在智能制造与自动化浪潮中,北京沃华慧通测控技术有限公司的智能机器人凭借其与人类安全、高效协同作业的特性,在工业、医疗、物流等领域备受青睐。为确保机器人在复杂场景中稳定运行,一系列严格且全面的测试必不可少。这些测试不仅关乎机器人自身性能,更直接影响人机协作的安全性与效率。以下是北京沃华慧通测控技术有限公司智能机器人常见的测试项目:
1、3C 电子产品测试
- 电气及信号性能测试:利用高精度视觉传感器和力传感器,精准检测电子产品的电气连接可靠性与焊点质量,判断焊点是否牢固,排查虚焊等问题,保障产品电气性能稳定。
- 环境类可靠性测试:让机器人置身高 / 低温环境、粉尘环境、盐雾环境等恶劣或对人体有害的场景进行测试。例如在高温环境下,检测电子产品是否能正常工作,避免对测试人员健康造成损害,同时确保产品在不同环境条件下的可靠性。
- 机械模拟测试:在插拔线缆、组装复杂零件等对精细度要求极高的测试项目中,沃华慧通智能机器人能够以稳定高效的作业速度完成任务。并且可通过编程快速适应不同产品的测试需求,极大地提升测试的灵活性与适配性。
2、新能源测试
- 电池检测:针对三元锂电池和磷酸铁锂电池的不同特性,开发多维度检测方案。通过实时监测电芯表面温度、电压信号及电阻变化,确保电池在极端工况下的安全性。结合高低温环境模拟舱,精确验证电池在不同温度环境下的性能衰减率,为电池性能评估提供全面数据支持。
- 电池包跌落测试:借助六轴机械臂,实现电池组空间任意角度跌落测试,将误差精准控制在 ±0.5° 以内。同时同步采集电芯内阻、电压及温度变化数据,为电池包的安全性能评估提供可靠依据。
3、材料力学性能测试
- 拉伸测试:机械臂精准抓取和安装拉伸试样,严格按照标准精确控制拉伸速度,实时、准确地采集拉力、位移数据,进而计算出材料的弹性模量、抗拉强度、延伸率等关键指标,全面评估材料在拉伸状态下的力学性能。
- 压缩测试:将试样稳定放置于压缩装置中,依据材料特性自动、智能地调整加载力和加载速度,深入分析压缩过程中的压力、变形数据,得出压缩比、屈服强度、抗压强度等重要参数,为材料在压缩场景下的应用提供数据参考。
- 弯曲测试:精准定位并牢固固定试样,精确控制弯曲加载过程。通过图像识别和传感器数据融合技术,精确测量材料在弯曲过程中的弯曲半径、弯曲角度、最大载荷等参数,助力了解材料的弯曲性能。
- 冲击测试:稳固安装试样,精确把控冲击装置的释放时机和冲击能量,敏锐捕捉材料在冲击瞬间的响应数据,计算冲击吸收功、韧性改善率等参数,评估材料在冲击条件下的性能表现。
4、汽车测试
- 汽车零部件电气性能检测:针对汽车方向盘开关,能检测接触电阻、绝缘电阻、介电强度等参数。通过高精度传感器,实时监测电气参数,确保在通电状态下稳定、安全,符合国家标准与车企定制需求,例如在模拟驾驶员频繁操作时,精准检测按键不同频率下导通和断开电路的情况。
- 零部件耐久性测试:在汽车电动座椅按钮寿命测试方面,机械臂末端安装六维力传感器及电动夹爪,可模拟实际使用中各种动作,如点动、推动、旋转等,完成上万次甚至更多次数的操作,评估其寿命及磨损情况 ,还能对座椅外部插接件进行插拔耐久测试。对于车门,能模拟实际使用中车门的开闭操作,以一定速度和频率反复开闭车门数万次,实时监测车门开闭力、门锁锁定与解锁功能、车门铰链转动灵活性等参数,检测可能出现的故障。
- 环境适应性测试:可将汽车零部件置于极端温度(-40℃至 85℃)、湿度(95% RH)及振动条件下,同步监测性能变化。像在高温高湿环境下,检测方向盘开关是否会出现按键响应延迟或材料变形问题;对电动座椅,测试不同温度、湿度和气压环境中,按钮和座椅调节电机的性能是否受影响,以及进行防尘、防水测试 。
- 汽车 ADAS 相关测试:在摄像头性能验证上,其影像实验室自动化解决方案中的机械臂,可操作 6 轴测试云台、自动化光源切换、测试图卡支架等模块,支持 ADAS 摄像头成像质量、畸变校正、低光照性能等测试。
在检测环节,北京沃华慧通测控技术有限公司的机械臂优势显著。以高精度传感器与灵活编程技术,精准把控测试细节,无论是 3C 电子产品检测,还是新能源电池全维度评估,或是汽车检测,皆能稳定高效输出可靠数据,凭借卓越性能与适配能力,成为多领域测试的实力之选。
举报投诉
可靠性测试
1文章
154浏览量
14769 -
机械臂
14文章
601浏览量
26189 -
协作机器人
2文章
544浏览量
31671
热点推荐
智能高尔夫机器人
了球童的工作效率。智能高尔夫服务机器人利用红外定位原理确定球手位置,并产生电机驱动信号,驱动机器人运动,实现初步跟随功能;对球手位置进行定位后,利用超声波测距原理,保证
发表于 10-27 18:20
智能清洁机器人
项目说明:室内地面清洁是人们生活中较为频繁的劳动,传统吸尘器工作时需要人的参与,且操作不便。室内地面清洁机器人将智能手机、移动机器人技术和吸尘器技术有机地融合起来,结构灵巧,实现了室内环境的自主清洁
发表于 11-08 22:30
智能语音机器人
与人工智能系统算法设计;与国内外同类研究的比较:1.该机器人能与人进行简单的语言交流,能够识别部分方言;2.能够多平台控制:语音控制,手机控制,电脑控制; 3.搭载多种传感器,随时知道当地温度、湿度
发表于 12-02 19:08
基于深度学习技术的智能机器人
——工业机器人的智能化程度要求也越来越高,采用深度学习技术为工业机器人赋能是目前各大厂商的统一认知。本文结合实际案例,简要说明一下智能机器人
发表于 05-31 09:36
海西智能下棋机器人
深圳市海西机器人有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高科技新能源公司,公司主打研发运动控制、AI、通讯模块等智能化设备。 海西机器人专注于为工业机器臂、
发表于 08-07 09:03
2018智能机器人产业发展论坛在深圳举行
科技有限公司CEO李宗良、广州慧兔机器人有限公司总经理陆永科、深圳创想未来机器人有限公司COO/联合创始人杨帆等知名企业家100余位业界精英出席论坛。演讲嘉宾阵容强大,会议内容丰富干货
发表于 11-21 17:08
智能救援机器人的功能和作用
对智能机器人的运行进行监控。 近年来,全球灾害呈上升趋势,给人民生命财产造成严重损害。在一些抗灾的地方,救援人员如果在不了解现场灾害动态的情况下强行进入救援救灾工作,很可能会遇到悲观的风险。具有一定
发表于 11-30 15:10
慧通测控的协作机器人有哪些测试项目?
在智能制造与自动化浪潮席卷全球的当下,协作机器人(Cobots)以其能够与人类安全、高效协同作业的特性,成为工业、医疗、物流等领域的 “新宠”。然而,要确保协作机器人在复杂场景中稳定运行,一系列严格且全面的
慧通测控智能机器人进行的测试案例分享
