LMQ62440-Q1 汽车类 3V 至 36V、4A、低噪声固定频率同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-11 09:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMQ62440-Q1 是一款高性能 DC-DC 同步降压转换器,集成了旁路电容器。借助集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3.0 V 至 36 V 的宽输入范围内提供高达 4 A 的输出电流;42V 容差支持 400ms 的负载突降。该器件实现了从 dropout 的软恢复,消除了输出上的过冲。
该器件专为实现最低 EMI 而设计。该器件集成了伪随机扩频、集成旁路电容器、可调 SW 节点上升时间、具有低开关节点振铃的低 EMI VQFN-HR 封装,以及易于使用的优化引脚排列。开关频率可在 200 kHz 和 2.2 MHz 之间同步,以避免噪声敏感频段。此外,可以选择频率以提高低工作频率下的效率,或在高工作频率下选择更小的解决方案尺寸。
*附件:lmq62440-q1.pdf
自动模式可在轻负载下运行时实现频率折返,允许仅 7 μA(典型值)的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换,以及极低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,确保了整个负载范围内的出色效率。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 功能安全
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 符合 CISPR25 5 类标准
    • Hotrod™ 封装最大限度地减少了开关节点振铃
    • 内部旁路电容器可降低 EMI
    • 并行输入路径可较大限度地降低寄生电感
    • 扩频降低峰值排放
    • 可调开关节点上升时间
  • 专为坚固耐用的汽车应用而设计
    • 支持 42V 负载突降
    • 0.4V 压差,4A 负载(典型值)
  • 所有负载下的高效功率转换
    • 13.5V 时空载电流为 7μA 、3.3 伏
    • 1mA、13.5V 时 PFM 效率为 90% 、5 V
    • 低 MOSFET 导通电阻
      • R DS_ON_HS = 41 mΩ(典型值)
      • R DS_ON_LS = 21 mΩ(典型值)
  • 用于提高效率的外部偏置选项
  • 引脚兼容:
参数
方框图
1. 概述
LMQ62440-Q1是一款专为汽车应用设计的低EMI同步降压转换器,输入电压范围为3V至36V,最大输出电流为4A。该设备通过集成旁路电容器和优化设计,实现了超低EMI性能,满足CISPR25 class 5标准,适用于汽车信息娱乐系统、ADAS和车身电子等应用。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车应用,温度等级为-40°C至+150°C。
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 低EMI设计‌:集成旁路电容器,采用Hotrod™封装,减少开关节点振铃,支持伪随机扩频。
  • 高效率‌:在轻载和重载条件下均能保持高效率,PFM模式下1mA负载时效率可达90%。
  • 宽输入范围‌:支持3V至36V的宽输入电压范围,具有42V负载抛载能力。
  • 高集成度‌:集成高边和低边MOSFET,减少外部组件数量。
  • 外部偏置选项‌:提高转换效率。
  • 热关断保护‌:防止设备在过热条件下损坏。
3. 应用
  • 汽车信息娱乐系统:头单元、媒体中心USB充电、显示屏。
  • 汽车ADAS和车身电子。
4. 功能描述
  • 软启动与恢复‌:具有软启动功能,防止启动时的过冲电流,并支持从掉电状态恢复。
  • 扩频功能‌:减少峰值发射,降低EMI。
  • 自动模式‌:在轻载条件下自动切换到PFM模式,提高效率。
  • 同步功能‌:开关频率可同步至外部时钟信号
  • PGOOD输出‌:提供开漏电源良好输出,用于指示输出电压状态。
  • 热关断与过流保护‌:防止设备在异常条件下损坏。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至36V。
  • 输出电压范围‌:可调,典型应用为5V。
  • 最大输出电流‌:4A。
  • 开关频率范围‌:200kHz至2.2MHz。
  • 效率‌:在多种条件下效率高达90%以上。
6. 封装与尺寸
  • 采用14引脚VQFN-HR封装,尺寸为4mm x 3.5mm。
7. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电感、输出电容、旁路电容等的设计指南。
8. 布局指南
  • 提供了PCB布局建议,以确保最佳电气性能和热性能,降低EMI。
9. 文档与支持
  • 提供了详细的数据手册、应用笔记、设计工具和TI E2E™支持论坛链接。
  • 电容器
  • MOSFET
  • 输出电流
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车3V36V、6A、低 EMI 同步降压转换器LMQ61460-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车3V36V、6A、低 EMI
    发表于 03-27 10:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMQ61460-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车3V36V4A、低EMI同步降压转换器LMQ62440-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车3V36V4A、低EMI同步
    发表于 03-27 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>、低EMI<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMQ62440-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 36V、6A、低 EMI 同步降压转换器LMQ61460数据
    电子发烧友网站提供《3V 36V、6A、低 EMI 同步降压
    发表于 03-27 10:45 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMQ</b>61460<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM62435-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 3V 36V、3.5A 低 EMI
    发表于 04-10 09:27 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM62435-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V4A 低 EMI 同步降压转换器LM62440-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 3V 36V4A 低 EMI
    发表于 04-10 09:26 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>4A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM<b class='flag-5'>62440-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 36V4A 低 EMI 同步降压转换器LM61440数据
    电子发烧友网站提供《3V 36V4A 低 EMI 同步降压
    发表于 04-11 14:13 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>4A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM61440<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.8V 36V3A4A 超小型同步降压转换器LM604x0-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3.8V 36V3A4A 超小型同步
    发表于 04-17 14:07 0次下载
    3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、 <b class='flag-5'>3A</b> 和 <b class='flag-5'>4A</b> 超小型<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM604x0-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V4A 低 EMI 同步降压转换器LM61440-Q1数据
    发表于 04-26 10:01 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>4A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM61440-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V、6A 低 EMI 同步降压转换器LM61460-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车 3V 36V、6A 低 EMI
    发表于 04-26 10:00 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM61460-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车 3V 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM61435-Q1数据
    发表于 04-26 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM61435-<b class='flag-5'>Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LMQ66410-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车 36V1A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
    LMQ664x0-Q1 是业界最小的 36V3A(提供 2A1A 型号)同步
    的头像 发表于 06-05 18:09 710次阅读
    <b class='flag-5'>LMQ66410-Q1</b> 具有 1.5μ<b class='flag-5'>A</b> IQ 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMQ66420-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车 36V、2A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-06 09:27 629次阅读
    <b class='flag-5'>LMQ66420-Q1</b> 具有 1.5μ<b class='flag-5'>A</b> IQ 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>36V</b>、2<b class='flag-5'>A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMQ66430-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车 36V3A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-06 15:18 656次阅读
    <b class='flag-5'>LMQ66430-Q1</b> 具有 1.5μ<b class='flag-5'>A</b> IQ 的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> 低 EMI <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM61430-Q1 汽车 3V 36V3A低噪声同步降压转换器数据手册
    LM61430-Q1是一款高性能、低EMI的同步降压转换器,专为汽车电子应用设计。该转换器能够在
    的头像 发表于 06-09 14:32 739次阅读
    LM61430-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM62440-Q1 汽车 3V 36V4A低噪声同步降压转换器数据手册
    LM62440-Q1 是一款专注于汽车的高性能 DC-DC 同步降压转换器。借助集成的高压侧和低压侧 MOSFET,可在 3.0
    的头像 发表于 06-12 14:25 591次阅读
    LM<b class='flag-5'>62440-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>4A</b>、<b class='flag-5'>低噪声</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
