芯片制造中解耦等离子体氮化工艺流程
中科院半导体所 来源:半导体与物理 2025-06-12 14:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:半导体与物理
原文作者:jjfly686
本文介绍了芯片制造中的等离子氮化工艺 。
在5纳米以下的芯片制程中,晶体管栅极介质层的厚度已缩至1纳米以下(约5个原子层)。此时,传统二氧化硅(SiO₂)如同漏水的薄纱,电子隧穿导致的漏电功耗可占总功耗的40%。
而解耦等离子体氮化(DPN)技术通过向氧化层精准注入氮原子,构建出一道“纳米防盗网”,既堵住了电子泄漏的通道,又为芯片性能开辟新径。
一、什么是DPN?
DPN(Decoupled Plasma Nitridation,解耦等离子体氮化)是一种低温等离子体表面处理技术,核心原理是将氮原子以可控方式注入栅极氧化层,形成富氮界面。与传统热氮化不同,DPN的“解耦”特性体现在:
能量解耦:等离子体能量独立控制(通常100-500W),避免高能粒子损伤硅衬底。
空间解耦:通过磁场约束等离子体,使氮原子主要富集在氧化层上表面而非硅/氧化物界面,保护载流子迁移率。
关键技术指标:
氮浓度:精准控制在5-10原子百分比(超过15%会引发界面缺陷)。
厚度极限:可实现≤10埃(1纳米)的超薄膜处理,是5nm以下节点的必备工艺。
二、DPN工艺流程
以28nm HKMG(高k金属栅)工艺为例,DPN的关键步骤如下:
氧化层生长
在硅衬底上ISSG生长一层较薄二氧化硅层,作为氮化基底。
等离子体氮化
气体环境:通入N₂/HN3(主气体)、Ar(稀释气体),压力35-70 mTorr。等离子激活:射频电源(200-600W)电离气体,生成高活性氮离子(N⁺)。氮渗透:氮离子穿透SiO₂表层,在距上表面0.5 nm内形成富氮区。
氮化后退火(PNA)
在同一真空腔体内快速退火(600-800℃),驱动氮原子均匀扩散,修复晶格损伤,并下降界面态的密度。
三、DPN在栅极氮化中的四大作用
1.提高介电常数(k值):氮原子替换SiO₂中的氧原子后,形成Si-N键(极性高于Si-O键),使k值从3.9提升至4.5-7.0。同等电容下,物理厚度可增加20%,直接抑制量子隧穿效应。
2.抑制栅极漏电流:在1 nm氧化层中,DPN掺氮使漏电流从1000 A/cm²降至10 A/cm²(降低99%)。原理在于氮原子抬高了SiO₂的导带能垒,电子需更高能量才能隧穿。
3.阻挡掺杂剂扩散:PMOS栅极的硼原子易穿透SiO₂导致阈值电压漂移。氮化层如同“原子滤网”,使硼扩散系数降低10³倍,保障器件长期稳定性。
4.优化界面态:通过控制氮峰值位置(距界面>0.3 nm),避免氮原子破坏硅悬挂键,保持电子迁移率较大。
  • 等离子体
  • 工艺
  • 晶体管
  • 芯片制造
原文标题:芯片制造:DPN等离子体氮化
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB多层板等离子体处理技术
    PCB多层板等离子体处理技术等离子体,是指像紫色光、霓虹灯光一样的光,也有称其为抄板物质的第四相态。等离子体相态是由于原子激化的电子和分子无序运动的状态,所以具有相当高的能量。麦|斯
    发表于 10-22 11:36
    PCB电路板等离子体切割机蚀孔工艺技术
    `电路板厂家生产高密度多层板要用到等离子体切割机蚀孔及等离子体清洗机.大致的生产工艺流程图为:PCB芯板处理→涂覆形成敷层剂→贴压涂树脂铜箔→图形转移成等离子体蚀刻窗口→
    发表于 12-18 17:58
    PCB板制作工艺等离子体加工技术
      随着等离子体加工技术运用的日益普及,在PCB 制程目前主要有以下功用:  (1) 孔壁凹蚀 / 去除孔壁树脂钻污  对于一般FR-4多层印制电路板制造来说,其数控钻孔后的去除孔壁树脂钻污和凹蚀
    发表于 09-21 16:35
    PCB多层板等离子体处理技术
      等离子体,是指像紫色光、霓虹灯光一样的光,也有称其为抄板物质的第四相态。等离子体相态是由于原子激化的电子和分子无序运动的状态,所以具有相当高的能量。  (1)机理:  在真空室内部的气体分子里
    发表于 11-22 16:00
    微波标量反射计可测量大范围的等离子体密度
    1.引言微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体
    发表于 06-10 07:36
    低温等离子体废气处理系统
    1. 低温等离子体及废气处理原理低温等离子体技术是一门涉及生物学、高能物理、放电物理、放电化学反应工程学、高压脉冲技术和环境科学的综合性学科,是治理气态污染物的关键技术之一,因其高效、低能耗、处理
    发表于 04-21 20:29
    TDK|低温等离子体技术的应用
    润湿性帮助油墨和涂料均匀地粘附在材料上,或者通过活化表面来增加粘合剂的强度。由于这些特性,低温等离子体被用于半导体制造和各种其他工业设备。此外,等离子体技术无需化学物质即可清洁和消毒
    发表于 05-17 16:41
    等离子体应用
    发表于 05-18 15:16
    等离子体技术废水处理工艺工艺流程
    等离子体技术废水处理工艺工艺流程 脉冲电源液中放电污水处理系统由等离子
    发表于 02-22 10:27 3836次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b>技术废水处理<b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>工艺流程</b>
    等离子体技术废水处理工艺工艺流程
    等离子体技术废水处理工艺工艺流程,学习资料,感兴趣的可以瞧一瞧。
    发表于 10-26 17:00 0次下载
    低温等离子体技术的应用
    近年来,等离子体技术的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生器,与传统产品相
    的头像 发表于 02-27 17:54 2167次阅读
    低温<b class='flag-5'>等离子体</b>技术的应用
    等离子体清洗工艺的关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用
    等离子体工艺是干法清洗应用的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清
    的头像 发表于 10-18 17:42 4209次阅读
    <b class='flag-5'>等离子体</b>清洗<b class='flag-5'>工艺</b>的关键技术 <b class='flag-5'>等离子体</b>清洗在封装生产中的应用
    什么是电感耦合等离子体,电感耦合等离子体的发明历史
    电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一种常用的等离子体源,广泛应用于质谱分析、光谱分析、表面处理等领域。ICP等离子体通过感应耦合方式将射频能量传递给气体,激发成
    的头像 发表于 09-14 17:34 3639次阅读
    等离子体的定义和特征
    的电导性和磁场响应性。 等离子体的特征 电离状态 :等离子体的原子或分子部分或全部失去电子,形成带电粒子。 电导性 :由于存在自由电子和离子等离
    的头像 发表于 11-29 10:06 8903次阅读
    等离子的基本属性_等离子体如何发生
    射频等离子体(RF等离子体)是在气流通过外部施加的射频场形成的。当气体的原子被电离时(即电子在高能条件下与原子核分离时),就会产生等离子体
    的头像 发表于 01-03 09:14 3403次阅读
    <b class='flag-5'>等离子</b>的基本属性_<b class='flag-5'>等离子体</b>如何发生
