络的规划一致。同时,根据实际需求设定输入输出数据的映射关系。例如,在西门子TIAPortal中,根据仓储系统的控制逻辑,将来自CANopen设备的数据映射到PLC的相应数据块中,以便进行后续的处理和控制。
CANopen侧配置:使用GWConfigBuilder软件对PROFINET转CANopen网关模块的CANopen侧进行配置。设置CANopen的波特率、节点ID等参数,使其与CANopen主站PLC以及所连接的CANopen从站设备相匹配。例如,如果台达AS系列PLC作为CANopen主站,其已设定的CANopen波特率为500K,那么在网关配置中也需将CANopen波特率设置为500K。同时,进行数据映射,将ROFINET主站PLC需要获取或控制的CANopen设备数据准确映射到相应的通道。每个PDO(过程数据对象)可添加8个字节的参数,若超过则该PDO数据不会被传输并报错,需合理规划数据映射。
3.系统调试与运行
完成硬件连接和参数配置后,进行系统调试。首先,检查网关和各PLC的指示灯状态,确保设备正常通电且网络连接正常。例如,PROFINET转CANopen网关的PN灯亮表示其与ROFINET主站PLC之间已建立连接。
通过PLC的编程软件,对仓储系统的控制逻辑进行测试。例如,发送指令让AGV在仓库中运行,观察其是否能按照预定的路径行驶,同时监测从CANopen设备反馈回来的数据,如AGV的位置、速度等信息,是否能准确传输到ROFINET主站PLC并在监控界面上正确显示。在调试过程中,若出现通信故障或数据传输错误,可通过软件工具进行诊断,检查参数设置是否正确、网络连接是否稳定等,及时排查问题并进行修复。
四、应用效果
通过远创智控PROFINET转CANopen协议转换网关的应用,实现了ROFINET协议主站PLC与CANopen协议主站PLC的高效协同工作。在仓储行业中,这一应用带来了显著的效益。自动化仓储系统的整体运行效率大幅提升,不同设备间的数据传输更加稳定、快速,减少了因通信不畅导致的设备故障和作业延误。例如,AGV系统与自动化分拣设备之间能够实现精准的配合,提高了货物分拣和运输的准确性和效率。同时,该网关的应用增强了系统的可扩展性和灵活性,便于在后续根据仓储业务的发展需求,轻松添加新的ROFINET或CANopen设备,进一步优化仓储自动化系统的功能。
综上所述,远创智控YC-PN-COP协议转换网关在仓储行业中,为连接不同协议的主流PLC设备提供了可靠、高效的解决方案,有力地推动了仓储行业向智能化、自动化方向的发展。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
网关
9文章
6429浏览量
55578 -
CANopen
8文章
456浏览量
47584 -
Profinet
7文章
2114浏览量
27768
ProfiNet转CANopen 网关:一站式解决西门子 S7-1500 与台达 AS PLC互联
Profinet转CANopen智能网关:打通机器人焊接产线西门子PLC与伺服电机通讯壁垒
风电场智能化管控:EtherCAT转ProfiNet协议助力贝加莱X20CP3586与西门子S7-1500协同
ProfiNet转EtherCAT实现西门子S7-1500与欧姆龙系统在汽车零部件流水线上的精准协同通信方案
通信协议高材生,PROFINET to CANopen网关连接西门子PLC与汇川变频器
Profinet转Modbus TCP网关:西门子S7-1500(Profinet主站)与欧姆龙NJ(Modbus TCP主站)数据交互方案
PROFINET转DeviceNet网关:西门子S7-1500主站与AB ControlLogix5580设备网通信解决方案
CANopen转PROFINET网关:西门子S7-1200 PLC与欧姆龙NJ系列PLC通信方案
ProfibusDP转MODBUS RTU网关:西门子S7-1500主站与台达DVP PLC通信方案
CANopen转EtherCAT网关:西门子S7-1500主站与欧姆龙NJ系列PLC通信解决方案
ProfibusDP转MODBUSRTU工业网关:西门子S7-1500从站与欧姆龙NJ主站通信方案
开疆智能Canopen转Profinet网关连接工博士GBS20机器人配置案例
颠覆想象!CanOpen转ProfiNet网关重塑纠偏系统格局
西门子PLC S7-1500系列介绍
PROFINET转CANopen网关:西门子S7-1500主站与台达AS系列CANopen主站通信方案
