电源纹波为什么大?不一定是设计的锅
工程师看海 2025-06-10 07:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
某用户在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值<20mv。虽然用户电路板上后级还有LDO对开关电源的这个输出再进行稳压,但用户认为测得的这个结果过大,不太可信,希望找出问题所在。
问题分析
电源纹波测试过大的问题通常和使用的探头以及前端的连接方式有关。首先检查了用户探头的连接方式,发现其使用的是如下面左图所示的长的鳄鱼夹地线,而且接地点夹在了单板的固定螺钉上,整个地环路比较大。由于大的地环路会引入更多的开关电源造成的空间电磁辐射噪声以及地环路噪声,于是更换成如下面右图所示的短的接地弹簧针。
过实际测试,发现测得的纹波噪声的峰峰值有很大改善,如下图所示。但纹波噪声的峰峰值仍然有40多mV,和开关电源厂商标称的<20mV仍有较大差异。
进一步检查用户使用的探头的型号,发现用户使用的是示波器标配的10:1的无源探头。如下图所示。
10:1的探头会把被测信号衰减10倍再送入示波器,然后示波器再对被测信号进行10倍的数学放大。这种探头的好处是通过前面的匹配电路提升了探头带宽可以到几百MHz,而且扩展了示波器的量程,但是对于小信号的测量不是特备有利。如果被测信号幅度本身就小,再衰减10倍可能就淹没在示波器的底噪声里了,即使再做10倍的数学放大,对于信噪比本身也是没有改善的。所以对于电源纹波噪声的测量应该尽量使用小衰减比的探头,比如1:1的探头。于是另外找了一个1:1无源探头,这种1:1的无源探头虽然带宽不高(通常几十MHz),但衰减比小,对于小信号测试非常合适。
更多示波器使用干货,推荐阅读我的精品图书:《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》
下图是换用1:1的无源探头后,和10:1 探头在不同带宽限制下的对比测试结果。可以看到,使用1:1探头并设置20MHz带宽限制后,测量到的纹波噪声的峰峰值只有不到10mV,远远好过10:1探头的测试结果。从1:1探头的测试结果里可以看到清晰的纹波的波形,并且满足用户对于电源纹波噪声<20mV的预期。另外,我们也可以看到,带宽限制对于噪声峰峰值也有一定的改善作用。
问题总结
这是一个典型的电源纹波测试的问题。我们通过使用短的地线连接、换用低衰减比的探头以及带宽限制功能使得纹波噪声的测试结果大大改善。一般来说,影响电源纹波测试结果的影响因素按照重要性主要有以下几个:
1、 前端连接线和地环路的长度:长的地环路会拾取更多开关电源的电磁辐射以及地噪声,因此需要使用尽可能短的地线连接。
2、 探头的衰减比:大衰减比的探头会使得小信号幅度更加微弱,甚至淹没在示波器底噪声里,所以应该尽量使用1:1衰减比的探头。
3、 带宽限制:很多电磁噪声和示波器的底噪声都是宽带的,设置合适的带宽限制可以滤除额外的噪声。很多电源纹波噪声测试场合使用20MHz的带宽限制,也有些芯片会要求测到80MHz或200MHz。
4、 测量量程:通常会在小量程档下(比如10mv/格或20mv/格)进行电源纹波的测试。量程打得越大,示波器的底噪声越高。但有些示波器的偏置范围有限,在小档位下时可能不能够把被测的直流电压信号拉回到屏幕中心附近进行测量,所以很多时候会使用示波器的AC耦合功能把直流隔离掉再进行纹波噪声测试。
5、 输入阻抗:很多示波器有50欧姆和1M欧姆的输入阻抗选择,通常50欧姆输入阻抗下示波器的底噪声更低。不过示波器连接大部分无源探头时都会自动把阻抗切换到1M欧姆,只有连接有源探头或同轴电缆时才可以设置为50欧姆输入阻抗。
  • 开关电源
  • 电源设计
  • 电源纹波
  • 电源纹波分析
  • 开关电源纹波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    网友可能不一定很了解的时间单位
    时间单位有的网友可能不一定很了解,特别是搞FPGA的网友,提供。 无限可分,没有最小。 s(秒)以下的时间单位(千进制): 1s (秒) =1000 ms (毫秒) 1ms (毫秒) =1000
    发表于 01-11 11:59
    这句话是不是不一定是合并三张表同样ID的数据
    = Table_2.DataTime) INNER JOIN Table_3 ON Table_2.DataTime = Table_3.DataTime) where Table_1.DataTime = 1这句话是不是不一定是合并三张表同样ID的数据
    发表于 06-05 07:41
    【案例分享】电源纹波那么大?其实不一定是产品的问题
    叠合。对于设计人员来说,层压首先需要考虑的是对称性。因为板子在层压的过程中会受到压力和温度的影响,在层压完成后板子内还有应力存在。因此如果层压的板子两面不均匀,那两面的应力就不一样,造成板子向面弯曲
    发表于 09-20 17:27
    TLK2201的输入的端口0-9的数据不一定是对应在输出端口0-9输出
    这个片子我选择的是unframed模式,输入的端口0-9的数据不一定是对应在输出端口0-9输出。而是在上电后,输入输出端口0-9是随机循环对应的。即有可能输入端9-0对应输出端0,9-1;或输入端9-0对应输出端1-0,9-2等等。我想问下,这种情况是不是正常的。下图是我这个片子的管脚连接图。
    发表于 05-22 12:31
    gpio和中断断开发现唤醒后中断不一定及时响应是为什么?
