一、项目背景
石油行业作为国民经济的重要能源支柱,在推动工业发展中起着原动力的作用。随着物联网、云计算、5G无线通信等技术的不断进步,石油开采行业也在逐步向数字化转型,油井数字化成为其中的关键环节。然而,传统油井监控方式存在诸多弊端,如数据采集不及时、设备故障发现滞后、维护成本高等,难以满足现代化石油开采企业对高效、智能生产管理的需求。
二、常见问题及故障
数据采集不及时:传统监控方式依赖人工巡检,数据更新存在延迟,无法实时掌握油井生产状况,影响生产决策的及时性和准确性。
设备故障发现滞后:油井设备分布广,人工巡检难以及时发现故障,导致设备停机时间延长,维修成本增加。
维护成本高:油井环境恶劣,设备维护难度大,人工巡检和维护工作量大,成本高。
生产安全风险高:无法实时监测油井生产数据,难以及时发现异常情况,存在生产安全事故隐患。
三、解决方案
捷米特JM-WG310-4G工业智能网关为油井远程监控提供了一种高效、可靠的解决方案。该网关具备以下关键性能和功能:
强大的网络接入能力:支持5G/4G/WIFI/有线以太网/光纤等各种网络接入方式,能够适应不同油田现场的网络条件,实现稳定的数据传输。
丰富的协议解析能力:内嵌了多种主流工控协议和仪器仪表协议的分析器,可以与油井现场的各种设备如传感器、PLC等进行无缝通信,高效稳定地采集设备数据。
数据采集与标准化:4G物联网模块,将采集到的油井数据进行标准化处理,转化为数据格式,并利用物联网标准协议MQTT,将数据安全可靠地传输至MQTT物联网平台,消弭了自动化和信息化的差异性以及设备的异构性。
边缘计算功能:具备边缘计算规则和变量点表的本地和远程配置能力,可在网关本地对采集到的数据进行过滤、分组、报警等初步处理,减少了数据传输量,降低了云端服务器的负担,同时也提高了数据处理的实时性。
多种接口配置:提供两组以太网接口和串口,其中串口支持RS232/RS485,可用于连接PLC/HMI/摄像头等网络设备,实现对油井设备的远程监控和管理。
高可靠性和安全性:采用工业级高性能CPU嵌入式Linux系统,支持VPN和防火墙功能,能够有效保障数据传输的安全性和设备运行的稳定性,适应油井现场复杂恶劣的工作环境。
四、系统架构
油井远程监控系统主要由以下几部分组成:
数据采集层:在油井现场安装的各种传感器,如压力传感器、温度传感器、流量传感器、液位传感器等,以及西门子S7-200等品牌的PLC,用于实时采集油井的生产数据和设备运行状态信息,如油压、套压、井口温度、流量、电机电流、电压等。
数据传输层:边缘计算网关作为核心设备,负责将采集到的数据通过MQTT协议远程上传至MQTT物联网平台。网关通过有线或无线网络与MQTT物联网平台建立连接,确保数据的稳定传输。
数据管理层:搭建在MQTT物联网平台,对采集到的油井数据进行存储、整理、分析和展示。MQTT物联网平台具备数据可视化功能,以图表、报表等形式直观呈现油井的运行状态,便于管理人员实时监控和决策。
五、应用效果
实现远程实时监控:管理人员和技术人员通过电脑或手机等终端设备,随时随地可查看油井的实时运行数据,如示功图、生产报表等,实现了对油井的远程实时监控,提高了生产管理的效率和灵活性,减少了人工巡检的工作量和成本。
提高设备故障诊断与处理效率:借助工业智能网关的边缘计算功能,对采集到的数据进行实时分析和处理,能够快速准确地诊断设备故障,如抽油机的不平衡、杆管断脱等异常情况,并及时向管理人员发送报警信息,使维修人员能够迅速响应并采取措施,有效缩短了故障停机时间,提高了设备的正常运转率,降低了维修成本。
优化生产管理决策:通过对大量油井生产数据的深入分析,平台能够为生产管理人员提供准确的数据支持,帮助他们更好地了解油井的生产状况和潜力,从而制定更加科学合理的生产计划和管理策略,提高石油开采的效率和效益,实现油井生产的智能化管理。
保障生产安全:系统对油井的生产数据进行实时监测和分析,一旦发现异常情况,如井口压力过高、温度异常等,能够及时发出预警,提醒现场人员采取相应的安全措施,有效避免了事故的发生,保障了油井生产的安全性和人员的生命财产安全。
六、总结与展望
边缘计算网关在油井远程监控系统中的成功应用,为石油开采行业提供了一种高效、智能、可靠的生产管理手段。该网关不仅解决了传统油井监控方式存在的诸多问题,还提高了生产效率、降低了运营成本、保障了生产安全,具有显著的经济效益和社会效益。随着工业物联网技术的不断发展和普及,工业智能网关将在更多的石油开采企业以及相关能源领域得到广泛应用,推动整个行业的数字化转型和智能化发展。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
网关
9文章
7078浏览量
56711 -
边缘计算
22文章
3583浏览量
53810 -
通信故障
5浏览量
2938
精密制造的通信纽带:PROFIBUS转RS485网关在汽车零部件生产中的应用
边缘计算网关在空压机数据采集与远程运维中的解决方案
边缘计算网关在工业物联网系统的应用案例拆解
边缘计算网关在能源物联网领域的应用
工业系统为什么需要边缘计算网关
智慧农业新基建:边缘计算网关在精准农业中的落地实践案例
能源行业数字化转型:边缘计算网关在油田场景的深度应用
AI 边缘计算网关:开启智能新时代的钥匙—龙兴物联
边缘智能网关在水务行业中的应用—龙兴物联
边缘计算网关在工业互联网系统中的应用
泰克示波器TBS2072B如何解决ECU故障诊断难题
边缘计算网关在油井生产中的通信故障诊断与解决方案
