在污水处理行业,设备分布广、运维成本高、数据孤岛现象普遍存在。台达PLC作为污水处理系统的核心控制器,其数据采集与远程监控能力直接关系到设备运行效率与运维成本。台达PLC结合御控网关,实现数据采集与远程监控,以下功能是满足用户需求、解决实际问题的关键所在:
一、多协议兼容与无缝对接
- 协议解析能力
支持多种工业协议:御控网关能够解析Modbus RTU/TCP、OPC UA、Ethernet/IP等主流协议,可无缝对接台达PLC以及其他品牌设备(如西门子、三菱等),打破设备间的协议壁垒。
在污水处理厂中,同时存在不同品牌的传感器、仪表和PLC,御控网关能将这些设备的数据统一采集,避免因协议不兼容导致的额外开发成本。
协议转换:将不同协议的数据转换为统一的格式,便于后续的数据处理和分析。比如,将Modbus RTU协议采集的数据转换为MQTT格式,方便云平台进行数据存储和展示。
- 设备兼容性
适配多种台达PLC型号:无论是台达DVP - ES系列还是SV系列PLC,御控网关都能稳定连接和通信,确保数据采集的准确性和可靠性。
支持多种传感器和仪表:可连接流量计、液位计、pH计等各类污水处理常用传感器和仪表,实现对污水流量、液位、酸碱度等关键参数的全面采集。
二、数据采集与处理
- 高精度数据采集
实时采集:能够以毫秒级的采集周期,实时获取台达PLC中的数据,确保数据的及时性和准确性。例如,对于污水处理中的关键参数,如溶解氧浓度,实时采集可以及时发现异常情况,避免水质恶化。
多通道采集:支持多通道同时采集数据,满足污水处理设备中大量数据点的采集需求。比如,一个污水处理厂可能有几十甚至上百个数据点需要监控,御控网关的多通道采集功能可以高效地完成这一任务。
- 边缘数据处理
数据清洗:对采集到的原始数据进行清洗,过滤掉无效数据和噪声数据,提高数据质量。例如,过滤掉传感器故障时产生的异常值,避免对后续分析造成干扰。
逻辑运算:在网关端进行简单的逻辑运算,如判断设备状态、计算累计值等。比如,根据泵的运行时间和流量数据,计算泵的累计排水量。
报警触发:基于预设的阈值,对采集到的数据进行实时监测,当数据超出正常范围时,立即触发报警。报警方式包括短信、微信、邮件等多种形式,确保运维人员能够及时收到通知。例如,当污水液位超过警戒线时,网关自动发送报警信息给相关人员。
三、远程监控与管理
- 远程数据访问
云平台集成:御控网关支持对接第三方云平台或者御控工业云平台,用户可以通过Web浏览器或手机APP随时随地访问污水处理设备的数据。例如,运维人员在外出时,也能通过手机查看设备的运行状态和实时数据。
数据可视化:在御控云平台上提供直观的组态画面,将采集到的数据以图表、曲线等形式展示,方便用户进行数据分析和决策。比如,通过曲线图展示污水流量的变化趋势,帮助用户了解设备的运行情况。
- 远程控制
设备启停控制:用户可以通过御控云平台远程控制台达PLC的输出点,实现对污水处理设备的远程启停。例如,在紧急情况下,远程关闭故障设备,避免事故扩大。
参数调整:远程修改台达PLC中的参数,如调整曝气风机的频率、污泥回流泵的流量等,实现对设备运行参数的优化。比如,根据水质变化,远程调整曝气量,提高污水处理效率。
- 设备管理与维护
设备状态监测:实时监测台达PLC和其他连接设备的运行状态,如CPU使用率、内存占用情况等,及时发现设备故障隐患。例如,当PLC的CPU使用率过高时,网关发出预警,提醒用户进行检查和维护。
远程程序上下载:支持远程对台达PLC进行程序上下载,无需技术人员到现场操作,大大缩短了设备维护时间。比如,当需要对PLC程序进行升级时,通过网关远程完成程序更新。
四、高可靠性与安全性
- 网络可靠性
多种通信方式:集成4G/WiFi/以太网等多种通信方式,确保在复杂工业环境下数据传输的稳定性。例如,在偏远地区的污水处理站,当有线网络不可用时,可以通过4G网络实现数据传输。
- 数据安全
访问控制:设置用户权限管理,只有授权用户才能访问污水处理设备的数据和进行远程控制操作,确保数据的安全性。比如,不同级别的运维人员拥有不同的操作权限,避免误操作。
五、易用性与可扩展性
- 快速部署
即插即用:御控网关采用即插即用设计,用户无需复杂的配置和编程,30分钟内即可完成设备接入与云平台配置,大大缩短了项目实施周期。
简单易用的管理界面:提供直观的Web管理界面,用户可以通过界面轻松完成网关的参数设置、数据查看和设备管理。
- 可扩展性
支持设备扩展:随着污水处理厂规模的扩大或设备的更新换代,御控网关可以方便地接入新的设备和传感器,满足不断变化的业务需求。
系统升级:支持远程升级网关的固件和软件,及时获取新的功能和性能优化,延长设备的使用寿命。
御控网关在污水处理设备中与台达PLC配合,通过多协议兼容、数据采集与处理、远程监控与管理、高可靠性与安全性以及易用性与可扩展性等核心功能,为用户提供了全面、高效、智能的解决方案,有效解决了污水处理设备运维中的诸多问题。
plc
5052文章
14823浏览量
488763 -
远程监控
2文章
1713浏览量
32589 -
数据采集
42文章
8341浏览量
121279
污水处理DCS数据采集组态监控系统方案
污水处理厂DCS数据采集物联网解决方案
污水处理设备联网组态远程监控运维管理系统方案
污水处理PLC数据采集应用案例
船舶生活污水处理装置数据采集解决方案
台达PLC:污水处理设备数据采集与远程监控解析
