TPS566231 具有脉冲跳跃模式的 3V 至 18V 输入、6A 同步降压稳压器数据手册
科技绿洲 2025-06-10 14:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS56623x 是简单易用、高效的 6A 同步降压转换器,采用 QFN 9 引脚 1.5mm × 2.0mm 封装。
这些器件可在 3 V 至 18 V 的更宽电源输入电压范围内工作。采用 D-CAP3 控制模式,提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低 ESR 输出电容器
*附件:tps566231.pdf
TPS566231 和 TPS566231P 在 Eco 模式下运行,可在轻负载运行时实现高效率。这些器件设计为 ULQ™ DC/DC 转换器,可实现 50μA 的静态电流,从而在低功耗应用中实现较长的电池寿命。TPS566238 和 TPS566238P 在连续电流模式下运行,可在所有负载条件下保持较低的输出纹波。
TPS566231 和 TPS566238 软启动时间可通过 SS 引脚进行调整。TPS566231P 和 TPS566238P 通过 PG 引脚指示电源良好。
TPS56623x 可支持高达 98% 的占空比运行,并通过 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 集成全面保护(带打嗝)。这些器件均采用 9 引脚 1.5mm × 2.0mm HotRod 封装。结温的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 专为耐用型应用而配置
    • 3V 至 18V 输入电压范围
    • 0.6V 至 7V 输出电压范围
    • 6A 连续输出电流
    • 0.6V ±1% 参考电压 (25°C)
    • 98% 最大占空比
    • 600kHz 开关频率
    • 非闭锁,用于 OC、OV、UV 和 OT 保护
    • 内置输出放电功能
  • 多种引脚兼容选项
    • TPS566231 和 TPS566238 带 SS 引脚,用于可调节软启动时间
    • TPS566231P 和 TPS566238P 带 PG 引脚,用于电源正常指示
    • TPS566231 和 TPS566231P 自动跳过模式
    • TPS566238 和 TPS566238P 用于连续电流模式
  • 提供普通话数据表
  • 设计尺寸小,易于使用
    • 具有 RDS(on) 20.8 mΩ 和 10.6 mΩ 的集成功率 MOSFET
    • D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应和内部补偿
    • 1.5mm × 2.0mm HotRod™ QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
1.1 主要特点
  • 宽输入电压范围‌:3V至18V。
  • 宽输出电压范围‌:0.6V至7V。
  • 高输出电流‌:持续6A输出电流。
  • 高效率‌:采用Eco模式,在轻载时保持高效率。
  • 快速瞬态响应‌:采用D-CAP3™控制模式。
  • 多种保护功能‌:过流(OC)、过压(OV)、欠压(UV)和热保护(OT)。
  • 小封装‌:9引脚1.5mm × 2.0mm HotRod™ QFN封装。
  • 可选功能‌:支持软启动时间调整和电源良好(PG)指示。
1.2 应用领域
  • 数字TV、机顶盒、游戏控制台
  • 服务器、存储和网络负载点
  • 工业PC、IP摄像头和工厂自动化
2. 功能描述
2.1 D-CAP3™控制模式
  • 快速瞬态响应‌:无需外部补偿元件。
  • 内部补偿‌:支持低ESR输出电容器。
2.2 软启动
  • 可调软启动时间‌:通过SS引脚设置。
2.3 电源良好(PG)指示
  • 开漏输出‌:通过PG引脚指示电源状态。
2.4 保护特性
  • 过流保护‌:包括正过流和负过流保护。
  • 过压和欠压保护‌:防止输出电压超出安全范围。
  • 热保护‌:防止芯片过热损坏。
2.5 工作模式
  • Eco模式‌:在轻载时提高效率。
3. 技术规格
3.1 绝对最大额定值
  • 输入电压‌:VIN至GND为-0.32V,BST至GND为-0.326V(10ns瞬态)至-0.328V,VIN至SW为22V(10ns瞬态)至25.5V。
  • 结温‌:-40°C至150°C。
3.2 推荐工作条件
  • 输入电压‌:3V至18V。
  • 输出电压‌:0.6V至7V。
  • 输出电流‌:0A至6A。
  • 结温‌:-40°C至125°C。
3.3 热信息
  • 热阻‌:θJA为89.6°C/W(典型值)。
3.4 电气特性
  • MOSFET导通电阻‌:高侧20.8mΩ(VIN≥5V),低侧10.6mΩ(VIN≥5V)。
  • 开关频率‌:固定600kHz。
  • 软启动电荷电流‌:5μA至8.5μA。
4. 应用与实施
4.1 典型应用电路
  • 提供了1V、6A输出的典型应用电路图。
4.2 设计步骤
  • 选择电感‌:根据输出电流和纹波要求。
  • 选择输出电容‌:根据瞬态响应和纹波要求。
  • 输入电容‌:推荐使用30μF的X5R或X7R电容器。
  • 布局与接地‌:强调了关键元件的布局和接地策略。
4.3 性能曲线
  • 提供了效率、负载调节、线性调节、开关频率等关键性能曲线。
5. 设备与文档支持
5.1 设备支持
  • WEBENCH® Power Designer‌:支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行自定义设计。
5.2 文档支持
  • 提供了与热设计、PCB布局相关的应用报告和设计指南。
5.3 支持资源
  • TI E2E™支持论坛‌:提供快速、经验证的答案和设计帮助。
6. 包装与订购信息
6.1 封装选项
  • VQFN-HR (RQF) ‌:9引脚,1.5mm × 2.0mm。
6.2 订购信息
  • 提供了多种配置选项的部件编号和封装选项。
7. 其他信息
7.1 商标与版权
  • 文档中提及的D-CAP3™、HotRod™、ULQ™和TI E2E™是Texas Instruments的商标。
7.2 静电放电警告
  • 集成电路可能因静电放电而损坏,建议使用适当的预防措施。
  • 封装
  • 引脚
  • 输入电压
  • 同步降压转换器
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工作在4.5V18V输入电压范围的3A同步降压稳压器
    AOZ3015PI的典型应用是高效,易于使用的3A同步降压稳压器。 AOZ3015PI工作在4.5V
    发表于 08-06 08:45
    具有4.5V18V输入电压 4A输出电流同步降压稳压器的双路配电开关TPS65282数据
    电子发烧友网站提供《具有4.5V18V输入电压 4A输出电流
    发表于 03-05 17:04 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压 4<b class='flag-5'>A</b>输出电流<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的双路配电开关<b class='flag-5'>TPS</b>65282<b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 18V 输入6A 同步降压稳压器TPS56623x数据
    电子发烧友网站提供《3V 18V 输入6A 同步降压
