TPS62810M 2.75V 至 6V、4A 降压转换器,采用 2mm x 3mm QFN 封装数据手册
科技绿洲 2025-06-09 10:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6281xM 是引脚对引脚 1A、2A、3A 和 4A 同步降压直流/直流转换器系列。所有设备均提供高效率和易用性。该器件系列基于峰值电流模式控制拓扑。低电阻开关在高环境温度下允许高达 4A 的连续输出电流。开关频率可在 1.8 MHz 至 4 MHz 范围内进行外部调节,也可以与相同频率范围内的外部时钟同步。该器件可在轻负载时自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载范围内保持高效率。该器件在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,有助于设计具有高输出电压精度的电源。SS/TR 引脚允许用户设置启动时间或对输出电压到外部源进行形式跟踪,从而允许对不同的电源轨进行外部排序并限制启动期间的浪涌电流。
TPS6281xM 器件采用具有可湿性侧面的 2mm × 3mm VQFN 封装。
*附件:tps62810m.pdf
特性
  • 功能安全
  • 扩展结温范围为 –55°C 至 +150°C
  • 输入电压范围:2.75 V 至 6 V
  • 1A、2A、3A 和 4A 转换器系列
  • 静态电流:15 μA(典型值)
  • 输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V
  • 输出电压精度 ±1%(FPWM作)
  • 可调软启动
  • 在 –55°C 下启动
  • 强制 PWM 或 PWM 和 PFM作
  • 1.8 MHz 至 4 MHz 的可调开关频率
  • 精确的 ENABLE 输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比模式
  • 有源输出放电
  • 扩频时钟 - 可选
  • 带窗口比较器的电源良好输出
  • 带可润湿侧面的封装
参数
方框图
概述
TPS62810M是一款功能安全型、宽输入电压范围(2.75V至6V)的可调频率同步降压(Buck)DC/DC转换器,提供高达4A的连续输出电流。该转换器基于峰值电流模式控制拓扑,适用于需要高效率、高输出电压精度和易于使用的应用场合。
主要特性
  • 功能安全型设计‌:提供文档支持,辅助功能安全系统设计。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.75V至6V的输入电压范围。
  • 高输出电流‌:提供4A的连续输出电流能力。
  • 高精度输出电压‌:在FPWM模式下,输出电压精度可达±1%。
  • 可调开关频率‌:开关频率可在1.8MHz至4MHz范围内外部调整,或同步至外部时钟。
  • 多种工作模式‌:支持强制PWM、PWM/PFM自动切换模式,以及100%占空比模式。
  • 保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定(UVLO)。
应用领域
  • 飞机电力系统
  • 国防无线电
  • 导弹寻的头前端
  • 飞行娱乐系统
  • 铁路运输
功能特点
  • 高效能‌:采用低阻开关和自动进入电源节省模式(PSM),提高整体效率。
  • 精确使能输入‌:允许用户定义的欠压锁定,实现精确的电源排序。
  • 软启动功能‌:可通过外部电容设置启动时间,限制启动时的浪涌电流。
  • 电源良好输出‌:具有带窗口比较器的电源良好输出,指示输出电压是否达到目标值。
  • 扩展温度范围‌:支持-55°C至+150°C的结温范围,适用于极端环境。
电气特性
  • 输入电压范围‌:2.75V至6V。
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V可调。
  • 开关频率‌:1.8MHz至4MHz可调或同步至外部时钟。
  • 热关断温度‌:结温超过170°C时自动关断。
  • 低静态电流‌:典型值为15µA,有助于在轻载时提高效率。
外部组件
  • 电感‌:根据应用需求选择合适的电感值,以优化输出电压纹波和效率。
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
  • 输入电容‌:需要至少一个高频旁路电容,以提供稳定的输入电压。
  • 软启动电容‌:连接至SS/TR引脚,用于设置启动时间。
布局指南
  • 最小化电流环路‌:将输入电容、电感和输出电容尽量靠近TPS62810M,以减小寄生电感和电阻。
  • 反馈电阻‌:将反馈电阻分压器靠近FB引脚放置,以减少噪声耦合
  • 散热设计‌:利用PCB布局和热连接设计来优化散热性能,确保转换器在高温环境下的稳定运行。
总结
TPS62810M是一款高性能、功能安全型的同步降压DC/DC转换器,适用于需要宽输入电压范围、高精度输出电压、高输出电流和多种保护功能的应用。其可调开关频率、精确使能输入、软启动功能和扩展温度范围使得该转换器在航空、国防和铁路运输等领域具有广泛的应用前景。通过合理的外部组件选择和PCB布局设计,可以实现高性能、高可靠性和易于使用的电源系统。
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • 开关频率
  • 峰值电流
  • 浪涌电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    采用 3mm x 3mm QFN 封装的 15V4MHz、同步降压型稳压提供 1.5A 电流
    发表于 03-19 09:10 7次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 15<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>4</b>MHz、同步<b class='flag-5'>降压</b>型稳压<b class='flag-5'>器</b>提供 1.5<b class='flag-5'>A</b> 电流
    采用 3mm x 3mm QFN 封装的15V4MHz、同步 2.5A 降压型稳压
    发表于 03-21 05:25 5次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的15<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>4</b>MHz、同步 2.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b>型稳压<b class='flag-5'>器</b>
    采用 2mm x 3mm DFN 封装的 750kHz、1.2A(I<sub>OUT</sub>)36V 降压型 DC/DC 转换器
    采用 2mm x 3mm DFN 封装的 750kHz、1.2A(IOUT)36
    发表于 03-21 14:29 6次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3mm</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>的 750kHz、1.2<b class='flag-5'>A</b>(I<sub>OUT</sub>)36<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS6281x-Q1 2.75V 6V 可调频率降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《TPS6281x-Q1 2.75V 6V 可调频率降压转换器
    发表于 03-08 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS6281x</b>-Q1 <b class='flag-5'>2.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> 可调频率<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm × 3mm QFN 封装3V17V、1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm × 3mm QFN 封装3V
