LMR36503 3V 至 65V、0.3A 超小型同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-10 16:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMR36503 是业界最小的 65 V、0.3 A 同步降压直流/直流转换器,采用 2 mm × 2 mm HotRod 封装。这款易于使用的转换器可以处理高达 70 V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定 5 V 和其他可调输出电压。瞬态容差减少了防止输入过压所需的设计工作,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。
*附件:lmr36503.pdf
LMR36503 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,以最小的输出电容保持稳定运行。从 RT 引脚到地选择正确电阻器的 LMR36503 可以在 200 kHz 至 2.2 MHz 的宽范围内进行外部编程为任何所需的开关工作频率。精确的 EN/UVLO 功能允许在启动和关闭期间对设备进行精确控制。电源正常标志具有内置毛刺滤波器和延迟释放功能,可真实指示系统状态,无需外部监控器。紧凑的解决方案尺寸和丰富的 LMR36503 功能集简化了各种工业应用的实施。
特性
  • 专为坚固耐用的工业应用而设计:
    • 结温范围 –40°C 至 +150°C
    • 高达 70 V 的输入瞬态保护
    • 宽输入电压范围:3.0 V(下降阈值)至 65 V
    • 低 EMI 和最小开关节点振铃
    • 提供可调节的 5V 固定输出电压选项
  • 适用于可扩展的工业电源:
    • 引脚与 LMR36506 兼容(65 V,600 mA)
    • 可调开关频率:200 kHz 至 2.2 MHz,带 RT 引脚变体
  • 最小化解决方案尺寸和成本:
    • 通过内部补偿和减少外部元件数量实现最高功率密度
    • 超小型 2 mm × 2 mm HotRod™ 封装,提供可湿性侧面
  • 在整个负载范围内具有高效率和低功耗:
    • 1 MHz (5 V) 时峰值效率为 90%可调)
  • 空载时具有超低的工作静态电流
    • 24 V 时为 4 μA至 3.3 V (固定输出选项)
参数
方框图
1. 产品概述
1.1 主要特点
  • 宽输入电压范围‌:3V至65V(跌落阈值),瞬态保护高达70V。
  • 高输出电流‌:0.3A。
  • 高效率‌:例如,在1MHz下,5VOUT可调版本的峰值效率超过90%。
  • 小封装‌:2mm x 2mm HotRod™封装,带湿侧翼。
  • 低静态电流‌:4μA(24VIN至3.3VOUT,固定输出选项)。
  • 可调开关频率‌:200kHz至2.2MHz(RT引脚变体)。
  • 低EMI‌:优化的电磁干扰性能。
1.2 应用领域
  • 工厂自动化‌:现场变送器和过程传感器
  • 建筑自动化‌:HVAC和消防安全。
  • 家用电器‌:花园和电动工具。
2. 功能描述
2.1 控制模式
  • 峰值电流模式控制‌:具有内部补偿,支持稳定操作且输出电容最小化。
  • 自动模式‌:轻载时采用PFM模式,提高效率。
  • FPWM模式‌:轻载时保持固定频率操作。
2.2 保护功能
  • 输入瞬态保护‌:高达70V。
  • 热关断‌:防止过热损坏。
  • 短路保护‌:具有Hiccup模式。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:保护设备在输入电压过低时不受损害。
2.3 其他功能
  • 电源良好标志‌:内置故障滤波器和延迟释放,提供系统状态的真实指示。
  • 精密使能/UVLO‌:允许精确控制设备的启动和关闭。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
  • 输入电压‌:VIN至GND为-0.3V至66V。
  • 结温‌:-40°C至150°C。
  • 存储温度‌:-65°C至150°C。
3.2 推荐工作条件
  • 输入电压‌:3.6V至65V。
  • 输出电流‌:0A至0.3A。
  • 结温‌:-40°C至150°C。
3.3 热信息
  • 热阻‌:θJA为84.4°C/W(典型值)。
3.4 电气特性
  • MOSFET导通电阻‌:高侧和低侧均具有低导通电阻。
  • 开关频率‌:可调,范围从200kHz至2.2MHz。
  • 静态电流‌:4μA(典型值,无负载)。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
  • 提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、电阻等元件的选择。
4.2 设计步骤
  • 选择开关频率‌:平衡转换效率和解决方案尺寸。
  • 设置输出电压‌:使用电阻分压器网络(可调输出选项)或直接将FB/VOUT/BIAS引脚连接到输出电压节点(固定输出选项)。
  • 选择电感‌:基于所需的峰值到峰值纹波电流。
  • 选择输出电容‌:根据负载瞬态要求和稳定性。
4.3 布局指南
  • 强调了关键元件(如输入/输出电容、电感)的布局和接地策略,以减少噪声和干扰。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计。
5.2 文档支持
  • 提供了详细的数据手册、应用报告和设计指南,以帮助设计者更好地理解和使用产品。
5.3 支持资源
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
6. 包装与订购信息
6.1 封装选项
  • VQFN-HR(RPE)封装‌:2mm x 2mm,9引脚。
6.2 订购信息
  • 提供了多种配置选项的部件编号,以满足不同应用的需求。
7. 其他信息
7.1 商标与版权
  • 文档中提及的HotRod™、PowerPAD™、TI E2E™是Texas Instruments的商标或注册商标。
7.2 静电放电警告
  • 集成电路可能因静电放电而损坏,建议使用适当的预防措施。
  • emi
    emi
  • 封装
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    3V 65V、50mA 宽 VIN 同步降压转换器LMR36500数据
    电子发烧友网站提供《3V 65V、50mA 宽 VIN 同步降压转换器
    发表于 03-25 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b>、50mA 宽 VIN <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>36500<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有4µA IQ的LMR36506 3V65V、0.6A超小型同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有4µA IQ的LMR36506 3V65V、0.6A
    发表于 03-27 13:41 0次下载
    具有4µ<b class='flag-5'>A</b> IQ的<b class='flag-5'>LMR</b>36506 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>65V</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V65V0.3A针对尺寸和轻负载效率进行优化的同步降压转换器LMR36503-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3V65V0.3A针对尺寸和轻负载效率进行优化的同步降压
    发表于 03-28 18:12 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>0.3A</b>针对尺寸和轻负载效率进行优化的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR36503</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ的LMR36503 3V65V0.3A超小型同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LMR36503 3V65V0.3A超小型
