线性稳压器IC的软启动
在输入电源导通(启动)时,通过在一定时间内逐步提升输出电压,可以抑制为输出电容器充电时流过的浪涌电流的最大值,这就是采用软启动的主要目的。
BDxxIC0系列的软启动上升时间在IC内部固定为800μs(typ.),无法从外部调整上升时间。如下图所示,软启动时间TSS的定义是:以EN从Low转为High的导通时刻为起点,直至输出电压达到规定值的95%所需的时间。软启动时间偏差参考值为最小400μs、标准800μs、最大1200μs。软启动时间与输出电压无关。另外,启动时间可能会因输入电源电压、EN信号的上升时间以及输出电容器的容值而有所不同,详情请参阅“电源导通时的时序”一文。
线性稳压器电源导通时的时序
对于BDxxIC0系列,VCC和EN的启动(施加电压)时序没有先后要求,但启动时间会因VCC和EN的上升时间以及输出电容器的容值而有所不同。下面分别介绍四种条件下的启动特性。
·按照先VCC后EN的顺序导通时
·按照先EN后VCC的顺序导通时
·(V_{CC}、)和EN同时导通时
·输出电容器的容量较大时
按照先VCC后EN的顺序导通时
左图为、VCC上升后,EN快速导通时的启动特性。VOUT通过软启动功能平缓上升。如“软启动”中所述,软启动时间TSS的定义是:以EN从Low转为High的导通时刻为起点,直至输出电压达到规定值的95%所需的时间。
中间图为EN达到高电平的时间短于软启动时间时的启动特性。从EN电压超过阈值的时刻软启动开始工作,输出电压按照设定的软启动时间上升。
最后右图为EN达到高电平的时间长于软启动时间时的启动特性。从EN电压超过阈值的时刻软启动电路开始工作,输出电压按照设定的软启动时间上升。
无论哪种情况,软启动都是从EN电压超过阈值的时刻开始,基本不受EN电压达到高电平的时间点影响。当EN电压快速变化时,可以认为EN电压上升到超过阈值直至达到高电平的时间非常短。
按照先EN后VCC的顺序导通时
左图为EN上升后,VCC快速导通时的启动特性。软启动电路从VCC上升的时刻开始工作,输出电压按照设定的软启动时间平缓上升。
中间图为VCC达到电源电压的时间短于软启动时间时的启动特性。软启动电路从VCC超过约1.2V的时刻开始工作,输出电压按照设定的软启动时间上升。
右图为VCC达到电源电压的时间长于软启动时间时的启动特性。从VCC超过约1.2V的时刻起软启动电路开始工作,输出电压开始上升。但由于VCC电压上升速度比软启动的电压上升速度慢,因此输出电压VOUT的上升会受到VCC电压值的限制。由此,启动时间(输出电压达到设定值的时间)将超过软启动时间而变长。
无论哪种情况,当VCC超过1.2V时,输出都会开始软启动,但请注意,若VCC未能达到超过“输出设定电压+工作所需的输入输出电压差”的电压,输出将无法达到设定的电压值。
VCC和EN同时导通时
左图为VCC和EN同时快速导通时的启动特性。软启动电路从VCC和EN上升的时刻开始工作,输出电压按照设定的软启动时间上升。
中间图为VCC和EN上升时间短于软启动时间时的启动特性。软启动电路从EN电压超过阈值的时刻开始工作,输出电压按照设定的软启动时间上升。
右图为VCC和EN上升时间长于软启动时间时的启动特性。从EN电压超过阈值的时刻起软启动电路开始工作,输出开始上升。但由于VCC电压上升速度比软启动的电压上升速度慢,因此输出电压的上升会受到VCC电压值的限制。由此,启动时间(输出电压达到设定值所需的时间)将超过软启动时间而变长。
输出电容器的容量较大时
当输出电容器的容量增大时,启动时的充电电流也会增加。虽然这会根据输出电压和过流保护电路的限制值而变化,但当输出电容容量在数μF到数百μF的前半段范围内时,即使充电电流发生变化,软启动时间也会保持恒定进行启动。当输出电容容量达到数百μF前半段以上时,由于充电电流增大会导致过流保护电路工作,此时充电电流会受到过流保护电路的限制。因此,如下面的左图所示,启动时间会超过软启动时间而变长。在此条件下,随着输出电容容量的增加,启动时间也会变长。
下面的右图展示了因过流保护电路导致电流受限状态中途时启动,待电容充电至一定程度后充电电流减少使过流保护解除,并恢复至正常工作状态。像这样输出的启动时间会因输出电容器的容量而变化,因此当增大输出电容容量时,请在实际工作条件下确认启动时间。
线性稳压器电源关断时的时序
对于BDxxIC0系列,输出电压的下降时间会因VCC和EN的关断顺序而有所不同。下面介绍三种条件下的差异。
按照先EN后VCC的顺序关断时
按照先VCC后EN的顺序关断时
VCC和EN同时导关断时
按照先EN后VCC的顺序关断时
