概述
ADuM360N/ADuM362N 是基于 6 通道数字隔离器的 基于 Analog Devices, Inc. 的 iCoupler^®^ 技术。结合高 速度、互补金属氧化物半导体 (CMOS) 和 背靠背单片空芯变压器技术,这些隔离 组件提供出色的性能特征 并满足 CISPR 32/EN 55032 B 类限制(5 Mbps)。这 最大传播延迟为 10 ns,脉宽失真 5 V 工作电压下小于 3 ns。通道匹配在 3.0 ns 时很严格 最大。
ADuM360N/ADuM362N 数据通道是独立的,并且 提供多种配置,具有耐压 额定值为 3 kV rms(参见数据表中的图 20)。设备使用 两侧的电源电压范围为 2.25 V 至 5.5 V, 它与低压系统兼容,以及 跨隔离栅实现电压转换功能。
提供两种不同的故障安全选项,通过这些选项,输出 当输入电源 未应用。
数据表:*附件:ADuM360N ADuM362N 3.0 kV rms 6 通道数字隔离器技术手册.pdf
应用
特性
- 高共模瞬态抗扰度:180 kV/μs(典型值)
- 对辐射和传导噪声具有很高的鲁棒性
- 低传播延迟
- 5 V 工作电压下,典型值为 6.2 ns(最大值为 10 ns)
- 低动态功耗,1 Mbps 时为 <1.65 mA/通道
- 2.25 V 至 5.5 V 电平转换
- 150 Mbps 的最大保证数据速率(5 V 工作电压)
- 高温作:125°C
- 16 引脚、符合 RoHS 标准的 QSOP 封装
- 安全和监管认证
- UL 1577 标准
- V
ISO= 3000 VRMS持续 1 分钟
- V
- UL 1577 标准
- 鼛南 EN IEC 60747-17
- V
IORM= 636 V峰值
- V
- IEC/EN/CSA 62368-1 标准
- 国际标准化委员会/CSA 60601-1
- 国际精密认证/CSA 61010-1
- CQC GB 4943.1(申请中)
- ±8 kV IEC 61000-4-2 ESD 保护,跨越隔离栅
- 输入/输出引脚上的 ±8 kV HBM ESD 保护
- 故障安全高 (N1) 或低 (N0) 选项
框图
引脚配置描述
典型性能特征
ADuM360N/ADuM362N利用高频载波,通过芯片级变压器耦合,跨越隔离栅传输数据。该变压器由聚酰亚胺绝缘层隔开的线圈组成。采用非归零(NRZ)技术和差分架构,如图12和图13所示,ADuM360N/ADuM362N在数据传播方面具有非常低的传播延迟,且能很好地支持高速数据运行。
VDD1和VDD2电源之间不存在相互依存关系。该器件可以在任何指定的工作范围内,以任意顺序同时或分别为电源通电,并能在任何情况下正常工作。这种特性使得隔离器能够适应2.5V、3.3V和5V的逻辑电压。该架构设计用于实现高共模瞬态抗扰度(CMTI)以及高电气隔离能力。
采用扩频时钟(SSC)和其他技术,可将辐射电磁干扰降至最低。
图12展示了失效安全输出状态为低电平时,ADuM360N/ADuM362N的波形。当输入侧关闭或不工作时,输入波形停止。如果芯片未运行,低失效安全输出状态(ADuM360N/ADuM362N)会将输出设置为低电平。对于具有高失效安全状态的ADuM360N/ADuM362N,如图13所示,当输入波形停止且芯片未运行时,输入状态为高电平,高失效安全输出状态(ADuM360N/ADuM362N)会将输出设置为高电平。对于那些具有低或高失效安全输出状态模式编号后缀为1的型号,请参见图20。
CMOS
58文章
6243浏览量
243627 -
数字隔离器
17文章
924浏览量
79073 -
iCoupler
51浏览量
17012
ADuM1280/ADuM1281/ADuM1285/ADuM1286:3 kV RMS双通道数字隔离器
ADuM2280/ADuM2281/ADuM2285/ADuM2286: 5 kV RMS双通道数字隔离器
ADuM7440/ADuM7441/ADuM7442: 1 kV RMS四通道数字隔离器
ADuM7640/ADuM7641/ADuM7642/ADuM7643: 1 kV RMS六通道数字隔离器
ADuM220N/ADuM221N/ADuM225N/ADuM226N:5.0 kV rms双通道数字隔离器数据表
ADuM260N/ADuM261N/ADuM262N/ADuM263N:5.0 kV rms,6通道数字隔离器数据表
ADuM250N/ADuM251N/ADuM252N:5.0 kV rms,5通道数字隔离器数据表
ADuM320N/ADuM321N 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS双通道数字隔离器技术手册
ADuM360N/ADuM362N 3.0 kV rms 6 通道数字隔离器技术手册
