IT系统是三相三线制,中性点不接地或者高阻抗接地,这种设计在工业环境里很常见,特别是对供电连续性要求高的地方,比如医院手术室或者生产线。安科瑞+武陈燕+17269603655
那为什么绝缘检测这么重要呢?和它的接地方式有关。因为中性点不直接接地,所以当单相接地故障发生时,故障电流很小,系统还能继续运行,不会跳闸。但这时候隐患就存在了,如果不及时发现,第二个接地点出现就会形成短路,导致停电甚至事故。所以需要实时监测绝缘状况,提前预警。
绝缘检测设备的作用。它应该能持续监测线路对地的绝缘电阻,一旦电阻值降到设定阈值以下就报警,提醒维护人员处理。这样就能避免意外停电,保障安全。另外,工业环境里设备多,环境复杂,电缆老化、潮湿、粉尘都可能导致绝缘下降,所以定期的检测不够,必须实时监控。
比如化工、矿场这些地方,设备安全要求高,停电损失大,IT系统加绝缘监测就是标配。还有医疗场所,突然断电会危及生命,所以必须用这类设备。
为什么普通系统不需要这么严格的监测。比如TN-S系统,单相接地直接形成短路,断路器瞬间跳闸,故障立刻被发现,但供电中断了。而IT系统牺牲了快速断电,换来持续供电,代价就是需要更灵敏的监测手段 。比如IEC 60364-4-41这类标准要求IT系统必须装绝缘监测装置,否则不符合安全规定。这也是强制性的原因之一。
绝缘检测设备在IT系统里是必不可少的,因为它解决了持续供电和安全隐患之间的矛盾,通过实时监控预防事故,保障生产和人员安全。用户如果是在工业环境工作,了解这点对系统维护很重要。
安科瑞工业绝缘监测及故障定位产品主要应用于工业领域,如矿井、矿山、玻璃厂、电炉和试验设备、船舶、海上平台、岸电、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所、计算机中心以及应急电源等。通常装设绝缘监测仪用来实时监测系统对地的绝缘状况,当系统出现接地故障时,及时报警,提醒并排查故障。
以安科瑞AIM绝缘检测仪器为例:
1。功能特点:
具有对 IT 系统对地绝缘电阻监测、故障预警及报警功能;
具有继电器报警输出、LED 报警指示等多种故障指示功能;
采用***的现场总线通讯技术,可与外接报警和显示装置或上位机管理终端通讯,实时监控 IT 系统的运行状况;
具有故障事件记录功能,能够记录故障发生的时间和故障类型,方便操作人员查询分析系统运行状况,及时消除故障。
适用于交流、直流以及交直流混合 IT 系统的绝缘监测
自检功能。可一键实现仪表硬件电路的故障自检。
断线监测功能。实时监测 L1/L2 与 IT 系统之间的连接状况以及 PE/KE 功能接地线连接的状况。
2.选型指南
IT
2文章
1007浏览量
65843 -
配电系统
2文章
650浏览量
27306 -
绝缘检测
24浏览量
7720
无线电设备都检测哪些项目?需要用到哪些设备和方法?如何检测?
直流高压发生器主要用于哪些领域?
安科瑞工业IT系统绝缘监测解决方案,在工业配电中环境下的效能研究,保障电气安全
在IT配电系统为什么要用到工业绝缘检测设备?