    断开,发现唤醒后中断不一定及时响应,即使响应了系统也死掉了,请问这种情况怎么解决呢?我在idle_profile的基础上做的实验。deepsleep模式的功耗有点儿高了。
    发表于 06-12 16:42
    为什么高速USB并不一定表示手机拥有高速性能
    为什么高速USB并不一定表示手机拥有高速性能 数码多媒体向日用电器的发展改变了消费者接触和享受多媒体娱乐节目的方式。现在消费者可以通过扑克牌大小的设备来
    发表于 01-04 11:21 936次阅读
    为什么高速USB并<b class='flag-5'>不一定</b>表示手机拥有高速性能
    CPU电压不一致问题分析
    主板BIOS测出的CPU温度、电压等值,受多方面因素的影响,比如电源、主板质量、CPU个体差异等,并不一定与CPU的标称值完
    发表于 10-09 14:04 780次阅读
    只有洁碧才是全民信赖的水牙线品牌吗?那可不一定
    身体健康就一定要保证口腔健康。使用水牙线已经是很多西方家庭会使用的清洁口腔内部的办法,对于国内的消费者来说,水牙线还算是新鲜玩意,所以面对多种多样的水牙线品牌,觉得只有洁碧,这个水牙线的创始品牌才是值得信赖的,那可不一定
    发表于 04-16 20:31 768次阅读
    如何挖掘区块链领域特斯拉?
    早,不一定是快,不一定是对。晚,不一定是慢,不一定是错。
    的头像 发表于 06-26 09:59 3177次阅读
    正确的原理图不一定能产生正确的 PCB 设计
    作者:黄刚个“xue淋淋”的案例告诉大家:正确的原理图不一定就能产生正确的PCB设计。原理图设计与PCB设计都是研发流程中的必经阶段,我们知道,原理图设计是PCB设计的前端流程,之前的案例也分析过个错误的原理图必然会导致
    的头像 发表于 12-24 13:22 3192次阅读
    4个并不一定比3个难对付
    4个并不一定比3个难对付
    发表于 11-03 08:04 0次下载
    4个并<b class='flag-5'>不一定</b>比3个难对付
    射频芯片:创新不一定是出路
    如果一定要举例个大创新,我能想到的就是慧智微的可重构PA,相比传统 4G MMMB 功率放大器,慧智微基于“绝缘硅+砷化镓”材料的可重构硬件架构,采用易于构建大规模集成电路并具有优越射频性能的绝缘硅晶圆实现自适应输出偏置电压技术
    的头像 发表于 10-09 17:20 2209次阅读
    射频芯片:创新<b class='flag-5'>不一定是</b>出路
    const 声明的变量不一定是只读的?
    虽然使用 const 修饰变量为只读,但是 MDK 编译器仍将这两个数组放在了 RAM 区(全局变量)。这意味着,这个变量仍可写(通过指针方式修改),只是不能直接修改而已,还白白浪费了 RAM 空间,因为从实现来看,根本不需要修改这个表,完全可以将其放入 FLASH 空间。
    发表于 10-19 10:05 2251次阅读
    const 声明的变量<b class='flag-5'>不一定是</b>只读的?
    负电荷的电场线一定是直线吗
    负电荷的电场线不一定是直线。在些特殊情况下,负电荷的电场线可能会呈现出曲线或弯曲的形态。为了详细解释这点,我将在以下几个方面进行论述。 电荷和电场 本部分将介绍电荷和电场的基本概念,以帮助读者
    的头像 发表于 02-26 15:18 2349次阅读
    设备运行状态出现异常,如何确定是电源纹波超标导致的
    设备运行异常(如死机、数据跳变、动作卡顿等)的诱因复杂(硬件故障、软件 bug、电磁干扰、负载过载等均可能导致),要确定是否由 电源纹波超标 引发,核心是通过 “ 排除非纹波因素→验证
    的头像 发表于 09-23 11:09 1039次阅读
    设备运行状态出现异常,如何确<b class='flag-5'>定是</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>纹波</b>超标导致的
