Analog Devices Inc. MAX22564低功耗6通道数字隔离器是一款采用Analog Devices专有工艺技术的增强型快速低功耗数字电流隔离器。所有器件均具有增强型隔离功能,可耐受3.75kVRMS 额定电压,持续60秒。这些器件在电源域不同的电路之间传输数字信号,在1Mbps时每通道功耗低至0.71mW(1.8V电源)。低功耗特性可降低系统功耗、提高可靠性并实现紧凑设计。汽车和通用器件的额定环境工作温度范围为-40°C至+125°C。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX22564低功耗6通道数字隔离器数据手册.pdf
MAX22564数字隔离器的最大数据速率为25Mbps或200Mbps,具有用户可选的默认高电平或默认低电平输出。Analog Devices MAX22564中有四个通道在一个方向传输信号,两个通道在相反方向传输信号。该器件具有低传播延迟和时钟抖动,可降低系统延迟。独立的1.71V至5.5V电源分别用于器件两侧的供电,这使该器件非常适合用作电平转换器。
特性
- 符合AEC-Q100标准,适用于/V器件
- 实现数字信号的增强电流隔离
- 低功耗
- 在1Mbps时每通道0.71mW,V
DD=1.8V - 在1Mbps时每通道1.34mW,V
DD=3.3V - 在100Mbps时每通道3.21mW,V
DD=1.8V
- 低传播延迟和低抖动
- 最大数据速率达200 Mbps
- 低传播延迟:7ns(V
DD=3.3V时典型值) - 时钟抖动RMS:11.1ps(典型值)
- 安全法规认证
- 通过UL1577认证
- cUL测试符合CSA Bulletin 5A
- VDE 0884-11增强绝缘(申请中)
应用
简化应用方框图
数字隔离器
17文章
759浏览量
78714 -
低功耗
12文章
2990浏览量
106250 -
Analog
12文章
10076浏览量
59764
ADI推出业界最小的四通道数字隔离器ADuM744x系列芯片
Analog Devices / Maxim Integrated MAX2216x低功耗六通道数字隔离器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22664/5六通道数字电流隔离器数据手册
Analog Devices Inc. ADN4620和ADN4621 LVDS 2.5Gb隔离器数据手册
Analog Devices Inc. ADuM3165与ADuM3166 RMS数字隔离器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22420/1和MAX22820/1双通道数字隔离器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22517电流隔离数字隔离器数据手册
