TPS54J061 器件是一款高效、小尺寸、同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。该器件易于使用,外部元件数量少,适用于注重空间的电源系统。
该器件具有高性能集成 MOSFET、精确的 ±1% 600mV 基准,结温范围为 –40°C 至 +125°C。 具有竞争力的功能包括:极低的外部元件数量、快速负载瞬态响应、精确的负载调节和线路调节、自动跳过或 FCCM 模式作、可调节的软启动控制,并且不需要外部补偿来支持所有陶瓷电容器设计。
*附件:tps54j061.pdf
TPS54J061 采用 14 引脚 QFN 封装。
特性
- 2.7V 至 16V 输入范围,外部偏置范围为 3.3V 至 3.6V
- 4V 至 16V 输入范围,无外部偏置
- 集成 MOSFET 支持 6A 连续输出电流
- D-CAP3™ 控制模式,具有快速负载阶跃响应
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 参考电压 600mV ±1% 容差,结温范围为 –40°C 至 +125°C
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 自动跳过 Eco 模式可实现高轻载效率
- 通过外部电阻器实现可编程电流限制
- 可选频率设置(600kHz、1100kHz、2200kHz)
- 内部固定、外部可调软启动
- 安全的预偏置启动能力
- 内置电路允许慢速输出放电
- 漏极开路电源良好输出
- OC、UV 故障的自重启打嗝模式
- 完全符合 RoHS 标准
- 2mm × 3mm、14 引脚 HotRod™ 封装,间距为 0.5mm
参数
方框图
1. 概述
TPS54J061是一款高效率、小尺寸的同步降压转换器,专为低输出电压点负载应用设计,支持高达6A的连续输出电流。该转换器采用D-CAP3™控制模式,支持全陶瓷输出电容,具有快速负载瞬态响应和高集成度。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:2.7V至16V(带外部偏置3.3V至3.6V),4V至16V(无外部偏置)。
- 高集成度:集成MOSFETs,无需外部电流感应网络。
- D-CAP3™控制模式:实现快速负载瞬态响应,无需外部补偿。
- 全陶瓷电容支持:支持所有陶瓷输出电容,简化设计。
- 高效能:提供高达95%的效率,适用于高功率密度应用。
- 可编程功能:包括可编程电流限制、软启动时间和多种开关频率设置。
- 保护功能:包括过流保护、过压保护、欠压保护和热关断。
- 小尺寸封装:2mm x 3mm,14-pin HotRod™封装,适合空间受限的应用。
3. 应用
4. 功能描述
- D-CAP3™控制模式:通过内部模拟电感电流,实现快速负载瞬态响应和稳定输出。
- 软启动:内部固定或外部可调软启动时间,防止启动时的电流冲击。
- 可编程电流限制:通过外部电阻设置,保护转换器免受过流损害。
- 开关频率选择:提供600kHz、1100kHz和2200kHz三种可选开关频率,以优化效率和尺寸。
- 自动跳频Eco-mode:在轻载时自动降低开关频率,提高效率。
- 安全预偏置启动:支持预偏置输出电压的安全启动。
5. 电气特性
- 最大输出电流:6A
- 输入电压范围:2.7V至16V(带外部偏置),4V至16V(无外部偏置)
- 输出电压范围:0.6V至5.5V
- 参考电压:600mV ±1%
- 开关频率:600kHz、1100kHz、2200kHz(可选)
- 热关断温度:约170°C
6. 封装与尺寸
- 封装类型:14-pin QFN,2mm x 3mm,0.5mm引脚间距
7. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入输出电容、电感、反馈电阻、使能电阻等的选择指南,以及布局建议。
8. 布局建议
强调了PCB布局对性能的重要性,并提供了具体的布局建议,如输入和输出电容的放置、反馈电阻的位置、地线的处理等,以确保最佳性能。
9. 文档与支持
举报投诉
电容器
64文章
6970浏览量
108484 -
MOSFET
151文章
10771浏览量
234846 -
元件
4文章
1220浏览量
38816 -
电源系统
3文章
815浏览量
39681 -
同步降压转换器
1065浏览量
14053
热点推荐
具有D-CAP3™控制模式和0.6V基准电压的TPS54J061 4VIN至16VIN、6A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有D-CAP3™控制模式和0.6V基准电压的TPS54J061 4VIN至16
发表于 03-21 14:11
•0次下载
具有D-CAP3™控制模式和0.9V基准电压的TPS54J060 4VIN至16VIN、6A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有D-CAP3™控制模式和0.9V基准电压的TPS54J060 4VIN至16
发表于 03-22 10:31
•0次下载
具有遥感、3V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A28 2.7V至16V输入、15A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有遥感、3V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A28 2.7V至
发表于 03-26 10:23
•0次下载
具有遥感、4.5V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A29 2.7V至16V输入、15A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有遥感、4.5V内部LDO和断续电流限制功能的TPS548A29 2.7V至
发表于 03-26 10:21
•0次下载
采用SOT-563封装、具有3V至16V输入电压的6A同步降压转换器TPS56624x数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-563封装、具有3V至16V输入电压的6A
发表于 04-03 11:15
•0次下载
具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A同步降压SWIFT™ 转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V
发表于 04-08 09:33
•0次下载
具有遥感、3V内部LDO和闭锁电流限制功能的TPS54JB20 2.7V至16V 输入、20A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有遥感、3V内部LDO和闭锁电流限制功能的TPS54JB20 2.7V至
发表于 04-11 09:31
•0次下载
具有断续电流限制的TPS54478 2.95V至6V输入、4A同步降压SWIFT™转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54478 2.95V至6V
发表于 04-16 09:47
•0次下载
TPS54J061 4V 至 16V 输入、6A 同步降压转换器、600mV 参考电压和打嗝电流限制数据手册
