Analog Devices Inc. MAX25561EVKITA#评估套件用于演示MAX25561集成式6通道高亮度LED驱动器。该驱动器设有升压控制器和I^2^C接口,适用于支持ASIL B的汽车显示器。该评估套件的直流电源电压为7V(如果每个灯串的LED电流设置为150mA或更低时则为4.5V)至36V,开关频率可为2.2MHz或400kHz。该评估套件只能配置为在I^2^C模式下工作。默认情况下启用扩频模式 (SSM) 以改善EMI,但可通过寄存器位禁用。该评估套件演示相移、脉宽调制 (PWM) 调光。也可通过寄存器位启用混合调光功能,以降低EMI。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX25561EVKITA# 评估套件数据手册.pdf
MAX25561EVKITA#套件具有LED电流折返选项,可作为温度函数,可利用板载NTC传感器来实现。此外,还提供I^2^C可编程自动渐变功能。保护功能包括LED短路、LED开路、升压输出欠压和过压、升压输入过流、LED电流/占空比错配和过热故障。另外还演示了ASIL B级的其他特性,如LED电流测量、升压输入电流测量和升压输出电压测量。
特性
- 演示
- MAX25561的稳健性
- 逐周期限流和热关断特性
- 宽调光比
- 混合调光,可实现更好的EMI、声学性能和更高的调光比
- 淡入/出,实现平滑的亮度转换
- 输入工作范围:7V(每个灯串的LED电流设置为150mA或更低时则为4.5V)至36V(高达42V负载突降)
- 为HB LED供电(多达6个灯串),用于汽车和显示器背光应用中的中大型LCD显示器
- 400kHz至2.2MHz电阻可编程开关频率,带扩频选项
- 相移调光选项
- 设计用于显示热折返功能
- I^2^C可编程
- 专用GUI
- 经过验证的PCB布局和热性能设计
- 完全组装并经过测试
应用
- 汽车仪器组
- 汽车中央信息显示屏
- 汽车平视显示器
必要设备
- 7V(每个灯串的LED电流设置为150mA或更低时则为4.5V)至36V,10A直流电源
- 1个数字电压表 (DVM)
- 用于测量HB LED电流的电流探头
- 6个串联HB LED灯串(每串8个LED,最大值),额定电流不小于225mA
- Standard-A转micro-B USB电缆
- 兼容Windows PC,带闲置USB端口
相关文章
举报投诉
led驱动器
13文章
1453浏览量
76011 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176 -
评估套件
260浏览量
13470
热点推荐
Analog Devices Inc. EVAL-ADPL44001评估套件数据手册
Analog Device Inc. EVAL-ADPL44001评估套件是完全组装并经过测试的电路板,用于演示ADPL44001高压、超低静态电流线性稳压器的性能。
Analog Devices Inc. MAX20363评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX20363评估套件是经完整组装和测试的电路,用于
Analog Devices Inc. TMC8100 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. TMC8100评估套件设计用于评估TMC8100通用编码
Analog Devices Inc. MAX20830EVKIT#评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX20830EVKIT#评估套件是参考设计平台,设
Analog Devices Inc. MAX49918EVKIT# 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX49918EVKIT#评估套件是经过完全测试和组装
Analog Devices Inc. MAX42406EVKIT# 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX42406EVKIT#评估套件提供经过验证的设计
Analog Devices Inc. MAX15159EVKIT# 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX15159EVKIT#评估套件提供经过验证的设计
Analog Devices Inc. MAX16170EVKIT# 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX16170EVKIT#评估套件用于
Analog Devices Inc. MAX22207评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX22207评估套件提供可靠设计,用于
Analog Devices Inc. MAX30210EVKIT传感器评估套件数据手册
Analog Devices MAX30210EVKIT传感器评估套件提供评估精度达±0.1°C
