LED路灯市场现状与质量隐患
LED路灯作为城市发展的一项重要照明设施,其质量是各大工程关注的重中之重。然而现在LED路灯市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,行业价格战导致厂家不断在物料、工艺等方面降低成本,这给LED路灯的质量带来了重大影响,经常看到路灯使用一段时间后就暗掉。
更换LED路灯的方式非常繁琐,这是因为LED路灯内部的部件很多,除了光源(芯片),其他各个部分损坏都会导致芯片不亮,现场是无法立刻断定LED路灯损坏的原因,需要把LED路灯摘下运回工厂进行各项检测。这对LED路灯这种户外高处装置来说,安装难,维修更难,对于路灯管理者来说,不稳定的产品质量使得维修成本攀高。
LED路灯常见“猫腻”
1.配置虚标
市场竞争激烈,部分商家为了追求低价优势,虚标产品参数,如功率、光通量等。这种行为不仅误导消费者,还可能导致实际照明效果不达标。
2.假冒芯片
LED灯具最核心的是芯片,直接决定了灯具的性能!然而某些不良商家利用客户的不专业,从成本上面考虑,使用低价芯片,使客户用高单价买到低品质的产品造成直接经济损失,并对LED灯具造成严重的品质隐患。
3.铜线冒充金线
很多LED厂商试图开发诸如铜合金、金包银合金线、银合金线材来代替昂贵的金线。虽然这些替代方案在某些特性上优于金线,但是在化学稳定性方面却差很多,比如银线和金包银合金线容易受到硫/氯/溴化腐蚀,铜线容易氧化硫化。
对类似于吸水透气海绵的封装硅胶来说,这些替代方案使键合丝更易受到化学腐蚀,光源的可靠性降低,使用时间长了,LED灯珠更容易断线死灯。为降低成本,部分厂商用铜合金、金包银合金线等替代金线。这些替代材料在化学稳定性上远不如金线,容易受到腐蚀,从而降低光源的可靠性。
4.路灯的配光系统设计不合理
光学设计方面,如果路灯的配光系统设计不合理,照明效果就不理想。测试中就会出现“灯下亮”、“灯下黑”、“斑马线”、“照度不均匀”、“黄圈”等问题。
5.散热设计不良
散热设计方面,LED芯片的PN结结温每升高10度,半导体器件的寿命就会呈倍数递减。由于LED路灯亮度要求高,使用环境比较苛刻,如果散热解决不好,会迅速导致LED老化,稳定性降低。
6.电源故障
驱动电源方面,电源若有故障,测试与检验的过程中,会出现“整灯熄灭”、“部分损坏”、“个别LED灯珠死灯”、“整灯闪烁虚亮”的现象。
7.安全故障
安全方面的问题同样值得认真注意:路灯电源没有漏电保护;路灯镇流器质量以次充好;断路器未作灵敏度校核试验,额定脱扣电流选择过大;利用电缆金属外皮作PE总干线工艺复杂,可靠性低;IP防水防尘等级过低的问题。安全问题不容忽视,如漏电保护不足、镇流器质量差、断路器灵敏度低等,都可能引发安全隐患。
8.灯具存在对光源有害的物质
LED光源黑化是各大LED公司经常碰到的问题。灯具中多数材质需要进行影响光源寿命的物质排查。
上述问题的出现,对LED路灯的性能影响较大,甚至会造成LED路灯的提前失效。
LED路灯验收的优点
1.速度快:只需要7天时间,客户可以在更短时间内获得路灯的物料和品质信息。
2.价格便宜:相比其他验证方法,以更少的时间、设备成本来鉴定、测试LED路灯,从而降低客户的测试费用。
3.数据丰富:测试数据不仅能精准鉴定LED路灯的好坏,更能够指出产品的缺陷以及需要改进的地方,明确责任原因,客户可以有针对性地改善路灯质量。
4.结果精准、专业:千万LED质量评测实验室,每一份报告由金鉴的LED方向的博士硕士团队亲自操刀撰写,数据科学、专业性强。
5.节能环保:测试消耗电量低,符合客户节能环保的宣传理念。
路灯采购和验收时就应抓住如下几个关键点,LED路灯的使用寿命还是有保障的。
(1)相关认证是否齐全;
(2)灯具全面光电性能测试;
(3)灯具核心光源质量评测;
(4)灯具散热性能评估;
(5)灯具是否存在对光源有害的化学物质;
(6)电源质量鉴定;
(7)芯片来源鉴定;
(8)灯具外观结构检查;
(9)防水检测。
检测服务的关键内容
(一)灯具相关认证是否齐全
