MDP-P906数字电源
MDP-P906 是一款精致小巧的数字电源,能够将任何消费级直流电源转换为稳定、精准且稳压的输出。它可以轻松完成各项任务,而且可以轻松放入口袋。如此小巧的设备里蕴藏着丰富的技术——这款电源不容错过!
外观与质感
MDP-P906一如既往地采用时尚、设计精良的包装盒。“包装盒质感”在工作台套件中并非首要考虑因素,但第一印象绝对能提升预期。
外包装盒内还有一个硬塑料盒。它不仅保护着设备本身,还收纳了配件和说明书。此外,还附赠了两根连接 P906 电路的电线。这些电线的镀金尖端和优质硅胶涂层使其手感极佳。设备本身也相当坚固,采用铝制外壳和镀金接口。MDP-P906有一块 OLED 屏幕,右侧设有简洁的三键设置和一个拨轮。虽然设计简约,但功能齐全。
规格
这次,我们来看一下隐藏在 MDP-P906 迷你数字电源背后的惊人参数。
MDP-P906 不是 MINIWARE 在电源领域的首次尝试,而是一个完整生态系统的一部分,该生态系统包括 MDP-M01显控模块、MDP-P906数字电源模块、MDP-L1060电子负载模块等。MDP-P906是MDP-P905的升级迭代产品,而 MDP-P906 在几乎相同的体积下,将功率提升到了 300 W,是 MDP-P905 的三倍多。对于一个手机大小的设备来说,这样的性能表现相当令人印象深刻。
MDP-P906 提供双电源选项——USB-C 接口和直流电接口。P906可接受多种电压:USB 端口支持 PD 充电器(但在这种情况下输出功率限制在 100 W 左右),而桶形插孔(DC口)可接受 4.2 V 至 30 V 之间的任何电压。同样,P906本身可以输出高达 30 V 的电压和高达 10 A 的电流。它提供各种过压和过流保护,甚至可以安全地处理一两次短路。
此外,它还提供两种标准供电模式——恒压和恒流,以及将多台 MDP-P906 并联或串联的选项,分别获得最大 20 A 和 60 V 的供电电压。
MDP-P906还内置了 2.4 G 无线通讯,用于与前面提到的 MDP-M01数字显示器进行通信。
或许最令人印象深刻的是MDP-P906设备纤薄的尺寸——仅 11.2 厘米长,6.6 厘米宽和2厘米高。
用户界面与操作体验
在操作电源设备时,很多问题都可能出现在用户界面上。糟糕的 UI 设计会增加操作出错的风险,而在电源设备上,操作错误往往会带来严重的后果。
幸运的是,MDP-P906 的用户界面相当简洁易用—— 拨轮用来调节参数,三个按键分别用于选择对应参数、打开主菜单,以及启动/停止输出。
性能
让我们先从稳定性说起。虽然正如预期那样,输出电压在我们的数字万用表(DMM)的条形图上确实出现了一些轻微波动,这可能是由于外接开关电源引入的噪声所致,但这些波动非常微小(在我们测试中,满载 30 V 下,峰值波动也不超过 0.8 mV)。当然,这在很大程度上取决于外部适配器的质量(但根据规格,我们使用的适配器通常会引入大约 200 mV 的噪声,或者约为其额定输出功率的 1%,这是常见情况)。这意味着 MDP-P906 内部的电路在滤波方面表现相当出色。虽然它的稳定性不及线性电源,但我们认为,大多数电路基本不会受到这种波动的明显影响。
同时,MDP-P906 的精度表现非常出色,没有什么可挑剔的,还具备升压和降压的功能(市面上大部分迷你数字电源都不具备升压功能)。经过多轮测试,我们确认,无论是设定值还是测量值都非常准确。电压读数最多只差了 1 毫伏左右,而电流读数则是完全精准的。该设备在高负载下不会出现电压跌落(在小负载下的精度表现同样令人印象深刻!),整体表现非常可靠。恒流功能也工作得非常好,精度可以达到毫安级别。
短路保护功能也如预期般工作正常。虽然设备在触发时会发出令人心跳加速的噼啪声,但并不会产生火花,也没有对电路或电源本身造成损坏。非常棒!
此外,设备也配备了过温保护功能,不过在我们的测试中从未触发过热关断。如果将电源嵌入一个充满发热部件的狭小设备中,这项保护机制可能会派上用场。
结论
MDP-P906 是一个颇为有趣的小型数字电源。它并不是传统意义上的“直流电源”,因为它仍然需要外接电源适配器来工作——但它可以接受多种输入电压以及两种不同的连接器类型,这意味着你几乎可以将任何闲置的电源适配器转变为一个稳定、精准且可用于实验室工作的电源。我们甚至尝试通过电脑的 USB 接口为其供电,结果表现与前面提到的测试结果相似。
从这个角度来看,它更像是一个带有完整功能和保护机制的“滤波器”,而不仅仅是一个简单的电源模块。考虑到它的体积,其性能表现非常优秀。用户界面还有提升空间,但这些问题完全可以通过固件更新解决。
文章转载自《Mehatronika》
数字电源
30文章
586浏览量
110791 -
电线
6文章
758浏览量
29296
MDP-XP迷你数字电源套装免费试用
【MDP-XP数字电源申请】物联网项目好帮手MDP-XP迷你数字电源
【MDP-XP数字电源申请】使用MDP-XP迷你数字电源的白光LED无线通讯(MDP-XP迷你数字电源各方面测评及整机项目测试)
【MDP-XP数字电源试用】这货是个艺术品
【MDP-XP数字电源试用】之开箱篇
【MDP-XP数字电源试用】1、开箱篇(精美绝伦的外在、匠心独运的内涵)
【MDP-XP数字电源试用】+3.MDP-P905数字电源精度测试
【MDP-XP数字电源试用】之电压、负载测试
【MDP-XP数字电源试用】输出响应与电压/电流精度等测试
【MDP-XP数字电源试用】+5.MDP-P905几个别具匠心的创意点
【MDP-XP数字电源试用】与MDP-XP数字电源的日常
【MDP-XP数字电源试用】白光LED通讯加压测试
P89LPC906/P89LPC907/P89LPC908,
MINIWARE迷你数字电源MDP-P906
【专业测评】深度拆解MDP-P906数字电源的参数性能
