远程智能控制器是一种通过网络连接,实现对其他设备进行远程监控和智能操控的电子设备。本质上是为各种电器、机器或系统增加“远程控制”和“自动化”能力的桥梁。
功能说明
4路继电器输出(DO):支持接入水泵、阀门、门禁、卷帘门、家用电器等;
4路开关量采集(DI):支持干接点、NPN、PNP型开关量采集输入,如触摸开关、按键开关、红外传感器、接近开关等设备;
4路模拟量输出(AO):默认4-20mA信号,可接入温湿度传感器、压力传感器、流量传感器、液位传感器、气体传感器等设备;
功能接口
RS232串口:从机模式下,上位机(PC/PLC/组态屏/工控机等)作为主机连接设备,通过给设备下发控制DO指令控制设备;
通讯接口:网口/WIFI/网口+WIFI/4G全网通,网口采用自有品牌工业级模块,支持10/100M自适应切换;WIFI模块支持2.4Ghz频段,通讯稳定不掉线;4G全网通支持移动/联通/电信,默认内置移动流量卡1年,可在线续费;
继电器输出 DO:可控制设备电源、门禁、开关灯设备,支持直流10A备,建议外接接触器;
开关量输入 DI:可接按键开关、接近开关、红外传感器等开关量信号,每路均为光耦隔离输入,隔离电压1500V,低电平输入有效(共阳),DC3V以下为低电平,DC3-30V为高电平,外部输入设备支持干接点和NPN型;
模拟量输入 AI:兼容二线制,三线制,四线制4-20ma/0-10V传感器信号,采用12位AD转换芯片,采集分辨率0.001,采集精度0.01;
模拟量输出 AO:输出为有源4-20ma/0-10V输出,可用于控制变频器,比例阀调节,风机等设备,采用是12位DA转换,输出分辨率0.001,输出精度0.01;
功能特点
不掉线·不离线·不卡顿;
支持自定义注册账号,可绑定微信或QQ一键快速登录账号;
不限距离,国内国外通用,设备接入云平台后,可使用配套的手机端APP、电脑平台,实现对不同区域,不同地点的设备进行集中监控管理,不受距离限制,东南亚、香港、台湾、欧美等区域均可远程监控;
动作1s响应,数据秒级刷新,手机app、电脑平台控制时,状态同步刷新,输出1s快速响应,输入状态/传感器数据1s刷新;
账号权限管理,平台可以实现不同账号权限设置管理,实现多个账号管理同一个设备,或指定账号管理指定设备的功能,不同账号根据用户角色进行操作、只读、编辑权限设置;
多设备分组授权管理,当账号下添加的设备较多时,可以对设备进行区域分组管理,区域名称可以自定义设置,设备可以随时迁移变更区域,可实现区域管理;
账号操作记录查询,管理员可以通过操作记录查询其他子账号对设备的操作记录,进行追溯分析,解决误操作,责任划分问题;
设备集中监控显示,在系统总览界面,可以显示账号下全部设备的状态预览,直观的查看所有设备的监控数据,控制状态;
自定义设备名称图标,可对DI通道、AI通道、DO通道、DI通道名称进行编辑,根据实际设备编辑通道名称、图标、单位等,也支持自主上传GIF动态图;
设备模板保存批量设置,当多个设备使用在同一个项目或者应用场景时,第一次添加设备,将设备的通道名称、图标、接入传感器设置好,即可保存模板,后续添加设备,一键导入模板即可,批量复制设备设置的界面参数,无需每台手动修改设置;
免费自定义组态,提供免费云组态功能,可自定义组态界面关联多个设备,实现多设备一个界面动态显示,实现大屏动态工艺组态场景展示使用;
支持本地组态屏,支持组态王、力控、MCGS、WINCC、威纶通、Labview、Linux等组态软件连接,提供参考例程;
支持485主站连接,485Modbus主站功能,可接入仪表、传感器等;
脱机定时控制,当设备出现断网情况时,设备的智能自控功能会自动运行,不受断网影响,平台同时可提示管理员设备断网报警,以便及时处理;
传感器联动,支持自定义设置传感器上下限,区间阈值触发控制,控制动作支持点动、常开、常闭、反转等动作,点动延时时间可自定义设置;
多条件组合联动,可实现多个条件组合判断后执行动作,适用于执行复杂工艺逻辑。比如在温室大棚中,白天可根据温湿度、光照阈值组合判断是否需要卷帘;
异地跨设备联动控制,当多台设备距离较远,不同位置,需要同步动作或触发动作时,可设置多设备之间联动控制;
APP/微信/电话/短信报警,可设置传感器上下限报警阈值、开关反馈状态、离线状态等远程报警功能;
自定义上下限报警,通过聚英云平台手机APP或WEB监控平台设置传感器上,下限数值报警,开关信号报警方式,实时生效响应;
视频同屏接入,海康威视/萤石云网络摄像头接入;
数据云端自动记录保存一年,一分钟记录一次;
数据曲线查询下载,可选择指定时间段的数据信息,直观显示数据变化;
数据EXCEL报表查询下载,通过手机APP、电脑平台查询任意时段的数据记录,导出EXCEL报表;
设备定位监控管理,GIS地图轮询显示设备位置;
支持OEM定制,支持定制部署不同风格的私有化平台;
API接口调用开发,提供全功能API接口,支持用户开发自有APP、小程序等前端软件,省去服务器后端开发工作,降低80%平台开发难度,减少80%开发工作量;
plc
5052文章
14764浏览量
488355 -
智能控制器
3文章
108浏览量
15251
什么是PLC网关?如何远程控制PLC?
2026工业远程控制设备:宏集IXON打造PLC远程监控与智能管理新标杆
DAM-0222TA远程智能控制器:云监控破空间限制,无线自控提管理效率
远程控制器:4-32 路继电器控制 + 数据采集,WiFi 通讯打破空间限制
PLC远程监控与控制系统应用方案
告别布线烦恼!御控智能网关实现工业PLC无线远程控制终极指南
御控工业智能网关:厂区多PLC站房远程集中控制终极解决方案!
物联网远程控制器控制水泵启停,智能自控,智能化水务管理
远程数据采集控制器是什么?PLC自控,智能联动
DAM-T2222-MT 工业级数采控制器:PLC智能自控,可控制变频器
远程智能控制器:一机在手,实现万物互联
无线远程自动水位控制器如何逆袭成智能终端?
DAM-4444远程智能控制器:PLC控制