    发表于 03-25 09:55 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56623x<b class='flag-5'>数据</b>表
    高效的18V6A 同步降压转换TPS543620数据
    电子发烧友网站提供《高效的18V6A 同步降压转换TPS543620
    发表于 03-25 11:11 0次下载
    高效的<b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>543620<b class='flag-5'>数据</b>表
    耐辐射3V7V输入6A 同步降压转换TPS50601A-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射3V7V输入6A 同步降压
    发表于 04-03 14:46 0次下载
    耐辐射<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS50601A</b>-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成FET的TPS54610 3V 6V 输入6A 输出同步降压数据
    电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54610 3V 6V 输入6A 输出
    发表于 04-07 10:20 0次下载
    带有集成FET的<b class='flag-5'>TPS</b>54610 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> 输出<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有4.5V18V输入电压,3A 输出电流同步降压稳压器的精度可调限流配电开关TPS65281/TPS65281-1数据
    电子发烧友网站提供《具有4.5V18V输入电压,3A 输出电流
    发表于 04-09 10:38 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压,<b class='flag-5'>3A</b> 输出电流<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的精度可调限流配电开关<b class='flag-5'>TPS</b>65281/<b class='flag-5'>TPS</b>65281-1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入、8A 同步降压稳压器TPS568230数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入、8A 同步
    发表于 04-11 09:33 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568230<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入3-A同步降压型转换TPS54329E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入3-A
    发表于 04-12 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3-A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>型转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54329E<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V 输入6A 同步降压转换TPS54627数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V 输入6A 同步降压
    发表于 04-16 10:26 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54627<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入6A 同步降压转换TPS56628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™ 的4.5V 18V 输入6A
    发表于 04-23 10:58 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™ 的4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56628<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入6A 同步降压转换TPS566235数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入6A 同步
    发表于 04-25 09:20 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566235<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入6A 同步降压转换TPS54628数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V 18V 输入6A
    发表于 04-25 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>Eco-mode™的4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54628<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS566238 具有强制连续导通模式3V 18V 输入6A 同步降压稳压器数据手册
    TPS56623x 是简单易用、高效的 6A 同步降压转换,采用 QFN 9 引脚 1.5mm × 2.0mm 封装。 这些器件可在
    的头像 发表于 06-10 14:37 1007次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>566238 <b class='flag-5'>具有</b>强制连续导通<b class='flag-5'>模式</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS5403 4.5V 28V 输入、3.3V、1.7A 输出、集成 MOSFET 的非同步降压稳压器数据手册
    TPS5403 是一款具有宽工作输入的单片非同步降压稳压器 电压范围为 4.5
    的头像 发表于 06-30 11:33 1158次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>5403 4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 28<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、3.3<b class='flag-5'>V</b>、1.7<b class='flag-5'>A</b> 输出、集成 MOSFET 的非<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