左图为EN快速关断时的输出VOUT的关断特性。当EN关断时,输出晶体管关闭,因此从输入端到输出端的电荷供应中断。输出电容器的电荷通过负载放电,输出电压下降。放电路径除了负载之外,还有反馈电阻(输出电压设定电阻)。输出电压完全下降后,将VCC关断。负载为纯电阻时的输出电压下降时间可通过以下公式计算:
TOFF=−CO⋅RL⋅ln(VCVO)[sec]
CO:输出电容[F]
RL:负载电阻[Ω]
VO:输出电压[V]
VC:最终下降电压[V]
右图为EN平缓关断时的输出关断特性。在EN电压低于阈值的时刻,输出晶体管关断,输出电压下降。输出电压的下降时间同样可以用前面的公式计算。
按照先VCC后EN的顺序关断时
左图为VCC快速关断时的电源关断特性。当VCC快速关断时,输入电压和输出电压的电位发生反转,输出电容器的电荷会通过输出晶体管的体二极管(寄生二极管)向输入侧放电。因此,输出电压会跟随输入电压快速下降,待VCC降至0V时,只剩下体二极管的正向电压(约0.5V),下降变得平缓,之后电压按负载电阻的时间常数继续下降。
中间图为VCC平缓关断时的电源关断特性。当VCC下降至输入电压和输出电压的电位发生反转的点时,输出电容器的电荷会通过输出晶体管的体二极管(寄生二极管)向输入侧放电。因此,输出电压会跟随输入电压快速下降,待VCC降至0V时,只剩下体二极管的正向电压(约0.5V),下降变得更加平缓,之后电压按负载电阻的时间常数继续下降。
右图为VCC平缓关断过程中EN快速关断时的电源关断特性。当VCC下降至输入电压和输出电压的电位发生反转的点时,输出电容的电荷会通过输出晶体管的体二极管(寄生二极管)向输入侧放电。因此,输出电压会跟随输入电压快速下降,如果在VCC电压下降时EN快速关断,输出晶体管将关断,但由于输入电压与输出电压的电位已发生反转,输出电压将继续跟随输入电压下降。但负载电流的电流值越大,下降越快。待VCC降至0V后,只留下体二极管的正向电压(约0.5V),下降变得更加平缓,之后电压按负载电阻的时间常数继续下降。
VCC和EN同时关断时
左图为VCC的和EN同时快速关断时的电源关断特性。当VCC快速关断时,输入电压和输出电压的电位发生反转,输出电容器的电荷会通过输出晶体管的体二极管(寄生二极管)向输入侧放电。因此,输出电压会跟随输入电压快速下降,待VCC降至0V时,只剩下体二极管的正向电压(约0.5V),下降变得平缓,之后电压按负载电阻的时间常数继续下降。
右图为VCC的和EN同时平缓关断时的电源关断特性。当VCC下降至输入电压和输出电压的电位发生反转的点时,输出电容器的电荷会通过输出晶体管的体二极管(寄生二极管)向输入侧放电。因此,输出电压会跟随输入电压快速下降,待VCC降至0V时,只剩下体二极管的正向电压(约0.5V),下降变得更加平缓,之后电压按负载电阻的时间常数继续下降。
线性稳压器IC的浪涌电流
下面介绍一下“软启动”和“电源导通时的时序”中提及的浪涌电流。
启动时,会有给输出电容器充电的浪涌电流流过。此时,即使输出电流值超过推荐工作范围的最大值,电流也会因过流保护(OCP)电路受到限制,因此工作没有问题。但需要先确认结温TJ不会因过电流而超过150°C。短时过电流导致的结温可以通过瞬态热阻ZTH按以下公式进行估算:
Tj=TA+ZTH×P[℃]
TA:环境温度[℃]
ZTH:从结点到环境的瞬态热阻[°C/W]
P:IC的功耗[W]
P是IC的功耗,可以通过以下公式计算:
P=(VCC–VOUT)⋅IOUT+(VCC⋅ICC)[W]
但是,IOUT≫ICC时,可以通过以下公式计算:
P=(VCC–VOUT)⋅IOUT[W]
VCC:输入电压[V]
VOUT:输出电压[V]
IOUT:输出电流[A]
ICC:IC的电路电流[A]
在HTSOP-J8封装中,假设TA=60°C的环境下,2A的浪涌电流持续流过1ms,从下述曲线图可知,1ms的瞬态热阻为5℃/W。
采用瞬态热阻估算的结温TJ可通过下式计算。
Tj=TA+ZTH⋅P=60∘C+5×(5V–3.3V)×2A=77.0°C
结温TJ低于150°C,因此没有问题。由于像这样1ms左右的短暂浪涌电流中TJ的上升很小,因此浪涌电流导致的温升很少会成为问题,但请务必确认。
电源
185文章
19058浏览量
265172 -
电容器
64文章
6977浏览量
108833 -
线性稳压器
5文章
1224浏览量
72073 -
软启动
2文章
317浏览量
27805
原文标题:R课堂 | 线性稳压器IC的软启动
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
一文详解线性稳压器IC的软启动
