在医疗领域,高端医疗设备的性能和可靠性直接关系到患者的诊断结果和治疗效果。从高精度的医学成像设备到实时监测生命体征的仪器,这些设备都需要高精度的时间同步和稳定的时钟信号来确保数据的准确采集和处理。爱普生差分晶振 SG2016HHN,凭借一系列卓越的性能优势,成为了高端医疗设备中不可或缺的关键组件,为精准医疗的实现提供了坚实可靠的时钟保障。
一、超高精度与低抖动,助力医疗成像精准化
医疗设备需要高精度的时钟信号来确保数据采集的准确性和实时性,在医学成像设备中,时钟信号的精度直接影响到图像的质量和分辨率。爱普生 SG2016HHN 晶振的频率容差仅为 ±20 × 10⁻⁶,这意味着它能够提供极其稳定的频率输出,确保设备在运行过程中始终保持精准的计时。
二、宽温度范围适应性,确保设备稳定运行
医疗设备的使用场景复杂多样,无论是在医院内部相对稳定的环境中,还是在户外紧急救援、偏远地区医疗服务等极端环境下,都需要保证设备能够稳定运行。爱普生 SG2016HHN 的工作温度范围为 - 40 °C 到 + 85 °C,甚至可选 - 40 °C 到 + 105 °C,这一宽温度范围适应性使得它能够从容应对各种复杂的环境温度条件,确保设备在不同温度下的稳定运行。
三、紧凑封装与低功耗,适配医疗设备小型化需求
随着医疗技术的不断进步,医疗设备正朝着小型化、便携化的方向发展,以满足家庭医疗监测、远程医疗诊断等多样化的医疗需求。爱普生 SG2016HHN 的封装尺寸仅为 2.0 mm × 1.6 mm × 0.63 mm,这种超小尺寸的封装设计,使得它能够轻松融入各种小型化医疗设备的电路板布局中,为其他功能模块腾出更多宝贵的空间。同时,SG2016HHN 的供电电压为 2.5 V 或 3.3 V,具有低功耗的特性,这对于依靠电池供电的便携式医疗设备来说至关重要。低功耗设计使得设备的电池续航时间得以延长,减少了患者频繁更换电池或充电的麻烦,提高了设备的使用便利性。
爱普生
512浏览量
23773 -
差分晶振
189浏览量
2101
爱普生差分晶振SG3225EEN高精度应用的的卓越之选
爱普生车规晶振SG2016CAA:车载摄像头模组的理想时钟源
爱普生差分晶振SG2016EHN(X1G006141)在高速通信网络中的应用
爱普生SG2016CAN晶振优势和多领域应用
爱普生差分晶振SG7050EAN成为众多高端电子应用的理想时钟解决方案
爱普生差分晶振SG2016HHN精准医疗的时钟保障