    发表于 03-11 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mm</b> × <b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN 封装3V17V3A 降压转换器TPS6213x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN 封装3V
    发表于 03-11 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mm</b>×<b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6213x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2mm×2mm VSON封装且具有断续短路保护功能的TPS6208x3A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm VSON封装且具有断续短路保护功能的TPS6208x3A降压
    发表于 03-12 10:18 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b> VSON<b class='flag-5'>封装</b>且具有断续短路保护功能的<b class='flag-5'>TPS6208x3A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2mm×2mm SON封装TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm SON封装TPS6206x 3MHz、
    发表于 03-12 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b> SON<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS6206x</b> <b class='flag-5'>3</b>MHz、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7V6V6A汽车类降压转换器TPS62816-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7V
    发表于 03-22 10:55 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mmx2mm</b>可湿性侧面<b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>汽车类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62816-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调频率和1%精度并采用QFN封装2.75V6V双通道降压转换器TPS6244x数据
    电子发烧友网站提供《具有可调频率和1%精度并采用QFN封装2.75V6V双通道
    发表于 03-29 09:23 0次下载
    具有可调频率和1%精度并<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>2.75V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b>双通道<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6244x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN封装3V17V、1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN封装3V
    发表于 04-10 09:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mm</b>×<b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用1.5mm×2mm QFN封装TPS629023V17V、高效率和低IQ降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用1.5mm×2mm QFN封装TPS629023V
    发表于 04-10 09:19 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>1.5<b class='flag-5'>mm</b>×<b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS629023V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b>、高效率和低IQ<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调频率并采用QFN封装2.75V 6V双路降压转换器TPS6244x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有可调频率并采用QFN封装2.75V 6V双路
    发表于 04-10 10:40 0次下载
    具有可调频率并<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>2.75V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>双路<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6244x</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62812-Q1 汽车类 2.75V 6V2A 降压转换器采用2mm x 3mm可湿性侧面 QFN 封装数据手册
    TPS6281x-Q1 是引脚对引脚 1A2A3A4A 同步降压直流/直流
    的头像 发表于 06-13 10:55 902次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62812-Q1 汽车类 <b class='flag-5'>2.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3mm</b>可湿性侧面 <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62810-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 6V4A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-13 11:24 1584次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62810</b>-Q1 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2mm</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3mm</b> 可湿性侧面 <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的汽车类 <b class='flag-5'>2.75V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
