TPS6281xM 是引脚对引脚 1A、2A、3A 和 4A 同步降压直流/直流转换器系列。所有设备均提供高效率和易用性。该器件系列基于峰值电流模式控制拓扑。低电阻开关在高环境温度下允许高达 4A 的连续输出电流。开关频率可在 1.8 MHz 至 4 MHz 范围内进行外部调节,也可以与相同频率范围内的外部时钟同步。该器件可在轻负载时自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载范围内保持高效率。该器件在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,有助于设计具有高输出电压精度的电源。SS/TR 引脚允许用户设置启动时间或对输出电压到外部源进行形式跟踪,从而允许对不同的电源轨进行外部排序并限制启动期间的浪涌电流。
*附件:tps62812m.pdf
TPS6281xM 器件采用具有可湿性侧面的 2mm × 3mm VQFN 封装。
特性
- 功能安全
- 扩展结温范围为 –55°C 至 +150°C
- 输入电压范围:2.75 V 至 6 V
- 1A、2A、3A 和 4A 转换器系列
- 静态电流:15 μA(典型值)
- 输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V
- 输出电压精度 ±1%(FPWM作)
- 可调软启动
- 在 –55°C 下启动
- 强制 PWM 或 PWM 和 PFM作
- 1.8 MHz 至 4 MHz 的可调开关频率
- 精确的 ENABLE 输入允许
- 用户定义的欠压锁定
- 精确排序
- 100% 占空比模式
- 有源输出放电
- 扩频时钟 - 可选
- 带窗口比较器的电源良好输出
- 带可润湿侧面的封装
参数
方框图
概述
TPS62812M是一款功能安全型、宽输入电压范围(2.75V至6V)的可调频率同步降压(Buck)DC/DC转换器,提供高达2A的连续输出电流。该转换器基于峰值电流模式控制拓扑,具有高效率、高输出电压精度和易于使用的特点。
主要特性
- 功能安全型设计:提供文档支持,辅助功能安全系统设计。
- 宽输入电压范围:支持2.75V至6V的输入电压范围。
- 可调输出电流:提供1A、2A、3A和4A多种输出电流版本,TPS62812M为2A版本。
- 高精度输出电压:在FPWM模式下,输出电压精度可达±1%。
- 可调开关频率:开关频率可在1.8MHz至4MHz范围内外部调整,或同步至外部时钟。
- 多种工作模式:支持强制PWM、PWM/PFM自动切换模式,以及100%占空比模式。
- 保护功能:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定(UVLO)。
应用领域
- 飞机电力系统
- 国防无线电
- 导弹寻的头前端
- 飞行娱乐系统
- 铁路运输
功能特点
- 高效能:采用低阻开关和自动进入电源节省模式(PSM),提高整体效率。
- 精确使能输入:允许用户定义的欠压锁定,实现精确的电源排序。
- 软启动功能:可通过外部电容设置启动时间,限制启动时的浪涌电流。
- 电源良好输出:具有带窗口比较器的电源良好输出,指示输出电压是否达到目标值。
电气特性
- 输入电压范围:2.75V至6V。
- 输出电压范围:0.6V至5.5V可调。
- 开关频率:1.8MHz至4MHz可调或同步至外部时钟。
- 热关断温度:结温超过170°C时自动关断。
- 低静态电流:典型值为15µA,有助于在轻载时提高效率。
外部组件
- 电感:根据应用需求选择合适的电感值,以优化输出电压纹波和效率。
- 输出电容:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以减小输出电压纹波。
- 输入电容:需要至少一个高频旁路电容,以提供稳定的输入电压。
- 软启动电容:连接至SS/TR引脚,用于设置启动时间。
布局指南
- 最小化电流环路:将输入电容、电感和输出电容尽量靠近TPS62812M,以减小寄生电感和电阻。
- 反馈电阻:将反馈电阻分压器靠近FB引脚放置,以减少噪声耦合。
- 散热设计:利用PCB布局和热连接设计来优化散热性能,确保转换器在高温环境下的稳定运行。
总结
TPS62812M是一款高性能、功能安全型的同步降压DC/DC转换器,适用于需要宽输入电压范围、高精度输出电压和多种保护功能的应用。其可调开关频率、精确使能输入和软启动功能使得该转换器在航空、国防和铁路运输等领域具有广泛的应用前景。通过合理的外部组件选择和PCB布局设计,可以实现高性能、高可靠性和易于使用的电源系统。
直流转换器
516浏览量
22493 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89039 -
开关频率
2文章
427浏览量
22233 -
输出电流
822浏览量
18094 -
峰值电流
302浏览量
12698
采用 2mm x 3mm DFN 封装的 750kHz、1.2A(I<sub>OUT</sub>)36V 降压型 DC/DC 转换器
TPS6281x-Q1 2.75V 至 6V 可调频率降压转换器数据表
采用2mm×2mm VSON封装且具有断续短路保护功能的TPS6208x3A降压转换器数据表
采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据表
采用3mmx2mm可湿性侧面QFN封装的2.7V至6V、6A汽车类降压转换器TPS62816-Q1数据表
具有可调频率和1%精度并采用QFN封装的2.75V至6V双通道降压转换器TPS6244x数据表
采用1.5mm×2mm QFN封装的TPS629023V至17V、高效率和低IQ降压转换器数据表
具有可调频率并采用QFN封装的2.75V至 6V双路降压转换器TPS6244x-Q1数据表
采用TSOT和2mm×2mm×0.8mm QFN封装的 2.25MHz、 600mA 降压转换器TPS6256x数据表
TPS62812-Q1 汽车类 2.75V 至 6V、2A 降压转换器,采用2mm x 3mm可湿性侧面 QFN 封装数据手册
TPS62812M 采用 2mm x 3mm QFN 封装的 2.75V 至 6V、2A 降压转换器数据手册