    发表于 03-29 09:57 0次下载
    具有超低IQ的<b class='flag-5'>LMR36503</b> <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>0.3A</b><b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    超小型 65V、150mA、100mA 同步 直流/直流降压转换器LMR3650x数据
    电子发烧友网站提供《超小型 65V、150mA、100mA 同步 直流/直流降压转换器LMR36
    发表于 03-29 09:56 0次下载
    <b class='flag-5'>超小型</b> <b class='flag-5'>65V</b>、150mA、100mA <b class='flag-5'>同步</b> 直流/直流<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>3650x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ 的 3V 65V 输入、150mA同步降压转换器LM5165数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ 的 3V 65V 输入、150mA同步降压转换器LM516
    发表于 04-02 10:10 0次下载
    具有超低IQ 的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b> 输入、150mA<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM5165<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER ®4.2V 65V、2A 同步降压转换器LMR36520数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER ®4.2V 65V、2A 同步降压
    发表于 04-10 14:52 0次下载
    SIMPLE SWITCHER ®4.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>36520<b class='flag-5'>数据</b>表
    SIMPLE SWITCHER ®4.2V 65V、1A 同步降压转换器LMR36510数据
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER ®4.2V 65V、1A 同步降压
    发表于 04-10 14:51 0次下载
    SIMPLE SWITCHER ®4.2<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>36510<b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 65V、0.6A 降压转换器LMR36506-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3V 65V、0.6A 降压转换器L
    发表于 04-16 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b>、0.6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>LMR</b>36506-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有超低IQ的LM5166 3V65V输入、500mA同步降压转换器LM5166数据
    电子发烧友网站提供《具有超低IQ的LM5166 3V65V输入、500mA同步降压转换器LM5
    发表于 04-17 11:30 0次下载
    具有超低IQ的LM5166 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>65V</b>输入、500mA<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LM5166<b class='flag-5'>数据</b>表
    LMR51603-Q1 4.5V 65V 0.3A 同步降压转换器,静态电流为 25μA数据手册
    LMR51603-Q1 是一款宽 VIN、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 300mA 的负载电流。该器件具有 4V
    的头像 发表于 05-29 17:42 1136次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>51603-Q1 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>0.3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,静态电流为 25μ<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR36503E-Q1 汽车级 3V 65V 0.3A 降压转换器数据手册
    LMR36503E-Q1 是一款 65V0.3A 同步降压 DC/DC 转换器,采用 2mm
    的头像 发表于 05-30 16:20 1409次阅读
    <b class='flag-5'>LMR36503</b>E-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b> <b class='flag-5'>0.3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR36502 具有 6μA IQ 的 3V 65V、150mA 超小型同步降压转换器数据手册
    LMR3650x 是业界最小的 65V、150mA、100mA 同步降压直流/直流转换器,采用 4mm 2 HotRod 封装。这款易于使用
    的头像 发表于 06-06 14:29 1570次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>36502 具有 6μ<b class='flag-5'>A</b> IQ 的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b>、150mA <b class='flag-5'>超小型</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR36503-Q1 汽车类 3V 65V0.3A 降压转换器数据手册
    LMR36503-Q1 是业界最小的 65 V0.3 A 同步
    的头像 发表于 06-11 18:18 1260次阅读
    <b class='flag-5'>LMR36503</b>-Q1 汽车类 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>65V</b>、<b class='flag-5'>0.3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments LMR36503MSCEEVM评估模块数据手册
    Texas Instruments LMR36503MSCEEVM评估模块设计用于快速轻松地演示LMR36503E-Q1稳压LMR36503E-Q1是一款具有
    的头像 发表于 07-25 16:23 1279次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LMR36503</b>MSCEEVM评估模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
