技术
一
48V电源布局
一般由上图所示构成。主要的零件有电源接口、保险管、MOS、光藕、电容、电源砖、以及缓启电路
技术
二
器件布局要求
01
保险管必须紧邻48V电源输入接口放置,确保输入保护的有效性
02
相同功能的电路模块集中布置,形成清晰的功能分区。不同类型电路避免交叉布局,减少相互干扰。
03
采用模块化布局思路,便于后期维护和问题定位。
04
48V功率区域与其他电路区域保持最小70mil的物理隔离,建议使用ANTI ETCH ALL工具预先绘制70mil隔离带,便于设计检查,隔离带内不得有其他信号线或器件。
05
06
为电源砖预留足够的散热空间和气流通道。
技术
三
电气安全间距标准
孔到孔/孔到线间距
保险管前级(高压侧):
表面层:≥2.1mm 内层:≥1.75mm
保险管后级(低压侧):
表面层:≥2.1mm 内层:≥0.75mm
线到线间距
保险管前级(高压侧):
表面层:≥2.0mm 内层:≥1.4mm
保险管后级(低压侧):
表面层:≥2.0mm 内层:≥0.4mm
技术
四
布线工艺要求
01
保险管前端的48V输入线路与其他信号禁止在相邻层平行走线,避免PCB层间绝缘破坏导致短路起火风险。
02
功率MOS管必须打通孔(via)增强散热,在PCB底层(BOTTOM)对应MOS管位置做亮铜处理,提升导热效果。
03
保险管在丝印层标注规格,格式:电压值/电流值
示例:125V/12A(125V表示耐压,12A表示额定电流)。
04
电源砖的引脚采用花焊盘(thermal pad)连接方式。
花焊盘设计的必要性及检查
05
48V区域的参考平面仅允许使用RTN(Return),严禁GND、DGND等其他地平面进入48V区域,严禁其他电源平面进入该区域,确保48V系统的电气隔离和EMI性能。
电源
185文章
18992浏览量
264654 -
PCB设计
396文章
4939浏览量
95831
为什么电源设计转用48V?您需要了解什么?
48V电源的PCB设计注意事项
48V数模混合类主板PCB设计
为什么电源设计转用48V?
汽车48V系统的发展和应用_48V系统现状和未来趋势
通信行业设备为什么是-48V直流供电__48V与-48V电源的区别
48V转12V电源芯片,48V转15V降压芯片电路图方案
为什么通信设备使用–48V 这样的负电源系统?
48V电源PCB设计要点
