TPS543320 是一款高效 18V、3A 同步降压转换器,采用内部补偿的固定频率高级电流模式控制。该器件能够在高达 2.2 MHz 的开关频率下运行时提供高效率。该器件采用小型 2.5mm × 3mm HotRod™ VQFN 封装,在高频下具有高效率,使其成为需要小解决方案尺寸的设计的最佳选择。固定频率控制器可在 500 kHz 至 2.2 MHz 范围内工作,并可以使用 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选软启动时间、蒙通启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
*附件:tps543320.pdf
特性
- 固定频率、内部补偿的高级电流模式 (ACM) 控制
- 集成 25mΩ 和 13.9mΩ MOSFET
- 输入电压范围:4 V 至 18 V
- 输出电压范围:0.5 V 至 7 V
- 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
- 五种可选开关频率:500 kHz、750 kHz、1 MHz、1.5 MHz 和 2.2 MHz
- 可同步至外部时钟
- 在整个温度范围内,电压基准精度为 0.5V、±0.5%
- 可选软启动时间:0.5 ms、1 ms、2 ms 和 4 ms
- 单调启动至预偏置输出
- 可选电流限制,支持 3A 和 2A作
- 启用,具有可调输入欠压锁定
- 电源正常输出监视器
- 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
- 与 TPS543820 和 TPS543620 引脚对引脚兼容
- –40°C 至 150°C 工作结温
- 间距为 0.5mm 的 2.5mm × 3mm、14 引脚 VQFN-HR 封装
参数
方框图
1. 产品概述
1.1 主要特点
- 输入电压范围:4V至18V。
- 输出电压范围:0.5V至7V。
- 输出电流:3A(持续),2A(可选)。
- 控制模式:固定频率、内部补偿的高级电流模式(ACM)控制。
- 集成MOSFET:25mΩ和13.9mΩ。
- 开关频率:可选500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz。
- 保护功能:过压、欠压、过流、过热保护。
- 封装:2.5mm x 3mm,14引脚VQFN-HR封装。
1.2 应用领域
- 无线基础设施
- 有线通信设备
- 光纤网络
- 测试和测量设备
- 医疗和保健设备
2. 功能描述
2.1 控制与调节
- 高级电流模式(ACM)控制:支持稳定的静态和瞬态操作,无需复杂的外部补偿设计。
- 内部斜坡生成:通过内部斜坡网络模拟电感电流信息,支持低ESR输出电容器。
- 软启动:可选软启动时间(0.5ms、1ms、2ms、4ms),减少启动时的浪涌电流。
2.2 保护机制
- 过压保护(OVP) :防止输出电压过高。
- 欠压保护(UVLO) :防止输入电压过低时的误操作,且UVLO阈值可调。
- 过流保护:包括正电感和负电感电流保护,防止过流损坏。
- 过热保护:结温超过165°C时自动关闭。
2.3 其他功能
- 电源良好(PGOOD)输出:指示输出电压是否在规定范围内。
- 可选电流限制:支持3A和2A操作。
- 同步功能:可同步至外部时钟。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
- 输入电压:VIN至GND为-0.3V至20V。
- 输出电压:VOUT至GND为-0.3V至VIN+0.3V。
- 结温:-55°C至+150°C。
3.2 推荐工作条件
- 输入电压:4V至18V。
- 输出电压:0.5V至7V。
- 输出电流:3A。
- 工作结温:-40°C至+150°C。
3.3 电气特性
- 静态电流:取决于工作模式和应用条件。
- 电压参考精度:0.5V,±0.5%。
- 开关频率精度:±10%。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
- 提供了多个典型应用电路图,包括不同输入电压、输出电压和负载电流的配置。
4.2 设计步骤
- 选择开关频率:基于应用需求选择合适的开关频率,同时考虑最小导通时间和最小关断时间。
- 选择电感:根据纹波电流和负载电流要求计算电感值。
- 选择电容:输入和输出电容的选择需考虑纹波电压、瞬态响应和电容器的ESR。
4.3 布局指南
- 强调了关键元件(如输入/输出电容、电感、MOSFET)的布局和接地策略,以最小化寄生电感和电阻。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
- TI资源:提供应用报告、设计指南和WEBENCH® Power Designer支持。
5.2 文档支持
- 详细的数据手册和应用指南,包含设计示例和布局建议。
5.3 支持资源
- TI E2E™支持论坛:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
6. 包装与订购信息
6.1 封装选项
- VQFN-HR封装:2.5mm x 3mm,14引脚。
6.2 订购信息
- 提供了部件编号和订购信息,包括不同的封装选项和温度等级。
7. 其他信息
7.1 静电放电警告
- 集成电路可能因静电放电而损坏,建议使用适当的预防措施。
举报投诉
控制器
114文章
17886浏览量
195298 -
封装
128文章
9339浏览量
149085 -
软启动
2文章
315浏览量
27778 -
开关频率
2文章
427浏览量
22241 -
同步降压转换器
1105浏览量
14069
热点推荐
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A同步SWIFT™ 降压转换器TPS543A26数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A同步SWIFT™
发表于 03-25 11:15
•0次下载
具有集成FET的4.5V至18V 3A输出同步SWIFT降压开关TPS54325-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有集成FET的4.5V至18V 3A输出同步SWIFT
发表于 03-25 14:19
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、20A同步SWIFT™ 降压转换器TPS543B22数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、20A同步SWIFT™
发表于 03-26 13:57
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、25A 同步SWIFT™ 降压转换器TPS543B25数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、25A 同步SWIFT™
发表于 03-29 09:47
•0次下载
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压SWIFT™转换器TPS54426数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的4-A同步降压
发表于 04-08 15:30
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、3A同步 SWIFT™ 降压转换器TPS543320数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、3A同步 SWIFT™
发表于 04-10 09:43
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V至18V输入、83668A同步 SWIFT™ 降压转换器TPS543820E数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V至18V输入、83668A
发表于 04-10 09:48
•0次下载
采用SOT583封装的4.2V 至 18V 输入、3A 同步降压转换器TPS563211数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的4.2V 至 18V 输入、3A 同步降压
发表于 04-10 15:11
•0次下载
具有差分遥感功能的TPS542A52 4V至18V输入、15A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的TPS542A52 4V至18V输入、15A同步
发表于 04-11 10:06
•0次下载
具有ECO-Mode™ 的4.5V至18V输入,6.5A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54626数据表
电子发烧友网站提供《具有ECO-Mode™ 的4.5V至18V输入,6.5A 同步降压
发表于 04-16 10:27
•0次下载
具有PMBus™ 接口的 1.5V 至 18V输入、12A同步降压 SWIFT™转换器TPS53915数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 至 18V输入、12A同步降压
发表于 04-26 10:23
•0次下载
TPS543320 SWIFT™降压转换器评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《TPS543320 SWIFT™降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-15 13:46
•0次下载
TPS543321 3.8V 至 18V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS543x21 是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压转换器,具有很高的设计灵活性。TPS543x21 具有 3.8
TPS543320 4V 至 18V、3A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