(二)LED路灯质量快速鉴定
LED路灯主要有光源、电源和散热器构成,物料的质量和使用的工艺直接影响了路灯的价格。
1.LED灯具全面光电性能测试
光电性能测试是评价和反映灯具LED灯具质量的重要依据,查找灯具是否存在虚标现象。
检测内容包括:(1)总光通量;(2)发光效率;(3)光强分布;(4)相关色温(CCT);(5)显色指数(CRI);(6)色品坐标或色度坐标;(7)输入交流或(直流)电压;(8)输入交流或(直流)电流;(9)输入功率DC或(AC);(10)输入电压频率;(11)功率因子。
2.LED灯具核心光源质量评测
LED光源灯珠的检测内容:
(1) 透镜工艺评价、封装胶水种类、有无污染物、气泡、气密性评估。
(2) 荧光粉涂覆荧光粉层涂覆工艺评价、荧光粉颗粒度、粒度分布、成分、有无团聚和沉降现象。
(3) 芯片芯片工艺评价、芯片图形微观结构测量、缺陷查找、芯片污染物鉴定、有无漏电、有无破损。
(4) 引线键合键合工艺评价、一焊和二焊形貌观测、弧高测量、直径测量、引线成分鉴定。
(5) 固晶制程固晶工艺评价、固晶层是否有空洞、是否分层、固晶层成分、固晶层厚度。
(6) 支架镀层工艺评价、支架成分、镀层成分、镀层厚度、支架气密性。
3.LED灯具散热性能的评估
LED作为新型节能灯具,在照明过程中只是将30-40%的电能转换成光,其余的全部转换成热能。而且LED灯具的寿命和质量与温度密切关联,灯珠温度、外壳温度、散热温度将关系到LED光照均匀和质量寿命。
(1) LED灯具散热设计评估;
(2) 灯具达到热平衡后,各组件温度是否过高;
(3) LED散热材质检测,是否选用高比热、高热传导系数的散热材料。
4.LED灯具是否含有对光源有害的物质
LED光源怕硫,其失效有50%以上是由灯珠镀银层硫溴氯化导致。LED光源出现硫溴氯化反应后,产品功能区会黑化,光通量会逐渐下降,色温出现明显漂移;在使用过程中,极易出现漏电现象;更严重的状况是银层完全被腐蚀,铜层暴露,金球出现脱落,从而出现死灯。
LED灯具里面有五十多种原物料,这些物料里面也可能含有硫、氯和溴元素。在密闭、高温的环境中,这些硫、氯和溴元素可能会挥发成气体并腐蚀LED光源。
5.LED电源质量鉴定
LED驱动电源的功能是把交流市电转换成适合LED的直流电。在选择和设计LED驱动电源时要考虑可靠性、效率、功率因数、驱动方式、浪涌保护、温度负反馈保护功能等因素;户外灯具的LED驱动电源应考虑防水、防潮性能,要求其外壳要耐晒、不易老化以保证驱动电源的寿命能与LED的寿命相适配。
(1) 电源输出参数:电压、电流;
(2) 驱动电源是否能保证恒流输出的特性,是纯恒流驱动方式还是恒流恒压驱动方式;
(3) 是否具有单独过流保护、短路保护及开路保护;
(4) 电源漏电鉴定:通电工作时,外壳应无带电现象;
(5) 纹波电压检测:无纹波电压最佳,有纹波电压时,峰值越小越好;
(6) 频闪评估:LED路灯点亮后无频闪;
(7) 开机输出电压/电流:开机时,电源输出不应出现大电压/电流;
(8) 电源浪涌是否符合相关标准,比如:IEC61000-4-5。
(三)灯具外观结构检查
1.外观检查:涂漆色泽均匀,无气孔、无裂缝、无杂质;涂层必须紧紧的粘附在基础材料上;LED灯具各部件机壳表面应光洁、平整,不应有划伤、裂缝、变形等缺陷;
2.尺寸检查:外形尺寸应符合图纸要求;
3.材料检查:灯具各部件的使用材料及其结构设计应符合图纸要求;
4.装配检查:灯具表面各紧固螺钉应拧紧,边缘应无毛刺和锐边,各连接应牢固无松动。
(四)防水检测
LED路灯为户外照明路灯,要在几米到十几米的空中区域使用,路灯更换、维修都极为困难,要求其有良好的防水防尘性能。所以,路灯的防水防尘等级尤为重要。
总结
LED路灯的质量检测是保障城市照明安全和高效运行的关键环节。通过专业的检测手段,可以全面评估LED路灯的质量,避免因质量问题导致的经济损失和安全隐患。
led
244文章
24788浏览量
693584 -
材料
3文章
1632浏览量
28720
LED路灯常见猫腻,材料用对才能验收
